16362
42
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 10.01.2012 23:53
купил как то модуль на ебае http://cgi.ebay.com/ws/eBay... поигрался и решил приспособить для RGB проектора, но позже заметил что при модуляции ttl у него луч начинает КОРРЕКТНО светить через 0.3-0.5 секунд после включения, я догадываюсь проблема в склейке, а может в самом драйвере? кондёров с высокой ёмкостью на драйвере нет, а значить и задержки не должно быть на диод, а вот когда наблюдаешь на луч во время включения так он как будто шевелится и есть какие то разводы... после 0.3-0.5 секунд стабилизируется и начинает светить нормально, ВИДИМО! а если подавать питание с периодом 0.1 сек примерно то луч не видно, только точку и разводы.... кто что подскажет?
вот примерная фотка во время включения, как видно с одной стороны разводы. |
значить именно в склейке проблема? я вот логично подумал, что яркости мало при включении именно из за разводов, на разводы тоже нужна мощность.
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 20.06.2019 01:21
Тоже есть модуль с такой проблемой, увеличил ток на ЛД - чуть-чуть получше стало, но всё равно видна приличная задержка.
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Вообще, задержка для DPSS - это нормально. Там же еще надо 2 кристалла раскачать.
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 28.04.2016 12:07
У этих модулей всегда будет такая проблема. Термостабилизации нет. Можно самому конечно попробывать нагреть склейку и скинуть ток при этом. И поставить ее максимально прямо.
интересная идея с прогревом, я видел схемы с термостабилизацией но это так усложняет всё... а какая у склеек должна быть рабочая температура?
Если не ошибаюсь около 40 градусов.
Добавлено через 1 минуту При большей температуре падает мощность, при меньшей похо генерит. Сам баловался с "200"мвт модулем. Так там при сильной мощи, луч быстро включается, но через 0.2сек перегревается склейка и точка плывет и мощность падает. Так что нуна искать компромис. Добавлено через 1 минуту Зы, полоски - это от оптики. Сама склейка такого не дает, как бы не была заляпана. |
Из-за криво приклеенной склейки луч при нагреве ползёт. Изначально он попадает на нерабочую часть линзы, она и даёт этот ореол (полоски). При прогреве, оси немного смещаются и всё становится как надо. Можно, конечно, покрутить линзу. Только аккуратно.
Я про линзу, которая сразу после склейки. Она обычно ставится специально криво, что бы исправить кривизну установки склейки более-менее. |
Регистрация: 11.08.2010 Последняя активность: 16.07.2022 07:28
Возможно еще пока диод не нагреется, ведь у них в характеристиках обычно пишут 808+-5нм,и не попадет в область накачки ванадата, поэтому это может быть одной из причин.
Если резко обернуться, то ты увидишь, что мир не успевает загрузиться, и сзади ничего нет!!!
Для накачки DPSS на основе ванадата только 808нм, если имеете ввиду по мощности,то если склейка из маленьких кристаллов максимум 1Вт, и то при условии что будет хороший теплоотвод и от ЛД и от кристаллов.
я вобще не понимаю какая мощность у родного диода, ток по замерам 500ма а на сайте производителя 2 одинаковых модуля один как у меня 50mw а другой 200mw и у всех одинаковые характеристики и драйверы, ток на сайте указан <750ма. что за бред вобще.... |
У них модули отличаются кривотой сборки.
По сути одно и то же, только более-менее удачно. |
17
Не факт, что они лучше. Хорошие модули стоят хорошо.
20
нашёл драйвер своего модуля
http://cgi.ebay.com/New-808... |
