Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Электроника и схемотехника Светодиоды Питание светодиодов
Просмотров в теме 13713   Ответов в теме 28   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 13.03.2011, 00:26 Автор темы   1
Аватар для lasers_Technic47
Последняя активность: 06.05.2018 15:37
Отправить сообщение для lasers_Technic47 с помощью ICQ
По умолчанию MAX1745
Приобрёл пару этих микросхем.
http://datasheets.maxim-ic....
Задача: питать SST-90. То есть 3,7В 9А на выходе.
Микра позволяет 10А.
Вход: 12-9в. Это 3 литиевых аккумулятора либо автомобильная бортовая сеть.
Комплект:
MAX1745 - контроллер
FDS6679AZ - P-chanel MOSFET
STPS15L45CB - диод Шоттки
IHLP-6767GZ-01 - индуктор 22mH
Токоограничительный резистор - 2Х0,018Ом. (в схеме ограничивают максимальный отдаваемый ток)
Индуктор взял на 23А постоянного тока, чтоб хватило. Полевик на 15А постоянного тока. Шоттки на 14А постоянного.
Схему скопировал из даташита. Только пару конденсаторов использовал больше данных. В даташите разрешено.
Итог:
Схема заработала от 12В. Но как полагается не нормально. При отдаче в 3 Ватта потребление было 30 . Мой блок питания истошно пищал и жужжал, пытаюсь отдать мощность.
Без нагрузки схема держала 3,75 вольт. С нагрузкой проседало до 3,45. При питании 12В.
Решил поднять напряжение питания - 20В. Результат такой же - 3,5В на выходе. Греется полевик. Немного.
Отдача - 6Ватт, потребление - 58Ватт. Что за ерунда так и не понял. Что то сгорело и микросхема перестала отвечать на кнопку. Если кнопка выключена, то вся схема превращалась в резистор. Если включена, то в перемычку.
Может умер полевик? Или микросхема. Или разводка кривая. Не пойму в чём дело
Фото схемы:
Разводка:
lasers_Technic47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2011, 00:38   2
nevil
Аватар для nevil
Последняя активность: 12.11.2015 02:01
Отправить сообщение для nevil с помощью ICQ
По умолчанию
индуктивнось адская)
Лучшая работа - это высокооплачиваемое хобби!
http://www.youtube.com/user/nevil91
nevil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2011, 01:12   3
ECCOsea
Аватар для ECCOsea
Последняя активность: 28.04.2016 12:07
По умолчанию
Что то меня или иглючит или на разводке полевик только 2мя пинами подключен... 0_0
Самый нижний на зеленой картинке это полевик?
З.ы. Ни когда не увеличивайте емкость больше чем нужно на ВЫХОДЕ! Это может привести к возбуду! Убедился на личном опыте.
Например 40мкф отлично работает. а 400мкф казалось бы сгладит. А не тут-то было. Привет возбуд.
Емкость можно увеличивать только на ВХОДЕ.
ECCOsea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2011, 01:27   4
lasers_Fonarik
Аватар для lasers_Fonarik
Последняя активность: 05.03.2014 20:17
Отправить сообщение для lasers_Fonarik с помощью ICQ
По умолчанию
что-то мне подсказывает что дело в разводке...
я так понимаю что деталь в SOIC-8 это полевик, тогда что за деталь в D-PAK? странная схема включения... что-то не видно второго диода...
кстати полевик можно прозвонить
nevil, прекращай быдлопостить
lasers_Fonarik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2011, 12:32 Автор темы   5
lasers_Technic47
По умолчанию
Полевик в SO-8; внизу в D-PAK - Шоттки на 14А.
Как прозвонить полевик?
Ёмкости танталов и их ESR точно такие же, как и в даташите. Увеличил только одну из керамик на входе, которая шунтирует Vin и ещё 1 контакт (в даташите сказано Bypass VL to GND with 4.7μF or greater capacitor. Означает зашунтировать 4.7мКф или выше). Поставил 10мКф в обоих случаях.
