Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Электроника и схемотехника Электроника
Просмотров в теме 251832   Ответов в теме 61   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 18.02.2011, 11:59 Автор темы   1
Последняя активность: 25.11.2018 13:03
Отправить сообщение для lasers_Lum1noFor с помощью ICQ
По умолчанию Регулируемый блок питания 0-30В 5А на КТ819
Решил тут собрать себе простенький блок питания. Мои требования к нему были такие:
1. Регулируемый от 0 до 30 вольт.
2. Отдаваемый ток до 5А.
3. Обязательно транзисторный, ибо импульсную технику очень не люблю как по характеристикам, так и по сложности.
4. Не особо высокая сложность и дефицитность компонентов.
Долго копался в интернете, но ничего толкового так и не нашел. И тут знакомый посоветовал мне схему, взглянув на которую я понял - то, что нужно!
Вот собственно сама схема:
Основой данной конструкции послужил знаменитый ТН61, который очень ценится в радиолюбительских кругах за приличные характеристики и не особо огромные размеры.
Красными кругами на схеме я обозначал куски схемы (чисто для себя, просто кусок, ограниченный кругами очень удобно собирать навесом на самом радиаторе, а остальную схему - на плате).
После нескольких дней трудов был собран вот такой зверь:
Для надежности я использовал давно валяющийся у меня мостик на 35 ампер и найденный в куче транзисторов КТ819АМ. Да, лучше брать именно КТ819xM, а не КТ819x, где x - буква. Лучше всего Г. Вторая буква М означает, что корпус у транзистора металлический, а не TO-220 - вероятно, вытянет и больше 5 ампер. Не пробовал.
В почти законченном виде выглядит так:
И напоследок видео, как я насиловал галогенку на 35 ватт:
Слишком медленное падение напряжения в холостом режиме обусловлено тем, что я переборщил с электролитом на выходе - поставил на 10 000 мкФ. На видео не видно, какой максимальный ток я на нее подавал - 4 А. Вопросы, как всегда, в эту тему.
lasers_Lum1noFor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2012, 17:25   2
000
Последняя активность: 18.04.2012 22:23
По умолчанию
Собрал себе БП по данной схеме вроде работает но греется R4 правильность сборки проверял не сколько раз собрал все правильно. конденсаторы на 2000 не нашел поставил по 1000. и выдает блок всего 20в
000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2012, 18:01   3
SS20
Аватар для SS20
Последняя активность: 17.10.2018 15:32
По умолчанию
я давно такие собираю толька на LM350T А ТАК ПРОДАЁТСЯ платка с жк дисплеем так там более прикольно получается и поменьше в размере! а так из компового бп самое то!!
[SIGPIC][/SIGPIC]
Все права защищены, спросите у Димана. ®
SS20 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2012, 19:48 Автор темы   4
lasers_Lum1noFor
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от 000 :
R4 и должен греться, на то и написано, что 2 ватта. Как именно греется - не знаю, т.к. у меня стоит на 5 ватт (зеленый на фотке). Конденсатор на 2000 не критичен, главное, чтобы не на много меньше. Каким трансформатором питаете? Сколько вольт переменки на выходе транса? Какой максимальный ток обмоток выдает трансформатор?
P.S. У меня с ТН-61 35-37 вольт аж выдает. На видео это, кстати, видно.
Внимание! Это сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно.
Старый 30.03.2012, 21:13   5
000
По умолчанию
R4 я тож мощный поставил греется при подключении лампы H4. но не горит норм. ток меж лампой и блоком на максе 3А. транс с кокого то кинотеатра довольно большой. переменки выдает 25 вольт. максим. ток обмоток не знаю. и еще если убавить ток регулятором до нуля то запускается транс примерна на 5 в. т.е когда с 0 прибавляешь 0показывает примерно до тех пор пока не станет 5в. и лампа включается на макс убавляешь хоть до 1в горит как только вольтметр показывает 0 лампа опять запускается только на макси
Старый 30.03.2012, 21:42   6
ABA
Аватар для ABA
Последняя активность: 11.09.2013 18:36
По умолчанию
Что за транс не понятно.
