Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лаборатория лазеростроителей Питание лазеров Универсальные
Просмотров в теме 54993   Ответов в теме 72   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 23.02.2011, 16:00 Автор темы   21
ECCOsea
Аватар для ECCOsea
Последняя активность: 28.04.2016 12:07
По умолчанию
Если не отклоняться от номиналов то все будет работать.
SETI задает ток. Можно влепить спокойно переменный резистор.
ECCOsea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2011, 18:29   22
lasers_diver52
Последняя активность: 14.03.2012 15:58
По умолчанию
Наконец-то появилась схема, давно ждал. Главное, все просто. У меня есть вопрос, ток можно регулировать в пределах 0,05...2,5 А? Какие номиналы резисторов стоит изменить? Мне хотя бы примерные величины. Все работает без возбудов? И если можно приложить разводку платы, был бы очень благодарен. Еще вопросик, какой дроссель, кроме родного, можно использовать? Думаю сразу все заказать в farnell.
lasers_diver52 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2011, 19:50 Автор темы   23
ECCOsea
Аватар для ECCOsea
По умолчанию
Ток можно регулировать в любых пределах. (драйвер универсальный(заменить всего 2 резистора))
Заменять номиналы нужно в зависимости от того что питать собираетесь.
Кпд 90% при 3.6в какие возбуды?
Дросель любой на 1.5 микрогенри с током больше 4а. Я взял с запасом на 6а.
Разводка... А да, скоро будет. Но она сложная.
2 сторонка и куча переходных отверстий 0.2мм. Прощайте новички.
Кстати. Провел тест.
Полное время работы от лития на 2.2а\ч составило ровно 1 час! На стабильном токе в 1.46а. Еще 5минут ток опускался до 1а. А там и защита аккума подоспела.
Старый 23.02.2011, 19:57   24
Dm.76
Аватар для Dm.76
Последняя активность: 27.07.2018 09:22
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от diver52 :
Присоединяюсь!
Посмотреть сообщение Сообщение от ECCOsea :
Разводка... Но она сложная.
Ничего! Терпение и обширный запас ненормативной лексики победят!
В настоящем мужчине скрыто дитя, которое хочет играть (с) Фридрих Ницше
Dm.76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2011, 20:55   25
lasers_diver52
По умолчанию
Питать буду, правда, не лазер, а светодиод Cree XL-M от LiFePo4 аккумулятора. Там напряжение 2...3,65. На INA138 поставлю конденсаторный удвоитель напряжения, чтобы питалово было выше 2,7 В (оно будет 4...7,3 В), и супервизор поставлю этак на 2,2 В для моего случая. Ток собираюсь регулировать подстроечником в пределах 0,05...2,5 А. Вопрос - ток увеличивается или уменьшается при увеличении сопротивления на 220 кОм? Можно выложить формулу зависимости тока от сопротивления? Я бы сам номиналы подобрал. Токовый монитор сколько потребляет в реале (по даташиту прочитал 25 мА) и меняется ли токопотребление в зависимости от нагрузки?
А так за схему ПРЕОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! И с праздником.
Старый 23.02.2011, 22:37 Автор темы   26
ECCOsea
Аватар для ECCOsea
По умолчанию
Давайте посчитаем. Нам на FB нужно 500мв.
Резистор у нас на 0.05ом в данном случае. Допустим нам нужен ток в 2а. Это соответствует паданию на резисторе в 100мв. В даташите на ина есть таблица. Зависимость усиления от сопротивления.
1-5к
2-10к
3-15к
4-20к
5-25к
100-500к
Зависимость поняли. С каждыми 5к усиление увеличивается на 1.
В данном случа мы ставим резистор на 25к(усиление 5). ЧТо бы на FB было 500мв. 100х5 = 500мв.
diver52 - 2.5а в повышающем вряд ли выдаст. Поэтому советаю питать простым LI-ION 3.7 и КПД выше и ток тоже.
Старый 24.02.2011, 00:31   27
lasers_INFERION
Аватар для lasers_INFERION
Последняя активность: 24.08.2019 11:36
По умолчанию
Да не будет он Li-ion питать. Ему уже наверное человека три говорят это, но ему нравится LiFePO4 и всё тут ...
lasers_INFERION вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2011, 07:24   28
lasers_ArtDen
Аватар для lasers_ArtDen
Последняя активность: 30.01.2016 13:11
По умолчанию
ECCOsea, неплохо получилось. Вот бы посмотреть осциллограммы. Кстати, а что будет, если драйвер включить без нагрузки? Микра действительно выходное напряжение ограничит? Просто на TPS61030 драйвер без нагрузки сгорает.
lasers_ArtDen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2011, 08:52   29
lasers_diver52
По умолчанию
Всем большое спасибо. Теперь все понял, можно заказывать элементы, схему буду собирать точно.
