7502
Приобрёл себе драйвер:
http://www.dealextreme.com/... На моё удивление великолепно стабилизирует 2,8А от 6 до 18 Вольт. В добавок 3 режима.Проверяю его на XM-L. Правда характеристики не особо впечатляют. IN: 2.15А, 6В = 12Вт OUT: 2,8А, 3,3В = 8,97Вт К.П.Д. = 75% При повышении напряжении питания К.П.Д. подает до 67%. |
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
В принципе хоть что то. Перемерю ещё раз на XM-L. Может картина изменится.
Я пока не могу понять понижалка это или просто полевик управляемый МК. Вроде есть полевик, здоровенный дроссель, транзистор, МК и ещё мелкие микросхемы. |
Регистрация: 03.12.2010 Последняя активность: 19.08.2015 13:32
Хочу в машину поставить XML-T6 + данный драйвер. Что скажите, сколько тока выдаст данный драйвер при заведённом двигателе и будет ли вообще работать?
Будет нормально работать. Но КПД у него плохой, я его после испытаний так и забросил.
Ток он будет стабилизировать всегда, если напряжение подходящее. 2,8 - 3А. |
На что конкретно это повлияет? Кстати он сильно греется от аккумулятора 12v? Ты же его в машине подключал?Цитата:
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Нагрев как раз от КПД на прямую и зависит. Раз плохой, значит и греется прилично. Это видно в первом посте. Потребление 12Вт, отдача 8,97Вт. Куда делись 3,03Вт? Понятное дело что ушли на разогрев драйвера. Светодиод, при всех своих 8Вт потребления (и высоком КПД, а стало быть и низком нагреве) просит радиатор, а драйвер считает что обойдётся без него, ну ну...
Причём тепловыделение происходит скорее всего на выпрямительном диоде. По крайней мере как минимум 15% на нём теряется, ещё до десяти может на шунте рассеиваться. Это типично для китайских схем... |
Хочу шесть XML-T6 поставить в машину, каждый запитать отдельно от драйвера с ДИАЛА. " повроса:
1. Какой максимальной длинны можно сделать провода от диода до драйвера? 2. Может есть лучше драйвер для моей цели? |
1. Чем меньше тем лучше. Не более 10см и сечение приличное.
2. Посмотри специализированные драйверы для светодиодов. Есть от 12в. какие то. Для лент светодиодных может На диале врятли что то стоящее есть. Если может спаять - поищи схемку линейного стабилизатора какого нибудь. Типа LM350. Думаю, что вполне подойдёт, как стабилизатор напряжения. И дешёвый. |
Ну можешь и этим, конечно попробовать.
