7000
Регистрация: 16.01.2011 Последняя активность: 21.03.2012 01:56
Представляю вниманию свой второй фиолетовый экземпляр.
Диод взял с каретки PHR-803T. Коллиматор AIXIZ(с акриловой линзой),вставленный в алюминиевый радиатор смазанный термопастой. Радиатора хватает вполне, нагрев почти не ощутим. Сделал алюминиевое кольцо, которое вставляется сверху платы и на которое нажимает радиатор при закручивании передней части корпуса. Тем самым создаёт контакт минуса платы с корпусом. Драйвер питания на микросхеме LM27313, резистор 4,7Ом, ток на диоде 120мА. Питание от одного аккумулятора TRUSTFIRE 900мА 14500(АА) 3,6В. Спички поджигает, белую бумагу тоже прожигает и т.д. PS: Спрашивайте, комментируйте.
SF-DB11, 16X, 658nm, 200мА, лин.стаб. Lg 20X, 650nm 360мА, LM2621(сепик) PHR-803, 405nm, 120мА, Lm27313 Green 30mW, 532nm, 240мА-2АА |
Регистрация: 23.11.2010 Последняя активность: 27.07.2018 09:22
Конечно, вот сама печатка:
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Хороший фонарик.
Регистрация: 25.02.2010 Последняя активность: 11.09.2013 18:36
Запрессовка Aixiz в радиатор всё же надёжней у тебя виден зазор со стороны винта но при токе на ЛД 120мА думаю «охлаждения» ЛД хватит.
А в остальном всё отлично!
по-мойму он не мини)))
Добавлено через 1 минуту Ну почти мини. Конечно можно и меньше сделать. Видел я в продаже корпуса меньшего размера. |
Beliy1008 зачени мой радиатор в подобном корпусе http://forum.*********/showt...
ПС земляк еще) нас украинцев все больше становиться |
У всех одна и та же ОШИБКА(!!!) на которую натолкнулся я спалив два синих ЛД . Смотрите внимательно на резьбу на аиксизе снизу... Диод впресован в аиксиз и самое жаркое место это кольцо вокруг ЛД, именно там где резьба, именно то место которое у всех в воздухе, а обжимают обычно сам аиксиз
Нет ребята, поверьте с синим это бы сразу не прокатило, самый лучший отвод тепла по кольцу от ЛД!!!
Местный неадекват
он совсем не мини) этот более смахивает http://forum.*********/showt...на мини помню брал 2 акка 1/2 мизинца литий и драйв на резюке
Добавлено через 46 секунд
Кому надо могу такой же сделать на продажу.
я в своем корпусе который всего 8см) на резьбу наносил термопасту |
