8095
Регистрация: 03.05.2011 Последняя активность: 19.02.2012 05:40
Вчера спалил синий 1Вт, отражёнкой скорей всего. Поставил объектив (405нм металл) наоборот и после этого он умер. До этого ставил в пластиковой оправе, держа её в руках проводил эксперименты (поджигал спички с обратной стороны головки, пламенем) потом эту линзу(оправу) подпалил, рука дрогнула.
А такой радиатор уже выточил для него. Неуспел даже побаловаться. Предлагаю в этой теме писать наиболее характерные ситуации при которых данный диод может вывести из строя. Сейчас мне известно следуещее: Диод мощный по сравнению со своими размерами, соответственно и разонатор, зеркала могут легко разрушаться если в них попадёт хоть часть этой отражённой мощи. Ток давал 1А. Драйвер был на микре HV9910NG-G, запитывался лабораторным БП. |
Регистрация: 11.08.2010 Последняя активность: 16.07.2022 07:28
нужен был радиатор(((вот ты его и грохнул(((...
Если резко обернуться, то ты увидишь, что мир не успевает загрузиться, и сзади ничего нет!!!
Регистрация: 03.01.2011 Последняя активность: 21.02.2017 23:21
от того что линзу перевернул, диод не умирает. наверно действительно перегрел, если включал без радиатора.
Ещё вопрос к учёным: А если в моём драйвере были слишком длинные провода, идущие к диоду? На осцилограмме эти провода давали паразитные выбросы самоиндукции в 2раза превышающие напряжение на диоде. Сделал их короче до 7см, выбросы уменьшились на 80%. Ещё поменял дроссель в драйвере. Поставил поменьше, от драйвера NJG-018, подмотав 5 витков того-же провода. В итоге схема заработала стабильно на всех режимах. На осцилограмме почти идеальная пила.
За основу взята схемаВложение 5231 Плавная регулировка тока до 1А. Термостабилизация срабатывает при нагреве датчика от 60гр при 90гр (ток падает до 5%). Ключевой полевик IPB06N03LA, 6млОм. Не спалю я свой синий в следующий раз, при такой схеме? |
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 28.04.2016 12:07
Что за мудрежь? Зачем изобретать велосипед? Есть отличная схема от Сергея для проекторов!
Тонкие провода - плохо. Длинные провода - ЗЛО. |
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 05.09.2022 18:18
Спалил - это как? Совсем не светится?
Обычно он деградирует. |
Да, в курсе что длинные провода зло, не первый год в радиотехнике. Весь вопрос насколько длинные для этого диода, при частоте "пилы" в 200кГц.
Ведь я лазерами недавно занимаюсь, и поэтому на практике мало знаний. Что за "-Схема от Сергея для проекторов", ссылку хотябы кинь, плис. |
