9357
Регистрация: 07.08.2011 Последняя активность: 07.12.2012 15:20
здраствуйте!купил не давно лазерный проектор и ishow.когда включаю контроллер светится зеленный луч.а при возпроизведений картинки толко меняется цвет лазера и все!!никаких картинки не рисует!помогите разобратся в чем дело
Регистрация: 21.02.2010 Последняя активность: 15.08.2017 22:18
ну а гальво работают? Или если не рисует то предполагаю, что гальво стоят... А значит либо на них не поступает сигнал, либо смотреть настройки в программе начинать с size. А У вас на пути гальво<>iShow ничего больше нет к примеру PT-ITRUST
если не включать конроллер ishow работаеть нормально рисует встроенные фигуры реагирует на звук а когда подключаю конроллер ishow появляется зеленный луч....и при воспроеизведений ролдика или картинки только меняется луч лазера и все.....помогите я в этом новичек
ну смотри setting -> size возможно там нужно установить угол раскрытия отличный от минимального или он там вообще в ноль установлен по умолчанию.
Пробовал не получается!у вас нету Програмный обеспечение Ishow.....может быт это проблема связанна с програмным обеспечением?
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 28.04.2016 12:07
Вряд ли програмное. Как вариант попробовать другой контроллер. Если нет другого контроллера, то подать на разьем ILDA логические 1, посмотреть двигаются ли гальво. Если при подачи сигнала реагируют - значит контроллер. Нет - это виноваты гальво.
ну судя по всему, у Kuandyk стоит еще какой то автономный контроллер, как я понял с его слов
просто прикоснуться пальцем на первый или 2 контакт ИЛДА гальво должны за жужать .. как косаешся входа на усилителе ..
какие сигналы должны быт на ножках разьема ilda..хочу убидится что не работает?скажите пожалуста
1 -5 до 5
2 -5 до 5 3 0-5 4 0-5 5 0-5 6 0-5 |
здрастуйте DENITO!У меня на выходе I show ilda порте
1-10,6 2-10,6 это нормально? вот фото контролера http://www.articworld.net/i... |
скорее всего такого быть не должно, но может у вас проектор в режим работы от ilda переводится принудительно? А по напряжению вроде правильно, смотря как замеряли, оно там диф. в диапазоне от -5 до +5
Если есть возможность, нужно попробовать подавать ilda сигнал в обход платы с шоу, так с большей вероятностью можно определить работает контроллер ilda или нет, если без платы встроенных шоу заработает значит где то на ней не согласование по уровням. |
Хочу проверит работает ли ilda порт анимационного лазера?каким образом можно сделать?можете написать подробно?
ну не видя устройства сложно описать, что конкретно сделать.
А так из последовательностей 1. найти (например в интернете) pinout ilda разъема, найти интересующие управляющие сигналы: гальво х+ х-, у+ у-, необходимый канал -ы цвета. 2. разобраться что куда подключить (на платы усилителей гальво, на плату -ы драйверов лазера) конкретно в вашем случае. 3. ну и запустить шоу через ilda контроллер. Если "напрямую" все работает значит у Вас где то в "промежуточном звене" какие то проблемы, если и так не работает значит скорее всего контроллер ilda так работает, если есть возможность проверить контроллер на другом проекторе будет не лишним сделать и это. |
