7927
Предлагаю разработать систему которая будет гасить лазер(ы) если вдруг по каким-то причинам остановятся гальво или моторчики в спирографе да бы избежать попадания луча в глаз.
Механика здесь вряд ли успеет сработать...нужно что-то электронное городить. |
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 20.06.2019 01:21
Шикарная идея! Присоединяюсь к предложению!
а то мало ли кто-то докопается до самоделки из проверяющих организаций...а тут будет соответствовать хоть каким-то мерам безопасности.
Регистрация: 29.06.2010 Последняя активность: 27.01.2018 21:58
Пионером (тобишь первым) быть не получится
![]() http://www.pangolin.com/PAS... http://www.mylaserpage.de/S... и ещё люди делают... |
А что там сложного? Мониторить ОС, и если сигнал остановится - отключать лазеры. Задача для одного МК наверное. Через АЦП оцифровывать (особо точно не надо - главное сам факт изменения сигнала), и достаточно быстро можно отреагировать.
Можно ещё добавить мониторинг работы самих лазеров, и тогда даже плотность потока прикидывать. Цитата:
ну тут всё заводские платы...
да...для всяких форс-мажорных ситуаций
Представил когда в проекторе 2-... ват остановились гальво и лазер лупит по толпе...
Эм... а я думал бланкинг имелся в виду...
Ответ один - не светить в толпу, я например не решился смотреть на лазер в своем проекторе. |
Вот хорошо бы ещё замутить автогашение лазера при падении скорости гальво ниже "критического уровня", ибо это ещё хуже чем полная остановка...
иногда не получается не светить...не весь свет правда от проектора падает на людей, а только часть из-за низких потолков в основном. да и умников бухих много лезет поглазеть...в последний раз(не дай бог...успевал выключать)
Регистрация: 17.03.2011 Последняя активность: 30.03.2011 13:00
Что гадать-то на кофейной гуще ??? когда можно отключать лазер при пропадании управляющего сигнала так-же можно подстраховаться подключившись к гальванометру (по нагрузке) либо с датчиков обратной связи (!) собираете такие сложные агрегаты, а о безопасности в последнюю очередь вспомнили
я думаю что это всё можно организовать на одном МК.
я предлагаю скинуться и попросить какого-нибудь программиста написать прошивку для системы защиты. |
Я за!
17
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Эта идея как нельзя лучше подходит под деятельность фонда. Можно и за счет средств фонда профинансировать.
Тут только есть одна проблемка - разработчику понадобятся сами гальво. Если их у него не будет, то придется и их покупать... |
ну так и на гальво можно будет скинуться....многим это будет интересно я думаю
Думаю, не получится этот вариант.
Походу, там сразу контроллер надо делать...
20
Регистрация: 03.05.2010 Последняя активность: 10.09.2011 23:10
Задача элементарна, при условии что требуется вырубить лазер только при остановке гальво или зеркала в спирографе
если спирограф - хватити одного полевика(затвор питается от падения на резисторе, последовательно питанию двигателя(лей)), если гальво - лучше всего смотреть на обратную связь, если она там есть, в противном случае так же смотреть токи с токоизмерительных резюков (обрыв обмотки - стоп, превышение тока при заклинивании оси - стоп) |