Старый 13.03.2011, 13:53   6
lasers_Fonarik
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Technic47 :
1.ставишь мультиметр в режим проверки диодов
2. ставишь красный щуп на Drain (сток) чёрный щуп на Source ( исток ) тестер должен показать падение на внутренем диоде
следовательно если щупы поменять местами то тестер не покажет ничего.
3. красный щуп на стоке чёрный на затвор, потом чёрный щуп обратно на исток, тем самым мы открываем транзистор, тестер должен пищать,
4. если на затвор ткнуть красным щупом а на исток чёрным то мы закроем полевик и тетстер должен показывать то же самое как в пункте 2, если полевик звонится так как я выше описал, значит он осправен, то есть не пробит,
а если тестер пищит по направлению сток - исток и исток - сток то полевик пробит. ну ещё он может пищать и на затворе, превращась в полную перемычку
смотрю на схему и разводку и что-то мне реально кажется что есть косяки в разводке. ещё раз всё перепроверь.
Старый 13.03.2011, 14:50 Автор темы   7
lasers_Technic47
По умолчанию
Пепел мне на голову. Звонится сток-исток в 2-х направлениях. Плохо дело Надеюсь сам контроллер не помер.
Проверю разводку ещё раз. Может чего то недоглядел.
Хотя если в разводке косяк, то почему у меня схема вообще запустилась то?
Сообщение 999)
Старый 13.03.2011, 21:16   8
ECCOsea
Аватар для ECCOsea
По умолчанию
И нафига такую индукцию то здоровую? 2-5 микрогенри достаточно.
Старый 13.03.2011, 22:24   9
lasers_AVSel
Аватар для lasers_AVSel
Последняя активность: 05.09.2022 18:18
По умолчанию
Этa микросхема - стабилизатор напряжения.
Встроенный датчик тока - ограничивает импульсный ток через индуктивность, для задачи тока в нагрузке не годится.
Кондеры на такие токи нужно параллелить, по паре керамики и электролиту на вход и выход, и смотреть нагрев.
lasers_AVSel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2011, 22:27   10
lasers_INFERION
Аватар для lasers_INFERION
Последняя активность: 24.08.2019 11:36
По умолчанию
Да очевидно же что причины минимум две:
1. Индуктивность ведь даже внешним видом говорит что она из распылённого метала! Такие дроссели могут работать в качестве фильтров питания в цепях, где ток постоянный и есть небольшие пульсации. Они ужасно работают, потери в сердечнике адские, но для таких цепей важнее габариты и такой же адский постоянный ток подмагничивания, т.к. переменной составляющей там немного, и её всё равно надо давить... Короче дроссель влеплен совершенно не подходящий...
2. Что это за мелкашня тантальная на плате, рядом с такими силовыми монстрами? У меня танталы уже на 3A реактивного тока проседают на 0,2V и МК начинает глючить из-за пульсаций, а тут вообще мрак. Танталы для таких цепей не пригодны. Нужно юзать нормальную ёмкость с низким ESR, иначе из-за адской просадки напряжения на входной ёмкости, и сильных выбросах на выходной, в лучшем случае нормального КПД не получить...
lasers_INFERION вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2011, 23:52 Автор темы   11
lasers_Technic47
По умолчанию
Разводка в пределах нормы, но на грани. Буду переделывать.
Ого сколько подробностей...
Про индуктивность: понятия не имел про то, что ты написал. Видимо она и гробит львиную долю.
Про танталы: Всё из даташита. Номиналы, ESR соблюдено. что тогда за место них ставить? Просадку можно исключить, если их запараллелить?
Подскажите пожалуйста какую индуктивность поставить и какие конденсаторы использовать? Буду брать в Farnell, там всё есть, я думаю.
И ещё перечитав даташит понял, что шоттки на 15А не нужен. Там просто вольт много надо, правильно понял?
Полевик то хоть нормальный подобрал? Выбирал из расчёта меньшего его сопротивления.
