13266
Регистрация: 13.02.2011 Последняя активность: 07.10.2014 16:07
Заказал такую весч
http://www.dealextreme.com/... Вложение 4139 Вложение 4140 Вложение 4141 Честное предупреждение что она меньше 200мвт. ![]() Вложение 4142 Вложение 4143 К качеству корпуса претензий нет, оперативная фокусировка отсутствует,кнопка с фиксацией на на задней крышке. предыдущую тему с обзором 302 дублировать не буду ибо они почти одинаковы, остановлюсь на интересных печальных моментах ![]() Ток оказался 460ма... Естественно возникло желание разобрать и посмотреть что за модуль.. Поскольку модуль запрессован в корпус , был изготовлен сьемник.Черный цилиндрический обьект - это кусок металлической трубы обмотанный черным скотчем труба выбирается с максимальным диаметром входящим в корпус ,драйвер должен без помех входить внутрь трубы..Вложение 4144 Вложение 4145 сам процесс думаю понятен из фото Вложение 4146 Вложение 4147 Вложение 4148Вложение 4149Вложение 4150 Вложение 4151 Вложение 4152 Диод в TO18 Ток 460ма Падение на диода 1.82в Добавлять ток не стал ибо и так понятно что он 50-100мвт по DX совской классификации и на нем выставлен его максимум. Не знаю все ли 200мвт на данный момент комплектуються таким модулем или просто не повезло ... Присутствует такая вот деталь придающая еще большую серьезность изделию... |
Регистрация: 25.02.2010 Последняя активность: 11.09.2013 18:36
Ток не подымай (проработает дольше). Я заказывал отдельно модуль на 200мВт, а прислали: ЛД ТО-18 ток 320мА поднял до 450мА, и он сразу «помер». Так что тебе «повезло» больше чем мне. |
А я таким лазером игрался два дня всего... Купил его у форумчанина новым, думал на проектор вытащу зелень оттуда, там оказалось зелени с гулькин х... Ну я разобрал чет поигрался и зжег на.. его:0 Ток там и правда держит не более 400ма... Щас валяется корпус от него... Считай просто так потратил деньги
Есть ручка 100мВт, но давно хотелось что то существенное, сначала думал взять в таком же корпусе как у автора что нить с деала, но после того как почитал обзоры этих указок вообще у них брать расхотелось, недавно нашёл сайт с бобовскими указками, но как то мельком и забыл о нём, а щас Aksinit кинул ссылку на этот сайт, вобщем заказал вот такой ( вот он на боблазере ) как наиграюсь(если наиграюсь
), думаю продать его труда много не составит
Регистрация: 10.06.2012 Последняя активность: 09.12.2015 18:03
А я прикупил 1 ватных диодов 808 9мм, теперь не страшно на моем SD LASER 303 ток поднимать с завода было 340мА подовал держит и 600 мА НА ДИОДЕ 1.86В, кстати модуль такойже как на картинке один в один, вот только яркость зелени после 500 мА начинает падать, склейка визуально маленькая как в ручках, остановился на 470 мА и успокоился на этом, думаю надо искать склейку мощнее так как одноватники реально мощные диоды но склейки от ручек на нем ярко светят лишь до определенного тока
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
