Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Народная мастерская Выставка лазеростроителей
Просмотров в теме 11696   Ответов в теме 22   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 20.02.2011, 00:24 Автор темы   1
Аватар для Beliy1008
Последняя активность: 21.03.2012 01:56
По умолчанию Мой второй красный-20X, 650нМ
Спустя время после сбора первого лазера, решил собрать второй прожигающий.
Лазерный диод с LG 20X. В качестве корпуса использовал купленный нерабочий фонарик за 10 грн. Радиатор изготовил из алюминиевой пластины толщиной 5 мм. Спереди на радиатор вырезал из гибкого чёрного пластика декоративную пластину, чтобы закрыть радиатор. Коллиматор AIXIZ фокусирующий. Пришлось на резьбу намотать немного фумы, чтобы резьба не люфтила. Изначально после покупки модуля была такая проблема. Драйвер питания на LM2621 по сепик схеме(кстати схема мне нравится). Падение напряжения на диоде 2,82, ток 360мА. Аккумуляторная батарея Liion типоразмера TR16340P 3.6В. Дополнительно её пришлось немного удлинить, припаяв к ней некую штуковину, чтобы пружина плотно прижимала аккумулятор. Предусмотрел использование трёх AAA аккумуляторов в кассете. Спокойно можно вместо этого аккумулятора поставить кассету.
Собрал также зарядку для аккума на микросхеме LTC4054, ток заряда установил 312мА. Автоматическое отключение заряда. Ближе к окончанию заряда ток начинает медленно падать до 50мА, потом ток падает до 0В, зарядка прекращается набрав на аккумуляторе 4,17В и гаснет светодиод. Плату вмонтировал в корпус от оригинального зарядного устойства для NOKIA. Вывел два провода с крокодильчиками для подключения кассеты в которой можно расположить сам аккумулятор. В придачу оставил родной провод для подключения телефона.
Луч лазера фокусируется хорошо. Спички естественно воспламеняет, даже с зелёной головкой. Чёрные пакеты плавит без проблем. По дереву тоже выжигает. Даже туалетную бумагу палит и картон. Ещё пробовал плавить пакет под водой на расстоянии 30 см, слышно как "шкварчит" под водой.8-)
Видео:
ID:	254991 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254992 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254993 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254994 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254995 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254996 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	255004 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	255005 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	255006 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	255007 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	255185 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	255186 Нажмите на изображение для увеличения
SF-DB11, 16X, 658nm, 200мА, лин.стаб.
Lg 20X, 650nm 360мА, LM2621(сепик)
PHR-803, 405nm, 120мА, Lm27313
Green 30mW, 532nm, 240мА-2АА
Beliy1008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2011, 18:18   2
Dm.76
Аватар для Dm.76
Последняя активность: 27.07.2018 09:22
По умолчанию
Видео видно, картинки - нет.
В настоящем мужчине скрыто дитя, которое хочет играть (с) Фридрих Ницше
Dm.76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2011, 21:27 Автор темы   3
Beliy1008
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Dm.76 :
Обновил картинки. Почему то не отображались.
Старый 23.02.2011, 08:08   4
Dm.76
Аватар для Dm.76
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Beliy1008 :
Появились картинки. Красивый девайс. +1.
Старый 14.03.2011, 21:58 Автор темы   5
Beliy1008
По умолчанию
Сделал драйвер на NCP1529
Старый 14.03.2011, 22:50   6
ABA
Аватар для ABA
Последняя активность: 11.09.2013 18:36
По умолчанию
Хорошая работа!