Старый 14.03.2011, 11:40   12
ECCOsea
Аватар для ECCOsea
По умолчанию
Распространенная ошибка. Выбирать нужно не только по сопротивлению, а еще и на емкость затвора смотреть. Она очень важна тут. Если она больше 2пф то жди беды. Микра тупо не сможет его прокачать.
Старый 14.03.2011, 17:25   13
lasers_INFERION
По умолчанию
Микра то может и сможет (на крайняк и буфер поставить можно), но вот тормозов от этого явно меньше не станет. И вместо статических потерь можно запросто получить ещё больше динамических. Мощные полевики сами по себе медленные...
Старый 14.03.2011, 20:48 Автор темы   14
lasers_Technic47
По умолчанию
А что про индуктивность и конденсаторы?
Про конденсаторы понял только то, что нужен электролит с низким ESR и то, что на входе надо парочку запараллелить.
Индукцию вообще не знаю какую выбрать. На какие характеристики смотреть хоть?
Конкретно по моему полевику можете что нибудь сказать? У него ёмкости более 500пФ. Сомневаюсь, что есть в 2пФ. Может более 2мф ждать беды?
http://www.fairchildsemi.co...
Старый 14.03.2011, 21:33   15
lasers_mio-ra
Аватар для lasers_mio-ra
Последняя активность: 10.09.2011 23:10
По умолчанию
Может более 2мкф ждать беды?
0_0
не сложно посчитать, что на частотах выше 50 гц такая ёмкость ни чем не отличается от перемычки
lasers_mio-ra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2011, 21:43 Автор темы   16
lasers_Technic47
По умолчанию
Это тебе не сложно. Я с трудом в этом разбираюсь.
Старый 14.03.2011, 22:37   17
lasers_AVSel
По умолчанию
Начни подбора индуктивности и кондеров. Посмотри еще даташиты на 10А понижайки, с аналогичной частотой, там часто встречаются рекомендованные элементы.
Фронты на полевике можно потом осцилографом посмотреть.
Старый 14.03.2011, 22:42   18
lasers_mio-ra
По умолчанию
Короче, Склифосовский...
Затвор полевика из себя представляет конденсатор, и чем мощнее полевик - тем больше емкость тамошнего конденсатора... так вот, чтобы полевик работал как ключ(то есть открывался и закрывался когда надо и не походил своей вольт амперной характеристикой на биполярный транзистор) этот самый конденсатор надо очень очень быстро заряжать до максимума и так де быстро разряжать до нуля, а из курса физики какого то там класса мы знаем, что конденсатор работая в цепях переменного тока является хорошим проводником.
В итоге имеем(транзистор работает в цепи как ключ и открывается и закрывается 50 раз в секунду(50 Гц), и пусть ёмкость затвора будет к примеру 1 мкф) - если ткнуть одним щупом вольтметра на одну ногу капа(имеется ввиду ёмкость затвора полевого или igbt транзистора), а другим щупом вольтметра на другую ногу этого капа - то будет видно, что конденсатор сначала зарядили, а потом разрядили, в итоге имеем электрический ток, и его силу можно оч просто посчитать, зная ёмкость того самого капа
Итого - лезь в даташит и смотри предельный ток\напряжение на ноге, дрыгающей полевиком, смотри частоту работы преобразователя и из формулы расчета сопративления капа находи его емкость, она и будет максимальной ёмкостью затвора, что можно использовать для данной микры
http://focus.ti.com/docs/pr...
намного интереснее и меньше обвеса
Старый 24.03.2011, 22:50 Автор темы   19
lasers_Technic47
По умолчанию
http://www.farnell.com/data... - индукция
http://ru.farnell.com/nichi... - конденсаторы.
подойдут такие?
Старый 25.03.2011, 16:00   20
lasers_AVSel
По умолчанию
Индуктивность вроде нормальная, а вот кондер слабоват по току.
Время генерации страницы 0.14899 секунды с 15 запросами
