Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лазерные шоу и эффекты Проекторы
Просмотров в теме 27164   Ответов в теме 51   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 01.06.2011, 15:22 Автор темы   1
Аватар для tihuana
Последняя активность: 27.03.2014 11:24
Question RIYA vs Ishow
Пожалуйста поделитесь опытом? Фотографиями, видео, хоть чем нибудь.
У меня уже есть контроллер Ishow, но меня совершенно не устраивает качество отображаемых рисунков. Хочу купить контроллер RIYA. Но сомневаюсь - не получу ли я второй такой же контроллер? Хоть и не такие большие деньги, но все же нет желания копить кучу аппаратуры, которое не будет использоваться. Когда через iShow проецирую ilda файлы - рисунки отображаются правильно, но появляются много хаотично разбросанных красных линий. Хотя заложенные в проектор пресеты рисуются правильно. Я все что можно пробовал накрутить - все равно также. Помогите!
tihuana вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2011, 15:28   2
lasers_Vik
Аватар для lasers_Vik
Последняя активность: 09.02.2021 12:53
Отправить сообщение для lasers_Vik с помощью ICQ
По умолчанию
ILDA TEST картинку в студию. Если лишние линии появляются это значит что драйвера не вовремя включают и выключают лазеры, если с пресетов платы всё ОК, значит не вовремя с контроллера (в данном случае Ishow) подаются сигналы управления на включение и отключение этих лазеров... Делай выводы... По идее нужно сделать задержку включения лазера или наоборот раньше чтобы включался лазер по сигналу с контроллера, чем подойдет гальво на данную позицию...
В контроллерах RIA это настраивается в стандартной софтине и настройки сохраняются в контроллере... Для разных драйверов лазеров параметр подгоняется вручную. Не знаю как в настройках Ishow ну на RIA этот параметр называется COLOR SHIFT и имеет значение от -8 до 8ми.
Ну или один из вариантов ну это уже совсем простой-просто в проге с которой ты крутишь файлы выставлены инверт сигналы на управления лазерами... Либо в настройках айшоу контроллера(опять же не знаю какие настройки там есть).
Скинь фото ILDA TEST где картинка с кружками и подписями всякими.
Вот тема моего проектора, может чем поможет там фото и тексты. http://forum.*********/showt... там кстати этот момент обсуждался...
ICQ#: 496612593
lasers_Vik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2011, 15:34 Автор темы   3
tihuana
Аватар для tihuana
По умолчанию
если кому нужна программа ishow - могу дать адрес фтп, пишите в личку
Старый 01.06.2011, 15:35   4
lasers_Vik
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от tihuana :
шли в личку мне, посмотрим что там за настройки есть у неё... если она пахает конечно без самого контроллера...
Старый 01.06.2011, 15:38   5
lasers_Ryazanec
Последняя активность: 15.11.2019 11:47
Отправить сообщение для lasers_Ryazanec с помощью ICQ
По умолчанию
Красные линии это непогашенный до конца лазер. Видимо с котнроллера идет не 0...5 вольт а к примеру 1...5 вольта, это нужно либо настраивать, либо лезть в железку и смотерть откуда берется это паразитное напряжение.
lasers_Ryazanec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2011, 15:41 Автор темы   6
tihuana
Аватар для tihuana
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Vik :
Скинул, без контроллера пашет
Старый 01.06.2011, 15:47 Автор темы   7
tihuana
Аватар для tihuana
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Ryazanec :
Может такая ситуация из-за того, что в проекторе стоят два красных лазера? всего их 4 - 60 зелень, 150х2 красные и 150 синий.
Старый 01.06.2011, 16:02   8
lasers_Ryazanec
По умолчанию
Лазеры какие? модули или самодельные? на модулях такого быть не должно.
Старый 01.06.2011, 16:10   9
lasers_Vik
По умолчанию
Наверное всётки стоит ещё прочитать раз первый пост...:0 Там же написано-что при воспроизведении вшитых шоу с этими же лазерами ВСЁ ОК!!! Т.е. дело именно в контроллере айшоу, который сигнал не правильно выдает на лазеры.
Старый 01.06.2011, 16:27 Автор темы   10
tihuana
Аватар для tihuana
По умолчанию
Проектор куплен готовый с Китая. Стоят лазерные модули.
Старый 01.06.2011, 17:02   11
lasers_Ryazanec
По умолчанию
Я всё же спросил про лазеры, всякое бывает. и как писал выше:
Тут либо контроллер с браком, либо программа в него не то шлете, как буд то ток зажигания держит. Такое у меня наблюдалось когда самодельный кнтроллер не до конца был настроен и на лазеры всегда подавалось 0,5 вольта, а так как драйвер у меня под аналоговое управление, то лазеры чуть чуть светились всегда.
