Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лазерные шоу и эффекты Проекторы
Просмотров в теме 8966   Ответов в теме 2   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 05.02.2011, 16:47 Автор темы   1
Последняя активность: 15.11.2019 11:47
Отправить сообщение для lasers_Ryazanec с помощью ICQ
По умолчанию USB звуковые карты с Dealextreme
Обзор двуз звуковых карт с www.dealextreme.com
Вот эти две звуковые карты.
Обе звуковые карты идут в алюминиевом никелированном корпусе, достаточно прочном. Снаружи обе звуковые карты кажутся одинаковыми, но стоит их разобрать так сразу видны отличия, в первую очередь в начинке. В синей звуковой карте деталей больше, и разводка полностью соответствует даташиту, в черной же идет экономия. Обе звуковые карты построены на микросхеме CM6206 , но на одной звуковой карте стоит маркировка 7,1 на второй 5,1 , дело в том что 7,1 виртуальные по описанию она 5,1, но как мне удалось выяснить - спагетти прекрасно использует еще 2 вывода микросхемы незадействованные в звуковой карте в синем корпусе, что привело меня к выводу - их можно использовать как контроллер для вывода газерной графики. В этом случае 6 каналов используются для вывода графики а 2 для вывода звука (если в шоу используется звуковой файл в качестве основы), так как спагетти (покрайней мере старая версия) не умеет работать с 2мя звуковыми картами и не может выводить звуковой сигнал через другую звуковую карту.
С обоими звуковыми картами идет диск с драйверами, лучше ставить оригинальные драйвера - они сразу определяют звуковую карту и устанавливаются, при чем на Русском языке (что не может не радовать). Если не ставить драйвера то звуковая карта опознается в системе как USB SOUND и не факт что будет выводить звук там где надо (почему то по умолчанию звук выводится через те самые 2 неиспользованые вывода микросземы), мозно заставить её вывести нормально ну придется поиграться с каналами. Родные драйвера позволяют сконфигурировать звуковую карту под 2, 4 канала, под 5,1 и 7,1 системы, так же включить/выключить оптический выход (Spdif). В целом драйвер стандартный, позволяет настроить эквалайзер, позволяет настроить звучание (комната, концертный зал, арена и так далее - всё стандартно), позволяет смешивать каналы для удаления голоса солиста (так называемое караоке). Когда будуте устанавливать драйвер - выбирать папку придется самому - там под разные системы драйвера в разных папках.
Что касается звука - при 2,5 вольтах на выходе - наушники сходят с ума- звук реально очень громкий, но басов немного не хватает, по мне он слегка резковат. Шумов и искажений я не заметил, по качеству звуковая карта немного превосходит интегрированную. Может стать неплохой заменой сгоревшей интегрированной на материнской плате или в ноутбуке или компьютере.
ID:	254794 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254795 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254796 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254797 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254798 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254799 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254800 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254801 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254802 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254803 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254804 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254805 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254806 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254807 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254808 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254809 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254810 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254811 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254812 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254813 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254814 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254815 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254816 Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf CM6206+datasheet+1.7.pdf (529.6 Кб, 2734 просмотров)
lasers_Ryazanec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2011, 17:31   2
lasers_astrocuba
Аватар для lasers_astrocuba
Последняя активность: 14.05.2016 00:43
Отправить сообщение для lasers_astrocuba с помощью ICQ
По умолчанию
Прототип контроллера еще не готов?
Green 200mW LASER PROGECTOR
lasers_astrocuba вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2011, 17:36 Автор темы   3
lasers_Ryazanec
По умолчанию
один работает в моем недоделаном проекторе, второй прототип сейчас делать начал, на 25 pin разъём. Разведу печатку, изготовлю её тогда и посмотрим, но работать он должен. Для переделки лучше брать синюю звуковую карту, она более соответствует даташыту.
Время генерации страницы 0.08892 секунды с 16 запросами