Ты хоть размер «сердечника» или диаметр провода вторичной обмотки замирил тогда бы что-то было ясно.
При 3А в нагрузке, сколько выдаёт переменки?
ABA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2012, 22:09   7
000
По умолчанию
при нагрузке 3а на выходе бп выдает 21в переменки. с транса выходит несколько выходов 12в 25 и двух полярный выход
Старый 30.03.2012, 22:45   8
ABA
Аватар для ABA
По умолчанию
Вопрос: почему у транса без нагрузки 25В, а при нагрузки 3А 21В?
Думаю сам ответишь и тебе всё понятно станет.
Старый 31.03.2012, 10:12   9
000
По умолчанию
извиняюсь. я в этом деле новичок. чет до меня не доходит в чем причина?
Старый 31.03.2012, 10:27   10
000
По умолчанию
С напряжением разобрался стабилитроны не правильно подключил. А вот лампа не загорается если ее подключить до включения самого блока питания че за фигня?
Старый 31.03.2012, 12:12   11
000
По умолчанию
проблемма только с запуском выдает 32в постоянки 4 А тянет галагенку Н4 на 60/55W.
Старый 31.03.2012, 12:30   12
ABA
Аватар для ABA
По умолчанию
Для начала тебе совет: каждую деталь перед установкой нужно проверять тестером.
А по завершению, прежде чем включить ещё раз всё сверяешь со схемой.
Обычно после этого проблем не возникает.
Замерь на С1 должно 30В, а на стабилитроне Д814Д 12В.
Старый 31.03.2012, 13:17   13
000
По умолчанию
все так и есть на с1 30в стабилитроне 12в
Старый 31.03.2012, 14:41   14
ABA
Аватар для ABA
По умолчанию
А без нагрузки он регулирует напряжение?
Старый 31.03.2012, 16:00   15
lasers_doc
Аватар для lasers_doc
Последняя активность: 29.04.2022 09:37
По умолчанию
Кстати, вместо связки КТ817 и КТ819 можно использовать один составной транзистор КТ827.
Лекарь Элениум из страны Транквилии. ©
Лазеры: 780nm-150mW 650nm-350mW 532nm-150mW 445nm-1.2W 405nm-400mW
Фонари: Convoy S2 + SFT40 Biscotti, Convoy S2 + Nichia 365nm, UltraFire C6-T60 (Driver Mod), TrustFire Mini-03
lasers_doc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2012, 19:07   16
000
По умолчанию
без нагрузки напряжение регулирует. и в нагрузки регулирует но только от максимума ниже и такие лампы как н4 запускаются плохо. думаю выходной кондер надо емкостью по больше воткнуть
Старый 31.03.2012, 19:13   17
000
По умолчанию
как достану кт827 попробую поставит. 819А у меня сечас и 805 стоят. А если 827 ставить нужно будет R4 убрать? или ставить его между базой и коллектором?
Старый 01.04.2012, 16:32   18
lasers_doc
По умолчанию
Если применять 827, то R3 и R4 из схемы вообще исключаются. Нужные смещения напряжений уже заданы в самом 827. По сути, в данном случае, он представляет из себя элементы R3, T1, T2 и R4 в одном корпусе.
Старый 01.04.2012, 21:18   19
000
По умолчанию
круто надо поискать
Старый 09.10.2012, 14:11   20
bfg
Лазеростроитель
Последняя активность: 26.01.2013 22:00
По умолчанию
Всем привет!!! Народ подскажите пожалуйста не произойдет ли изменей в роботе схемы, если вместо R5 и R6 поставить 360/2w и стабилитрон д814г и обязательно ставить Т2 на радиатор?????
bfg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.12792 секунды с 16 запросами