Старый 01.06.2011, 21:41   12
lasers_Kostya
Последняя активность: 15.08.2017 22:18
По умолчанию
а нет ли у тебя проблемы в завышенном сканрейте?
я так понимаю и драйвера гальво быстрее... и лазеру нужно успевать...
а вообще да, тест бы глянуть, он есть в iShow -> quik play -> ild list -> test12k или тоже только ildatest но последний без внешней рамки
а какие заявленные характеристики? Может ему более лучевого шоу не дано воспроизвести?
Попробуй поменять местами разьемы остальных модулей с красным, или попытаться померить диапазон напряжения на выходе ILDA, возможно Рязанец прав....
 Сообщение от Vik :
Наверное всётки стоит ещё прочитать раз первый пост... Там же написано-что при воспроизведении вшитых шоу с этими же лазерами ВСЁ ОК!!! Т.е. дело именно в контроллере айшоу, который сигнал не правильно выдает на лазеры.
Пылить то не стоит а вот подумать не лишнее, при подключении ILDA контроллера он на прямую подает сигналы на усилители гальво и драйвера модулей, и плата с шоу уже (если только не задумано какого то согласования, а как правило нет) никакого участия не принимает в воспроизведении. Т.е. к примеру с управляющим напряжением с платы шоу все в норме, а вот с контроллера уже где то косяк.
Причем нужно смотреть контроллер, возможен где то непропай, у меня было, правда не помню какие симптомы.
lasers_Kostya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2011, 22:26 Автор темы   13
tihuana
Аватар для tihuana
По умолчанию
при фотографировании картинка целиком не получается
Старый 01.06.2011, 22:40   14
lasers_Ryazanec
По умолчанию
Лазеры не гаснут. с контроллера идет немного постоянного напряжения, у меня те же симптомы были, пока не переделал схему и не впаял подстроечники, ими в ноль и сбросил. Есть в программе где нибудь настройка порога зажигания? может не на нуле стоит? Модуляцию может в настройках на ттл поставить. Интересно, а модуляция же у модулей ттл? если да - то почему они не гаснут... В общем надо смотреть программу, и если там ничего нет, то контроллер, а именно померять то что у него на выходе.
Еще вопрос - а лазеры горят при подключенном контролере когда шоу не выводится? (питание подано на всё, к компу сё подключено но шоу не крутится в данный момент)
Старый 01.06.2011, 22:52   15
lasers_Kostya
По умолчанию
Согласен с рязанцем, но у меня это теоретически, у него из практики.
тааак а для тех кто в танке точнее для меня
На первом видео ILDA тест статичен, что в принципе есть нормально, а на втором уже "прорисовывается".
У меня тоже пару раз было статично, а теперь всегда "прорисовывается" причем я так и не могу понять почему.
tihuana ты что то менял, или из каких соображений снял два ролика с одним и тем же тестом.
К стати а на второй то картинке, красный в норме !
А еще судя по таблице, гальво у тебя работают примерно не выше 12К
Старый 01.06.2011, 22:52   16
romiro966
Аватар для romiro966
Последняя активность: 20.04.2016 18:53
По умолчанию
tihuana , а сколько такой проектор стоит в китае? И если можно,скинь пожалуйсто ссылку на него,хочется посмотреть характеристики.Хочется сравнить по себистоимрсти со своим самопалом.
romiro966 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2011, 23:01 Автор темы   17
tihuana
Аватар для tihuana
По умолчанию
Честно говоря я новичок в плане "настроить модуляцию" и "порог зажигания"...
Лазеры вначале при подключенном контроллере не горят, загораются только после запуска в программе
Старый 01.06.2011, 23:11   18
lasers_Ryazanec
По умолчанию
Просто не знаю там бланкинг есть или нет.
Если теоретически рассуждать то такое практически невозможно, поясню -
на вшитых работает нормально, лазеры значит в норме, на контроллере же не нормально.
Допустим у нас сигнал ТТЛ тогда лазеры должны зажигаться на полную мощьность при высоком уровне сигнала и гаснуть при низком, и не должно быть промежуточной яркости которую мы наблюдаем.
Здесь только одно могу предположить - с программы выводится аналоговый сигнал под аналоговую модуляцию, а дравер лазера либо с глюком и может загораться не полностью от не максимального сигнала, либо моддерживает аналоговую модуляцию.
Скиньте программу, посмотрю что там в настройках есть, может что и подскажу.
добавлено:
Ок скачаю, нашел где.
Старый 01.06.2011, 23:18 Автор темы   19
tihuana
Аватар для tihuana
По умолчанию
Вот скрины программы
ID:	255806 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	255807 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	255808 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	255809 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	255810 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.06.2011, 23:20 Автор темы   20
tihuana
Аватар для tihuana
По умолчанию
в личку скинул
Время генерации страницы 0.14102 секунды с 16 запросами