ABA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2011, 00:25   7
lasers_Российская Федерация
Аватар для lasers_Российская Федерация
Последняя активность: 20.06.2019 01:21
По умолчанию
Beliy1008, а зачем ты вместо дорожки или сопли использовал СМД-перемычку?
lasers_Российская Федерация вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2011, 09:21 Автор темы   8
Beliy1008
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Российская Федерация :
Это я изначально ставил токоизмерительный резистор, а потом убрал его и поставил перемычку вместо него. Как бы предохранитель
Старый 15.03.2011, 23:15   9
Demon99974
Последняя активность: 31.05.2016 18:51
По умолчанию
Да в принципе конструкция зачетная! Но почему не реализованы возможности кристалла полностью? У меня аналогичный "фонарик" работает при токе 550 мА. Правда радиатор токарь точил,причем запресован и Aixiz в него и сам радиатор в корпус головы фонарика тоже запресован. Пришлось токарю мозг попарить немного насчет допусков-посадок под пресс. Но ничего,дело того стоило. Так что рекомендую сделать нормальный теплоотвод и поддать току!
Добавлено через 1 минуту
Да,драйвер симпатичный.
Demon99974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2011, 23:35   10
lasers_Hobbi TV
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Demon99974 :
Кстати, а какие они должны быть?
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2011, 23:45   11
Demon99974
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Hobbi TV :
Ну мне делалось в радиаторе под запресовку Aixiz отверстие на две сотки меньше чем диаметр модуля! Для этого я ему давал модуль Aixiz непосредственно тот который будет пресоваться в радиатор. Но и тисками домашними тут не обойдешься! Пришлось к товарищу обращаться в гараж на пресс,он им ступичные подшипники пресует на наш автопром . Усилие при запресовке в пределах 1 тонны. Если больше,то можно ненароком шаг резьбы в калиматоре уменьшить,и тогда только акриловую линзу туда закрутишь,правда без какого либо люфта! Но стекло не завернешь,там тубус то металический! У меня есть конкретный опыт здесь,перевел не один модуль....
Старый 16.03.2011, 09:27 Автор темы   12
Beliy1008
По умолчанию
И сколько он проживёт на таком токе? Мне хочется что бы диод дольше прожил и такой ток стрёмно подавать.
Да и как я смогу увеличить ток на драйвере с NCP1529?
Старый 16.03.2011, 12:59   13
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Заменив сопротивление.
Старый 16.03.2011, 21:32 Автор темы   14
Beliy1008
По умолчанию
А какое именно сопротивление? Случайно не то которое идёт с 5 ножки м/сх на корпус?
Старый 16.03.2011, 21:57   15
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Их там 2 можно менять - оба в районе FB находятся. Формула для расчета сопротивлений есть в даташите...
Старый 16.03.2011, 22:21 Автор темы   16
Beliy1008
По умолчанию
Смотрел даташит и ничего там не понял с формулой.
Старый 16.03.2011, 22:44   17
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Тогда, спроси у Инфа, как они точно считаются. Насколько я понимаю, у него делитель напряжения реализован...
Старый 16.03.2011, 23:40   18
lasers_Technic47
Аватар для lasers_Technic47
Последняя активность: 06.05.2018 15:37
Отправить сообщение для lasers_Technic47 с помощью ICQ
По умолчанию
у тебя по самой простой схеме собран драйвер? Могу объяснить что к чему.
lasers_Technic47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2011, 00:08 Автор темы   19
Beliy1008
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Technic47 :
Да верно, по самой простой. С удовольствием выслушаю.
Старый 17.03.2011, 00:09 Автор темы   20
Beliy1008
По умолчанию
Вот удлинил мой корпус для питания от LIion батареи 18650.
Отпилил заднюю часть корпуса (которая с резьбой)от старого фонарика(когда то был мой первый лазер). Одну сторону расточил(около 0,5мм в диаметре) и подогнал под мой корпус, ну а на второй стороне осталась резьба под заднюю крышку. Естественно перекрасил её в чёрный цвет, даже не пришлось сажать на клей, она плотно вошла на место. Если надо будет, можно в любой момент вытащить её и останется прежний корпус под кассету на 3 ААА
ID:	255265 Нажмите на изображение для увеличения
Время генерации страницы 0.15727 секунды с 16 запросами