P.S. Просьба не пинать за использование LiFePo4, ну нравятся мне они просто и все. И это только потому, что для меня неубиваемость и возможность работы на морозе -20 важнее размера.
Старый 24.02.2011, 09:54   30
lasers_Vik
Аватар для lasers_Vik
Последняя активность: 09.02.2021 12:53
Отправить сообщение для lasers_Vik с помощью ICQ
По умолчанию
при -20 электронная часть может загнать жеско уже... Какой смысл то в батарее тогда.
ICQ#: 496612593
lasers_Vik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2011, 10:14 Автор темы   31
ECCOsea
Аватар для ECCOsea
По умолчанию
Драйвер не боится отсутствия нагрузки. Но делать этого просто нежелательно. Конденсаторы могут не выдержать. Они у меня на 6в, а ограничение срабатывает на 6,5в. А в общем этот драйвер вообще ничего не боится, кроме переполюсовки на входе.
Старый 24.02.2011, 11:15   32
lasers_diver52
По умолчанию
Так вроде чип TPS63020 нормально держит температуру. Или я не прав? Можно поподробнее об этом? Как примерно все будет работать при отрицательных температурах? В даташите на TPS63020 и INA138 они держат до -40 градусов. Еще вопрос - какой INA138 нужно выбрать в farnell - их там два вида (один shunt monitor, другой AMP DIFF)? Или без разницы?
Старый 24.02.2011, 11:36 Автор темы   33
ECCOsea
Аватар для ECCOsea
По умолчанию
нормально все будет работать. Выбирать первое.
Старый 24.02.2011, 13:32   34
lasers_diver52
По умолчанию
Спасибо, все понял. Теперь осталось лишь заказать и дождаться чипов, и я буду счастлив.
Старый 24.02.2011, 19:52   35
lasers_diver52
По умолчанию
Еще вопрос назрел. Максимальный Кус у INA138 равно 100? Выше уже нельзя? Я к тому, что для моего случая придется токозадающий резистор брать на 0,1 Ом, постоянное сопротивление оставляю 24 кОм (2 А мне хватит), переменный резистор беру 470 кОм, и получаю регулировку тока 50 мА...2 А, верно?
Старый 24.02.2011, 20:56 Автор темы   36
ECCOsea
Аватар для ECCOsea
По умолчанию
А зачем выше?
А 0.05ом что ли не хватит? 2а это 100мв падения. Следовательно усиление всего то 5. Причем тут больше 100?
Старый 24.02.2011, 21:17   37
lasers_diver52
По умолчанию
Я имею ввиду про ток 50 мА. Т.е. если я захочу на выходе получить всего 50 мА.
Старый 24.02.2011, 21:52 Автор темы   38
ECCOsea
Аватар для ECCOsea
По умолчанию
А... Это то да. Но это только в теории у нее нет усиления больше 100.
Вообще у ина138 токовый выход. Поэтому ни кто не мешает сделать там усиление и 200)) Вопрос только в том как оно себя будет при этом вести. В принципе препядствий не вижу. Так что дерзай.
Старый 24.02.2011, 22:09   39
lasers_diver52
По умолчанию
Но все равно есть риск, что схема не так себя поведет. В прочим, могу все проверить, как чипы придут, только главное ничего не спалить. А то мне очень страшно за чипы, учитывая их стоимость. Хотя при сопротивлении 0,05 Ом потери составят всего то 3 % против 6 % на 0,1 Ом. Да и тут подумал, что INA138 все равно будет потреблять 25 мА (судя по даташиту), далее учитывая КПД 60...70% при таком малом токе, получается не выгодно использовать столь мелкие токи. Лучше уж задам минимум 100 мА.
Старый 24.02.2011, 22:13 Автор темы   40
ECCOsea
Аватар для ECCOsea
По умолчанию
Не бойся за ЧИП 63020. ЕГО МОЖНО УБИТЬ ТОЛЬКО ПЕРЕПОЛЮСОВКОЙ. И все. Как я над ним только не измывался... Живой он.
Время генерации страницы 0.13912 секунды с 16 запросами
