4816
Регистрация: 25.02.2010 Последняя активность: 11.09.2013 18:36
Зелёный лазер в корпусе фонарика.
Задача стояла «запихать» модуль на 200мВт и акум в такой же корпус что у красного, синего и фиолета собранных ранее. Для лазеров были куплены четыре одинаковых фонарика и выточены под них радиаторы. Радиатор решил новый не делать, а использовать оставшийся четвёртый. Aixiz распилил оставил только часть с резьбой и запрессовал в радиатор а с обратной стороны радиатора запрессовал отпиленную часть №2 с резьбой от модуля переклеив с него «уменьшительную» линзу прямо на склейку. («уменьшительную» линзу я вынул из оправы для экономии размера): Вложение 4313Вложение 4314Вложение 4315 Для надёжной фиксации и герметичности промазал по окружности всё клеем: Вложение 4320Вложение 4321 Резьба со стороны «головы» у фонарика была слишком длинная я её укоротил, а отпиленную часть использовал под драйвер. Что бы драйвер уместился, пришлось его «обрезать» и восстановить «рисунок» перемычками ну а затем приклеил его на серебряною пластину, а с обратной стороны пластины приклеил контакт на минус: Вложение 4316Вложение 4317Вложение 4318Вложение 4319 Кнопка включения у фонарика «вечная» чисто механическая нажимаешь – светит, а если закручиваешь до упора – светит постоянно: Вложение 4322 В итоге вышло что хотел: Вложение 4323Вложение 4324 Оптика - Стеклянная для Красного Ток на ЛД – 550мА Вложение 4325 |
вот это да, красавчег))) и какже ты мусор в точке избежал?
Регистрация: 12.02.2010 Последняя активность: 08.09.2011 12:56
Могуч
Регистрация: 23.11.2010 Последняя активность: 27.07.2018 09:22
классный получился.+ тебе.
