Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лаборатория лазеростроителей Результаты измерений
Просмотров в теме 7699   Ответов в теме 1   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 23.02.2011, 13:20 Автор темы   1
Последняя активность: 01.08.2012 07:02
По умолчанию Способы измерения мощности лазерных диодов
Измерить мощность ЛД можно различными способами, например:
оптические способы.
фотодиодом, фоторезистором, элементом солнечной батареи и т.д.
измерением температуры температуры: термопарой, элемент Пельтье, терморезистор, датчик температуры...
Собственно измерить мощность излучения не проблема, проблема откалибровать полученный измерительный прибор.
Для калибровки необходим или лазер с заранее известной мощностью или еще один измерительный прибор, но уже откалиброванный.
Я думаю, что при измерении мощности лазера при помощи датчика температуры откалибровать такой измерительный прибор можно будет при помощи нагревательного элемента.
Например: Нагреть термопару или элемент Пельтье при помощи лазера и замерить показания ЭДС на термопаре. Далее, нагревать измерительный элемент при помощи резистора до тех пор, пока показания не будут равны предыдущим. Зная ток и падение напряжения на нагревательном элементе (резистор) можно посчитать мощность. Эта мощность будет эквивалентна мощности лазера...
lasers_Tony вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2011, 14:54   2
lasers_Hobbi TV
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Tony :
Что-то типа этого. Однако, лазер с разно длиной волны по-разному нагревает поверхность...
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.06333 секунды с 15 запросами
