13625
21
Решил собрать сумматор из 4 модулей Аджама. Гальво ПТ40.
Проектор планирутся использовать под рекламу. Модули установлены осталось дождаться зеркал.
Регистрация: 03.01.2011 Последняя активность: 21.02.2017 23:21
реклама на улице или в помещении? для меня больной вопрос - сколько мощности зелени надо для улицы в разное время суток и погоду. я бы закупил одноватники для сумматора, но не знаю сколько их надо для того или иного результата. а деньги в неизвестно во что не хочется вливать, если что не так, продавать эти модули как б/у придется.
Для помищения такой мощности перебор если не стадион.. а для улици думаю в сумерках на светлой поверхности 20х20 метров будет видно достаточно.. как соберу протестю самому интересно на сколько это ярко .. в любом случае если что в клуб всегда продать можно будет.. 1 ват зелени это сила..
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
А нафига козе баян? (с)
Если мне память не изменяет, то Ajam продает китайские модули дороже $100. За деньги, которые ты потратил на этот сумматор, ты мог бы собрать нормальную зелень на ЛД 5 Вт. |
мне вышли модули по 140$ так получиться 560 баксов за ~900мвт. Кто продаст дешевле? Добавлено через 2 минуты Для 5 ват нужно диод 10Вт, кристалы, пелтье, держатели, оптика, драйвер И самое главное опыт ну и оборудование. |
Неа, не 5 Вт, а 1 Вт зелени на 808 ЛД 5 Вт.
Давай прикинем стоимость нормальной зелени 1 Вт. 1. ЛД 5 Вт - 10 000 руб. 2. Набор оптики , если мне не изменяет память, то в районе 3 000 руб. 3. Токарка тысячи 3. 4. Пельтье - рублей 500 5. Драйвер, не знаю сколько, но думаю, не дороже 1500 руб. Итого: 18 000 руб. Как видишь, выходит не дороже, чем китайские поделки использовать. |
Тут дело вот в чем деньги были не мои... модули аджама меня устравивают один уже отработал почти год. Опять же 1 ват зелени получить с такой сборки очнеь трудно.. должен сделать все идиально.. как я говорил опыта нет в этих делах.. так склейки делал и гемору натерпелся.. ну и самое главное это драйвер там питание делать лучше импульсное..
в чем достоинство моей системы то что она сразу вся не выйдет из строя.. тоесть не все модули сгорают сразу.. |
Фокус в том, что в твоей системе нет преимуществ. Да, у тебя стоят 4 ЛД, а у Сергея один, но качественный. Думаю, он проработает не меньше, чем китайские. А вот минус твоей системы - ширина луча. Если в красном сумматоре это оправданная жертва, то тут – большой вопрос.
PS: Мне сам подход глаза резанул. В самом начале зарождения Hobbi TV мы взяли курс на лучшее. Если бы мы делали "как проще", то, наверно, сейчас этого сайта бы не было. |
Ну незнаю.. деньги тут не маленькие вложены и не мои.. идти по неизведанному. геморойному пути я не рискну.... если что то пайдет не так сгорит итд или просто не полчиться, что я буду делать??.. а так я уже знаю что эта система работает и довольно не плохо.. расходимоть всей системы гдето 2 мрд. ширина 5х4 мм
Думаю многим будет полезная информация, как легко сделать прямую модуляцию у модуля Аджама..
Все просто выпаиваем резистор 10к из "1" в "2"
Регистрация: 29.06.2010 Последняя активность: 27.01.2018 21:58
Что означает "прямую"?
Добавлено через 58 секунд ибавиться от инерционности тоесь контакты коротнуть надо чтоб модул завелся...
RED< 380мвт(на реконструкции) GREEN < 50мвт(SDLaser 302) VIOLET < 140мвт RGB < 1000мвт(в разработке) |
Да контроллеры могут, но если ты не используеш например Итраст то при не подключеном кабеле илда лазер будет светить... а это уже опасно
мы таким образом зашунтовали пол ОС дров вплоть до регулятора кулера, седня пол дня разбирался так и не разобрался. Думал контролером исправлю а оказаться не надо все и так гуд работает.Но я использую айтрус и сигнал модуляции на зелень работает отлично если другие каналы не подключены, а если подключить все каналы то зелень реагирует на модуляцию только мемного понижение мощности. И таким образом у нас зелень светит всегда и получаются паразитивные линии. как с этим бороться?
Предположение что труст не может дать ту скорость модуляции для зелени(но почему же когда подключен только канал зелени все в норме?) Вик предполагает модуляции зелени сильно чувствительна и появляются наводки которые мешают ей отрабатывать вовремя. если брать на прямую с илда модуляцию то все гуд это и так ясно не 1 проектор уже собран на этом модуле, но я не пробовал ибо хочу юзать айтруст. какие будут соображение по этому поводу? |
Регистрация: 25.07.2010 Последняя активность: 07.07.2018 21:28
Могу продать=) у меня валяется разобранная зелень с дохлым диодом=)
20
Регистрация: 25.02.2010 Последняя активность: 11.09.2013 18:36
Если мощность не устраивает, то у Сергея есть и мощнее. |
