11634
17
Кто знает, расскажите что такое DMX управление проектором, плюсы и минусы этого метода?
Green 200mW LASER PROGECTOR |
с помощью DMX ты будешь управлять зашитыми шоу в контроллер...сколько каналов у тебя на нём?
Каких каналов? упраляющая плата I - TRUST
Каналов на микшере? |
Регистрация: 21.02.2010 Последняя активность: 15.08.2017 22:18
вот и меня эта тема заинтересовала.
Пока не вкурю, по таблицам к плате как с ней работать. Думаю нужно сделать, что то типа такого http://www.anyma.ch/researc... и уже в железе разбираться. |
каналов управления( в моём стробе например 3 канала..1 яркость вспышки..2 частота вспышек..3 канал включение строба)...у тебя каналов 10 гдет должно быть. Микшер тут не при чём вообще. USB-DMX я делаю сейчас...разберусь расскажу как и что.
было бы очень к стати....сам что то не соображу, если железную часть собрать не сложно, а вот как рулить, что то не пойму.
У меня где то есть схема с прошивкой, давно нашел ... сделан на 2313 (приведена схема цифры, ...силовая что то типа протона). Я не собирал, но по описанию понял что там два канала, частота и яркость. В общем по DMX ждем ликбеза
Почему интересует DMX.
Потому что шоу с компа не всегда удобно, а прошитое а ITRUST под музыку не сильно впечатлят. |
ну а причем тут тогда DMX?
По DMX можно будет всего навсего выбирать, то что зашито в плату. А перебор зашитого в плату, от микрофона на плате, просто последовательный перебор зашитых паттернов. Он с музыкой никак не синхронизирован, и происходит проигрывание шоу по биту, на какое то время включая картинку. Простыми словами DMX не даст возможности "рисовать", он даст возможность сказать как сканеру работать, т.е. берем (гобо) паттерн играем его столько то, с таким цветом, такое время, возможно еще какие то параметры. вот тут почитать можно хоть в первом приближении понять, что к чему. Я пока не догоняю всего... нужно пробовать в железе... |
Ща материться буду!!!!!!!!!!!!!
Ну скоко тут можно говорить то уже и обсуждать?! ДМХ это просто переключение вшитых эфектов либо шоу либо режимов разной аппаратуры поддержывающей этот тсандарт... Просто тупо переключатель! Есть пульты ДМИКС, есть контроллеры для компа ЮХБ, ну суть одна просто по каналам как в миди интерфейсе переключать разные режимы устройств, которые ВШИТЫ В ДАННОЕ УСТРОЙСТВО!!!!:0Например скажу практическое и самое распространенное применение даной системы, у вас есть скажем четыре бошки фанарей которые могут двигаться вверх в низ... есть ДМХ стандарт у каждого... т.е. с переходника подсоединненного к компу идет кабель DMX, включается в одно затем дальше во второе и так делее устройство... В софте выбирается канал каждого устройства и там просто меняются настройки какждого фанаря допустим... Либо световой установки или ещё чтонить эдакое... Есть софт в принципе даже у меня от контроллера DMX USB там можно пасмарет ьче каво... ну это реально для ваших целей тупость!!! |
![]() Материться на ФОРУМЕ НЕЛЬЗЯ!!!! Многим непонятен принцип работы DMX поэтому и создал отдельную тему.... |
Материться то чего, если умный и располагаешь информацией (контроллер USB DMX, схема, плагин, софт) пролей свет на реальных примерах.
В теории многие знают еще больше чем на практике, да вот метод тыка не всегда оправдан, что б догадки проверять. [SPOILER=сверх умным можно не читать ]многие просто не понимают, что rs 232 это стандарт, а не разъем для подключения мышки или программатора, что rs 485 это тоже стандарт, а dmx создан на основе 485го... не всем нужно в это вникать, да и нужно это если проектировать устройство управляемое -ющее на основе какого то протокола.[/SPOILER]Цитата:
Если проектор рулится по DMX то почему это не использовать, тем более что трансляция в риал тайме с компьютера не всегда удобно, а работать автономно не все контроллеры ILDA-USB умеют. Вот к примеру RIYA MultiBus поддерживают трансляцию шоу с карты памяти, а также управление по DMX, что в свою очередь дает возможность брать шоу из банков и транслировать его, что освобождает ПК (зависит от применяемого контроллера DMX), от постоянной передачи пакетов DMX или только команды для харварного контроллера. Рассмотрев вариант в пультом DMX получается что он может рулить проектором, только если в нем есть что то на подобие PT-ITRUST или имеем ILDA контроллер, с возможностью трансляции шоу с карты памяти (или встроенной памяти), но при этом иметь возможность управляться по DMX. Простыми словами PT-ITRUST имеет вшитые шоу и их можно выбирать в зависимости от музыкальной сцены, предварительно ее создав будь то внешний пульт, или какое то ПО. Ну или то же но с RIYA предварительно записав шоу на карту памяти. |
Дык а в Итруст не загрузить новые сцены, а только те которые там есть, они там на пожизненно. Поэтому от итруста смысла и нету вообще
Просто никому не нужная плата, стоящая столько денег . Вот с помощью дмикс и можно переключать шоу которые в ней вшиты на пожизненно, а так как они никчемные, дак тогда и мудрить некчему ведь с дмиксами Имея конроллер риа мультибас с флешками не получится переключить шоу дмикс контроллером!!! А только средствами самого контроллера куда вставлена флешка.Добавлено через 1 минуту Цитата:
to Vik
ну читайте хоть внимательно Riya mltibus Pro DMX контроль при проигрывания анимации с SD карты что б по возможности исключить лишний пост, то я уточню, специально не приводил конкретную плату сразу, что б дать возможность потренировать технику чтения
Ааа ну такой то контроллер конечно много что может
ну, как кто нить расчехлил тему управления по DMX
сидел тупил, так и не смог запустить плату по DMX Что сделал 1) сваял подобие USB DMX 2) скачал прогу DMX control (там выбрал какой то плагин) вроде как инфа в порт пошла (повестил светик на вывод ft232rl), запустил демо шоу, светик мигал плавно менял яркость, предположил что на выход DMX что то идет, подключил "проектор" ... В общем на авось не прокатило. Может кто подскажет что и как ... |
Вне всяких сомнений, тема очень интересная. Давно искал в сети готовые usb-dmx проекты, среди них были,кажется, udmx и open-dmx, в одном, кажется, была применена FT232 с внешней микросхемой памяти, в которую что-то нужно было записать, второй на атмеловском контроллере. Сейчас я тут пробегом, сходу просмотрев страничку проекта схему не увидел, вчитываться, к сожалению, некогда...
17
What happened to the PT-ITRUST board?
![]() Manuals can be downloaded from our website www.spacelas.com download page. SpaceLas Team Laser diode - Galvo system - optic |
Ничего просто нет опыта работы с dmx, и разобраться без примера как то не выходит.
Хотя результат все же есть. Собрал я uDMX запустил его, подружил в DMX control. Подвигал ползунки прибора (выбрал BigDipper других в стандартной библиотеке не оказалось, как добавить совой я не знаю) плата подавала признаки управления по DMX, но вот как включить тот или инной паттерн пока как то не расчехлю. В общем пока идет проба методом тыка, и поиски понятной информации. |
