15696
22
Эта тема будет посвящена модернизации проектора от winnorokomo за что ему большое спасибо.
Подробный обзор внешнего корпуса и внутренностей winnorokomo уже сделал вот тут http://forum.*********/showt... Я лишь буду дополнять информацию о гальванометрах и качестве прорисовки и сравнение с китайскими "аналогами" По мере работы с ним, буду добавлять в этот пост фото и видео. И так начнем с того что проектора пришел "полностью" нерабочий. После проведенного усердного 3-х дневного ремонта.. могу сказать спасибо, за то что он был поломан! потому, что получил огромный опыт который за деньги не купишь! И так что с ним было. 1. Сгорел операционный усилитель (ssm2143) на одном канале на плате распределения сигналов. Усилитель как я посмотрел стоит в инете 600р его задача увеличивать гейм на 0,5 тоесть тупо уменьшать в 2 раза.. в место него смонтировал на плате TL072 за 40 р 2. Один гальванометр полностью молчал а второй был завален в одну сторону и не принимал центральное положение. После выяснилось, что оба гальванометра поломаны а именно. Гальво по Х: обрыв проводника катушки. и сгоревшие диоды обратной связи. Гальво по Y: сгоревшие диоды обратной связи... После консультации с Аджамом понял что это диоды ИК спектра которые нигде не найти. Тут я полностью расстроился.. шансов на починку уже почти не осталось.. Но как говорится глаза бояться а руки делают.. В гальво по Х нашел обрыв дорожки подводящей к контактам катушки, сделал перемычку. Гальво стал реагировать но также как и Y заваливает в одну сторону и греется.. После я его разобрал и увидел 4 фотоприемника и 2 ИК диода. (один показывал разрыв другой замыкание) диоды были подключены последовательно. При включении гальванометра в разобранном состоянии я заметил что он реагирует на свет. То есть он заваливается то в одну сторону то в другую.. И было принято решение вставить туда обыкновенные диоды широкого угла свечения.. Купил красных 4 диода но они не влезают по диаметру.. взял дремель и аккуратно обточил его по контуру.. после 2-х часов обточки и замены диода.. Включаю гальванометр.. И ура!!! зеркало приняло центральное положение!!! радости не было придела!! я так доволен, что смог починить гальванометр Cambridge 6800H!!! Аналогично был восстановлен и второй гальванометр. Ну пришло время тестов. я очень хотел чтобы качество прорисовки осталось прежним после модернизации гальво.. Но первые тесты показали ужасную картинку.. После выяснил, что идут по каналу Х на усилителе помехи в 50 герц. Оказалось что почти все стабилизаторы напряжения типа КРЕН сгоревшие всего их там 6 штук 2 на блоке питания и по 2 на каждом усилителе .. Заменил на российский аналог КРЕН. все заработало шум пропал.. После все хорошенько откалибровал понастроил вмонтировал синий с драйвером и получил уже приемлемую картинку!.. Ну а дома я окончательно убедился в качестве работы Cambridge Technologies 6800H это небо и земля по сравнению с китайскими гальво!.. Ремонт я закончил в пятницу в 21,00 на работе а в субботу мне на свадьбу к хорошему другу.. я очень хотел сделать ему подарок лазерное шоу и не хотелось использовать первый синий проектор на китайских гальво.. Фото не очень качественные по мере ремонта фотал в спешке времени было мало.. Собственно своял в спагетти шоу и вот что получилось! http://rutube.ru/tracks/412... |
Регистрация: 16.02.2010 Последняя активность: 29.11.2015 14:37
Ничего себе он был убит. Как так всё могло накрыться ? или помогали.
Молодец.!!!Здорово конечно! Видео на рутюбе смотреть невозможно. |
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 20.06.2019 01:21
А какая скорость у этих гальво и в чём именно отличия от китайских?
Хороший пример посмотри на надпись ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ развертка на 30кппс... По поводу рутуба я выложил на Ютюб и мне сразуже отрубили звук там с какимито авторскими правами ![]() Скажине на какой видеопортал вложить? В проэкторе изначально были отпаяны провода на первичную обмотку там раньше стоял переключатель между 140-220 в такое ощущение что его не в том режиме переключили и все сгорело... Да еще в нутри гальво шторка отвалилась...
Регистрация: 21.02.2010 Последняя активность: 15.08.2017 22:18
короче пациент был в тяжелом состоянии, скорее даже был мертв...а так молодец ... сделать шоу из готовых запчастей это одно (сам пока иду по такому пути, хотя все же в целях экономии что то приходится ваять самому), а воскресить это уже умение. |
красавец))) а про состояние проектора - он же 98-го года выпуска, представьте себе это!)
самое интересное я думал что там емкости будут мертвые а нет все живы!!
судя по описанию ломается этот кембридж еще как... это так и китайские гальво модернезировать можно
переправив обратную связь и перепаяв платы.
ну сегодня делал развертку 65 Градусов качество картинки почти не изменно.. а насчет переделки думаю не получиться потому что эти гальво и усилок греется хорошо что ховорит о хорошо потребляемой мощности а китай холодные нагрев не значительный.. там стоят слабые катушки..
В таком случае, если попробывать перемотать, или они не разборные?
Только зря энергию в тепло перегоняют...А то, что усилок на гальво подаёт бОльший ток - вообще не заслуга самих гальво ![]() Цитата:
Я думаю не все так просто и не только от сечения провода зависит качество .. иначибы китайци давно сделалибы аналоги похоые по качеству.. там сами усилители очень навороченые что не операционник то стоит под 1000 р.. п поповоду перегрева там хороше токи гоняют на катушках поэтому и провод по сечению толще.. на китайских катушки трех выводные а там 2х.. да и обратная связь организована всег на 2х фотоприемниках и 1 светодиоде
вот для интереса разобрал ПТ30 |
У тебя фотик что-то постоянно с фокусировкой промазывает...
N73 На дисплее трудно определить попал в фокус или нет..
Вот переснял на цифру.. |
17
Отлично +
Интересно эти гальво лучше чем 30К "феникс".Ден как думаешь, самому обмотку реально заменить?
Green 200mW LASER PROGECTOR |
на кембридж думаю не реально я ее не видел.. а вот китай думаю можно край катушки виднеется.. но я пока не готов на столько разбирать.. но елси заменив обмотку нужно и токи завышать на усилителе..
Китай-нельзя сравнивать с этими гальво. Им почти 13 лет, а вы посмотрите на их общее состояние. И подумайте, что с китайскими станет через 13 лет
20
Вот приделал Триногу дял проектора от камеры... сложность заключалсь в том что бы не ломать родное крепление и была возможность утановки камеры...
попросили сделать шоу на корпаротиве моей фирмы.. вот заморочились с сотрудником он нарисовал во влеш а я делал верстку в ИЛДА..
