6103
Регистрация: 05.12.2010 Последняя активность: 30.06.2011 00:26
нужно было БП(12в-2А)
нашел поломаный тюнер(с рабочим импульсником) нашел вывод на 12 вольт, подключаю к телику(12в-2а) работает минуту птом вырубается(имхо защита срабатывает) как ее вырубить, кто нить подскажет?
[SIGPIC][/SIGPIC] |
Может она не зря срабатывает? (перегрузка)
Регистрация: 11.05.2010 Последняя активность: 15.05.2011 15:02
Больше - не значит мощнее. Может быть, феррит менее качественный.
Вырубается, возможно срабатывает защита (ОС) по току, перегрузка при подключении. Попробуй временно прибить ОС.. |
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Без схемы это просто пляски с бубном. Ведь даже непонятно какая топология БП, обратноходовик? Если так, то он в несколько раз крупнее при той же мощности за двухтакт...
обратноход, 3842 видно.Ватт 40-60.
И все таки, при подключении видимо слишком большая моментальная нагрузка. Помню, так сжег ir2153, по неосторожности. Если прибить ОС, есть вероятность что нибудь пожечь. Но если нагрузка не сильно превышает мощность бп (или не превышает вообще), можно попробовать. INFERION, китайский нонейм, и схема скорей всего даже не похожа на даташитную. Транс, кстати, кошерный Можно из части всей этой комплектухи замутить прямоход ватт за 250-300.
Добавлено через 40 секунд Цитата:
Без схемы и вправду разговор почти ни о чем.
Вижу стабилитрон в цепи ОС, вот его можно попробовать заменить на резюк, номинал подобрать. Тут, главное не сжечь оптрон. Не будет такой резкой ОС на 12 (?) вольт. Я в этом не уверен, хотя так уже делал. Давно, правда. На похожем бп, срабатывала защита от резкой токовой нагрузки при подключении мотора. В принципе, думаю, есть еще выход - конденсатор на 10 так тыщ мкф. Сгладит резкую просадку напруги. Но вопрос в другом, сможет ли бп зарядить его сразу, не уйдя в защиту. Неплохо бы еще фото разводки, и детальки покрупнее) Однотакт, кстати. Некошерно. |
Добавлено через 3 минуты Цитата:
С какого диод там перестал быть нужен? Зачем стабилитрон? Он там уже стоит. Куда хочешь переставить? Там не 12 Вольт? Если ты хочешь мотать отдельную вторичку для ОС, на кой черт 12-ти вольтовую? чем 3-4 вольта не устраивает?:0 А это уже переделка конструкции. Новая печатка и т.п. Тогда лучше не трахаться с этим и сделать прямоход. Мощности даст ватт на двести с таким трансом. (Хотя, однотакт может и чуть поменьше). И без оверквотинга, пожалуйста. Читать тошно. |
