22735
29
По своему опыту скажу - не получится. У меня универсальная плата - голый мк + разъёмы. Всё. Кнопки подпаиваются при надобности (т.к. те же самые лапы могут понадобиться для другово, а кнопки может понадобиться подключить к любым из оставшихся лап). Хотя, у тебя там вроде разъёмы... Но всё равно, не знаешь, сколько и каких кнопок понадобится. А если ты всё это налепишь на одну плату с запасом, это будет бесполезный монстр. (всё тоже самое применимо и к светодиодам).
БП - та же беда. Может понадобиться собрать всю схему либо на 5, либо на 3.3v. А чаще всего и вовсе нужно покрутить весь диапазон, чтобы проверить, как схема себя поведёт. Попытаешься учесть "всё что можно" - потратишь кучу сил и времени. В итоге получится уродливый монстр с кучей разъёмов и соплей. Быстрее спаять конкретную схему и проверить. Мой отладочный набор выглядит примерно так. Светодиоды. Банально, но практично. Вложение 4632 Плата с мк, и плата с кнопками. Опять же, ничего лишнего. Вложение 4633 (справа программатор, но я уже давно юзаю другой. фотки старые) Самое практичное - это модульный вариант ![]() А неиспользуемые модули должны отсоединяться и убираться, чтобы не отвлекать.
e-mail: euro@********* jabber: shop@********* Сообщение: http://forum.*********/sendm... |
Регистрация: 03.05.2010 Последняя активность: 10.09.2011 23:10
+1 к модульному варианту, но isp c jtag`ом стоит развести отдельными колодками на плате с мк
[spoiler="А вобще не пожалей денег и закупи"] на борту фтди/исп в одном флаконе, дополнительный контроллер зашитый под жтаг отладчик, lcd 2x16, кнопки, сборка светодиодов с уже распаянными токоограничительными резюками, пучок потенциометров с кнопками, цанговое поле, и тьма штырей, которые по желанию перетыкиваются как захочешь, ну и так по мелочи [/spoiler]Там же можешь глянуть, что можно добавить к твоей версии |
как говорится - о вкусах не спорят, мне удобнее собрать всё это дело на одну плату... кстати INFERION тоже против отладочных плат...у меня на МК все порты ввода вывода свободны, каждая нога выведена на штырь, вывел интерфейсы UART и I2C, вдруг понадобится.... есть 4 кнопки, тоже выведены на штыри, 8 светодиодов, N-кодер, NCP1529 я влепил на случай если захочется запитать что-нибудь помощнее, 4 N-канальных мосфета для тех же целей... ну в принципе должно нормально получится...
готовый демо борд покупать жаба давит... тем более давно уже ничего не собирал... почти дорисовал разводку, получается не более 6 х 6 см, двухсторонка. правда некуда впихнуть "модуль" с NCP1529 |
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 05.09.2022 18:18
Ни разу отладочную плату не использовал.
Для изучения голого МК есть эмулятор. |
перезалил схему и добавил печатку в первый пост
вот что у меня получилось:
![]() ![]() Печатка конечно подкачала, фотошаблон получился не очень качественым, аналоговый коммутатор не заработал, есть некоторорые косяки в разводке... плата работает, но результатом я не доволен... ![]() предусмотрена возможность подключения кварца до 20 мГц на борту: ATmega88P, 8 светодиодов, 4 N-канальных мосфета ( есть возможность подключать нагрузку до 500 ма), понижающий стаб напряжения на NCP1529, 4 кнопки на массу, 8 независимых резисторов, N-кодер ( 24 щелчка на оборот ), выведены интерфейсы UART и I2C. ![]() красный - питание синий - индикация питания стаббилизатора ![]() ![]() позже выложу исправленую печатку и схему если кто-нибудь заинтересуется |
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 28.04.2016 12:07
Молодец! Красиво выглядит!
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Крысота!
Спасибо коллеги...
жаль что у нас на форуме мало людей интересующихся микроконтроллерами... |
Регистрация: 21.02.2010 Последняя активность: 15.08.2017 22:18
но все же есть, просто программирование не всем просто дается. Я вон уже и ардуину себе сделал (платы купил, остальное сам), побаловался стандартными скечами, что то попробовал поменять ... и так пока все притихло... не могу сформировать себе понимания с чего начинать.
и нафиг тебе была ардуино? достаточно взять любой МК, сделать для него макетку ( типо как у меня в плате) и вывести ISP разъём... а остальное можно подключать в виде модулей, как предложил SviMik. так получится дешевле, и опыт появится... я могу отписыватся в соседней теме о своих достижениях, возможно кто- нибудь заинтересуется...
я уже год учу язык Си в колледже, тоже мало понимаю... начал учить ассамблер для себя. возможно потом выучу Си и ассаблер... любой программист должен занть минимум 2 языка, если он не знает 2 языка то он не программист а былокодер... |
Мне больше Си нравится, ассемблер как то слишком конкретен для каждой прлатформы, неудобно... Тем более с перспективой перелезать на ARM7, где ассемблер вообще по сути неприменим
Ну про платку - да, очень удобно, жаль я не додумался свою сделать побольше, сейчас уже если мысль добавить побольше разьемов, светодиодиков, переделать иперепаять и т.п. И еще - функция иметь юсб загрузчик на борту очень удобна, поэтому тоже и делал свою отладочную плату, не повторяя готовые.
17
ассамблер более тесно взаимодействует с аппаратными свойствами МК. у меня почему-то рвотное отвращение от С... я учу его в колледже ради галочки... для МК сначала выучу ассамблер, а потом возможно пересяду на Си
Регистрация: 01.12.2010 Последняя активность: 30.06.2013 00:20
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 17.10.2018 15:32
20
общими усилиями мы с Dracon'ом довели эту плату до ума. вринципе тут уже нечего исправлять и добавлять. все ошибки исправлены.
думаю такое будет интересней самому собрать, чем покупать |
