Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Помощь начинающему лазерщику
Просмотров в теме 7281   Ответов в теме 16   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 14.04.2011, 14:35 Автор темы   1
Последняя активность: 12.12.2015 20:09
Отправить сообщение для Nikromang с помощью ICQ
По умолчанию лд 445 нм 1w
Извеняюсь если такая тема была.
Вопрос такой: есть лд,я его впресую в радиатор.подключу к его лапам плюс и минус.я его не спалю?
Nikromang вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2011, 14:38   2
nevil
Аватар для nevil
Последняя активность: 12.11.2015 02:01
Отправить сообщение для nevil с помощью ICQ
По умолчанию
чем питать собрался?
может стоит в коллиматор впрессовывать? а не в радиатор
Бл... если подключить 220в то точно спалиш, аккуратнее
Лучшая работа - это высокооплачиваемое хобби!
http://www.youtube.com/user/nevil91
nevil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2011, 14:45   3
lasers_Kostya
Последняя активность: 15.08.2017 22:18
По умолчанию
обязательно спалилишь!
Если как минимум
1. Перепутаешь полярность
2. Включишь без токоограничительного резистора (не учитывая кратковременного включения, на напряжении немного ниже номинально, для проверки)
3. При условии правильного соблюдения пунктов 1 и 2, при выводе ЛД в номинальный режим, не позаботишься о теплоотводе.
Ну а вообще или вопрос сформулируй более правильно, или дай больше вводных данных.
Могу ошибаться, но если задаются такие вопросы, о у тебя в руках опасная игрушка.
lasers_Kostya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2011, 14:47 Автор темы   4
Nikromang
По умолчанию
смешно(220в)!!!
Драйвером мне его DENITO сделал.
Хочу радиатор из дюрали сделать. Лд если будет прикасаться с радиатором,который в свою очередь соединен с фанариком.нечего страшного?красный и фиолетовый так же соединял,все работает!!!
Старый 14.04.2011, 14:51   5
nevil
Аватар для nevil
По умолчанию
все нормально, у нас обычно корпус это минус
смешно(220в)!!!
конечно смешно, раз так описал в первом посте
Старый 14.04.2011, 14:57 Автор темы   6
Nikromang
По умолчанию
извеняюсь,неправильно выразил мысль!
вот и я думаю что нечего страшного.просто мне он написал:
..... красный черный это входное напряжение белый серый это на диод минус диода с корпусом не соединяй они разные на обратной стороне подписано где плюс минус....
Старый 14.04.2011, 14:59   7
lasers_Vik
Аватар для lasers_Vik
Последняя активность: 09.02.2021 12:53
Отправить сообщение для lasers_Vik с помощью ICQ
По умолчанию
Если подаешь ток 1А и более, то нужно очень позаботиться об охлаждении, скажу по собственному опыту, если даже просто аиксиз не плотно впресован в радиатор, то кратковременное включение и ЛД сгорит сразу, т.е. деградирует просто, будет светить в два раза тусклее. Я так испортил два ЛД ажнов, не правильным радиатором, после чего использовал медную втулку потом радиатор из дюраля и всё это впресоувал прям нагревая радиатор и туда пресовал внутрь уже втулку... Не знаю как многим везет и не перегревают, ну мой личный опыт печален в этом... Стационар работал изначально, т.к. зажимал всё сильно, а вот фанарик я под...ся делать конечно...
ПРосто голый аиксиз с диодом на токе около 1А и выше вообще не включай даже кратковременно, сгорит к е...ой матери!!!
ICQ#: 496612593
lasers_Vik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2011, 15:02 Автор темы   8
Nikromang
По умолчанию
получается,выводы с драйвера на лд.и все!? А лд можно и к корпусу радиатора.просто дороговат лд,жаль деньги на ветер если спалю.лучше уж спросить лишний раз.
Добавлено через 2 минуты
Vik, а драйвер какой использовал?
Старый 14.04.2011, 15:03   9
lasers_Vik
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Nikromang :
http://forum.*********/showt...
Старый 14.04.2011, 15:09   10
nevil
Аватар для nevil
По умолчанию
Nikromang а ты в aixiz будеш впресовывать? термопасту будеш использовать? фотки потом скинь
Старый 14.04.2011, 15:17 Автор темы   11
Nikromang
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от nevil :
Не,аксиз мне не нравиться,не хочу.а вот термопасту да!!!без нее не как нельзя. Ну фотки понятное дело) надо ж похвастаться.сейчас есть фотка только корпуса фанарика.
Старый 14.04.2011, 15:19   12
lasers_Kostya
По умолчанию
Погоди!
Если DENITO написал... то возможно он имел ввиду следующее
минус ЛД и минус входа питания разные, может в минусе ЛД стоит токоизмерительный шунт, а по логике фонариков у них минус на корпусе, соответственно если ты соединишь все минуса в одной точке, то "обойдешь" шунт и все что у тебя входит по питанию пофигачит на ЛД.
Старый 14.04.2011, 15:20 Автор темы   13
Nikromang
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Vik :
Вот!!!такой же драйвер.и почти также будет все подключатся.скажи ты диод впресовал просто в радиатор,не изолировал корпус лд?на диод плюс минус и к драйверу,да?
Старый 14.04.2011, 15:22   14
lasers_Vik
По умолчанию
Минус ЛД и минус питание драйвера соединять НЕЛЬЗЯ!!! Они разные!!! Ну в этом и нет необходимости, ведь в 445ом ЛД и - и + это две ноги которые не соприкосаются с корпусом. А корпус это третья нога.:0
Я делал так от диода +и- к драйверу, третью ногу которая типа и есть корпус диода навсякий случай(т.к. палить третий лд в планах у меня небыло) я подпаял к минусу акума, типа для заземления ну и всё такое... Корпус самого ЛД ни к чему внутри не контачит, его нет смысла изолировать, сам ЛД внутри и так изолирован от корпуса своего.
Старый 14.04.2011, 15:23 Автор темы   15
Nikromang
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Kostya :
Погоди!
Вот по этому и завел этот разговор!!!может надо лд изолировать от радиатора?
Старый 14.04.2011, 15:30   16
lasers_Kostya
По умолчанию
ну у меня таких ЛД нет, но Vik пишет, что + и - изолированы от корпуса, значит и тебе изолировать ничего не нужно, у фиолета тоже - изолирован от корпуса, но Inf все же рекомендует и корпус подключать, там куда то в схему (его дров) точно не помню куда, то ли к минусу входа питания, ... нужно вечером дома схему глянуть.
Vik то уже опыт имеет , горький но все же.
Старый 14.04.2011, 15:32 Автор темы   17
Nikromang
По умолчанию
Ну вот и разобрались!!!диод впресовываем в радиатор.минус и плюс лд к драйверу.ну и на всякий случаи,корпус лд к минусу аккумов.СПАСИБО!!!
Время генерации страницы 0.13486 секунды с 16 запросами
