Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лаборатория лазеростроителей Оптические системы
Просмотров в теме 7810   Ответов в теме 12   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 28.02.2011, 23:48 Автор темы   1
Аватар для DENITO
Последняя активность: 29.03.2016 00:10
Отправить сообщение для DENITO с помощью ICQ
По умолчанию Сумматор ЛД
можно подробнее о твоем сумматоре какие параметры на выоде получились лучи ты собиРал через пРизмы?
DENITO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2011, 10:12   2
Сергей!
Последняя активность: 19.07.2013 01:32
По умолчанию
Ну, что-же вот пожалуйста по подробней!
Кусок одной из фоток Дима уже выложил в начале темы!
Для прибора использовали:
6 диодов из проэктора А130
6 ахизовских 3х линзовых коллиматора
6 подвижек 45 градусных зеркал
зеркала размером 7х4, металлические, от сумматора проэктора.
2 стойки под диоды
6 прижимок диодов
6 держателей объективов
2 пельтье элемента FROST74 (40х40мм) фирмы "Криотерм"
Запитывались ЛД от 2х драйверов.
По 3 лд на драйвер.
Модуляция была до 20 КГц, ТТЛ ( так просил заказчик)
Аналоговая в принципе тянула бы до 30..
Последовательность сборки модуля.
в основании сверлим размечаем отверстия под держители лд.
Народная мудрость: "7 раз отмерь 1 раз просверли!" торопиться не надо!
собираем консоль с диодами:
1) ставим лд на термопасту! Лучше "алсил".
2) приживаем лд пластинками.
3) прикручиваем держиатели объективов!
4) Объективы с боку провазываем тонким слоем герметика!
Чтобы не болтались как дерьмо в проруби!
5) Вкручиваем в держатели объективы.
6) Включаем лд на 250-300мА
7) центруем объективы так, чтобы на расстоянии 8-10 метров лучики били так-же четко в линию с одинаковыми промежутками между пучками (как в конселе между лд).
Ставим подвижки 45 градусных зеркал, закрепляем на них на пластилин или малюсенькую капельку эпоксидки, зеркала (чтобы можно было оторвать в случае если не удчно приклеяны).
9) Подбираем расстояния и размечем отверстия под это дело.
10) выставляем зеркала и начинаем сводить на расстоянии 30-50 метров..
В итоге у нас получилось: пучек на выходе 5х7мм
на 40 метрах 7х5см!
расходимость примерно 1.5мРад
мощность порядка 2.3 ватта при токе в 700мА.
Стоит отметить что после 550мА у этих диодов зависимость мощности от тока начинает загибаться. и при изменении тока от 600 до 700 мА выходные мощность прибора выростает всего на 300мВт..
Что означает, что если вы будите долговременно гонять эти лд на токах больше 650-700мА то они быстро сдохнут!
Ну и стоит сказать что перед сборкой сего чуда нужно отладить электронику чтобы потом уже не отвлекаться на это!
Ну и фото в студию!
[IMG]http://forum.*********/attachment.php?attachmentid=3939&stc=1&d=1298962232[/IMG]
ID:	255118 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	255119 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	255120 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	255121 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	255122 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	255123 Нажмите на изображение для увеличения
http://laser-technology.ru/ сайт посвящен DPSS
Сергей! вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2011, 11:15   3
lasers_Ryazanec
Последняя активность: 15.11.2019 11:47
Отправить сообщение для lasers_Ryazanec с помощью ICQ
По умолчанию
Слабоват ток от которого они загибаются... а в проекторе их на больших токах гоняют... сколько же живет проектор...
lasers_Ryazanec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2011, 11:25   4
Сергей!
По умолчанию
В проэкторе их питают хитро...
импульсами с определенной скважностью..
Импульсы очень короткие, чип не успевает перегреваться.. за время паузы все улетает в подложку...
Я сейчас бъюсь над таким..
если получится. то с конструкции можно будет до 5 ватт снимать..
Старый 01.03.2011, 15:05 Автор темы   5
DENITO
Аватар для DENITO
По умолчанию
А дальнейшая судьба модуля.. для какиех целей собирался? просто толщина пучка великовата для зеркал гальво..
Старый 01.03.2011, 15:36   6
Сергей!
По умолчанию
Модуль собирался под заказ..
по ТЗ заказчика!
У мощных красных лазеров такие же параметры пучка на выходе!
Есть галово с большими зеркалами!
Добавлено через 1 минуту
Модуль пашет уже 2 месяца ) клиент доволен )
Старый 01.03.2011, 20:26   7
lasers_J_T
Последняя активность: 29.11.2015 14:37
По умолчанию
Это и к 140 относиться? интересно.
Люди ведь и на 1.5A токах гоняют сие чудо...
lasers_J_T вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2011, 21:38   8
Сергей!
По умолчанию
гоняют это понятие относительное.. включение лд в указке на несколько минут это не есть гоняют...
к 140вому тоже... это все одни и теже диоды, просто в 140вой ставят более удачные..
Это как было с совковыми транзисторми... тем что по лучше получились ставили индекс А, тем чтопо хуже Б... итд...
Просто они более живучие.. кпд по выше чуток, да режим более форсированный...
Старый 07.04.2011, 17:31   9
lasers_astrocuba
Аватар для lasers_astrocuba
Последняя активность: 14.05.2016 00:43
Отправить сообщение для lasers_astrocuba с помощью ICQ
По умолчанию
Сергей!
Такой вопрос, если драйвер использовать не импульсный, а обычный на ОУ.
Подавая ток на ЛД из А140(по слухам они более живучие) 0,6-0,65А на сколько сократится их жизнь? Использовать хочу в проекторе, и еще в проекторе ЛД не всегда включен образуется тоже некая скважность это может как то положительно повлиять на ЛД?
Green 200mW LASER PROGECTOR
lasers_astrocuba вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2011, 20:24   10
Сергей!
По умолчанию
На такой ток 140вые можно врубать.
Сколько они при нем проживут одназначно сказать не берусь!
От многих факторов зависит!
В частности от охлаждения, от кривизны рук и от качества драйвера.
Я отладил импульсный драйвер.
Отгонял ЛД от 130того 350 часов!
снимал с него 850 мВт (после объектива осталось 765 мВт)..
отстоял в нулях..
При этом отметил:
1) увеличение КПД (при СРЕДНЕМ токе в 200мА он выдает порядка 130мВт, при линейном же питании это только порог)
2) уменьшение влияния температуры на выходную мощность.
Ну и еще один не маловажный факт, зависимость тока от мощноти начинает загибаться при гораздо болшей мощности нежели при линейном питании!
Что говорит об отсутствии перегерва чипа относительно керамической подложки.
Сейчас заказываю заводские печатки под это дело..
с 4 диодов можно будет получать уверенные 2.5 ватта на выходе с прибора! после всех суммирующих зеркал, сплиттеров и гальво..
Промер же сделанный Артемо вызывает большие сомнения..
Ибо у меня имеются совершенно противоположные данные полченные мной в результате множественных промеров и экспериментов, а так же аналогичные данные от очень авторитетных для мня людей имеющих очень большой опыт и большую накопленную статистику, что в данном случае один из решающих факторов!
Старый 07.04.2011, 20:41   11
Сергей!
По умолчанию
В ближайшее время планируем запустить в серию линейку модулей на разные мощности, с импульсным питанием и специальным объективом для уменьшения диаметра пучка.
ибо после аиксисов мы имеем расходимость 1.2-1.5мрад и излучающий полосок 1х5мм с диода.. соответственно 4 лд дадут квадратик 5х5мм, а это уже многовато для зеркал гальванометров.
С дополнительным объективом - же будем иметь расходимость порядка 2х мрад и пучек на выходе 4х4мм, что уже укладывается в любые гальво..
Старый 18.04.2011, 21:38 Автор темы   12
DENITO
Аватар для DENITO
По умолчанию Вот мой перый суматор
Собственно давно хотел собрать такой модуль, но были вопросы, а именно как уменьшить апертуру каждого луча..
Ну вот что получилось апертура одного луча 1,5-2 мм..
И да! я использовал однолинзовый коллипатор линза из привода короткофокусная... знаю что это не самый лучший вариант много перебрал разных линз, комбинаций лучше ничено не вышло..
Хотел собрать 6 пучков но по мере сбора испортил 2 диода и решил пока с 4..
параметры получились такие апертура 4х4мм расходимость примерно 1мрд.. точка немногоа грязная но намного лучше того модуля за 15т р
и мощность таким способом можно получить больше 1 Вата ели собрать на 8-12 диодах..
фото видео..
ID:	255562 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	255563 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.04.2011, 22:43   13
lasers_Kostya
Последняя активность: 15.08.2017 22:18
По умолчанию
круто!!!
Есть одна просьба, фото делать получше, они ведь очень важны
lasers_Kostya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.12255 секунды с 16 запросами
