Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Электроника и схемотехника Светодиоды Питание светодиодов
Просмотров в теме 21066   Ответов в теме 43   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 02.02.2011, 17:06 Автор темы   1
Аватар для lasers_Technic47
Последняя активность: 06.05.2018 15:37
Отправить сообщение для lasers_Technic47 с помощью ICQ
По умолчанию Драйвер с Диала 18V 5W
Сегодня погонял его. Как ни странно, но он прекрасно работает и стабилизирует в диапазоне питающих напряжений 4-10вольт. Выше не пробовал, но думаю до 18 он будет работать. На диоде XP-G было ровно 1,22А во всём диапазоне питающих напряжений. И это всего за 2 доллара)
Режимов всего 2 - вкл и выкл.
Драйвер является стабилизатором тока. На форуме им запитывали 10W светодиод с параметрами 1А, 10В. Заменой токозадающего резистора можно изменять ток. Формула: R=0.25V/I Но проблематично достать миллиомные резисторы(
Из форума диала узнал, что у него пульсации +-50mV и там стоит диод Шоттки на 3А. Возможно получится из драйвера и 2А выжать.
Используется микросхема AX2002, рассчитанная как раз на 2А. Имеет встроенную защиту от перегрева на 140С.
Народ замечал, что там могут различаться диоды. Маркировка SS14 обозначает, что он рассчитан на 1А. Об этом говорит вторая цифра справа.
Промерял этот драйвер с диодом от А-140.
Стабилизирует ток 1,22А.
Результаты:
Питание
В______А
8,4___0,82
8_____0,86
7,5___0,92
7_____0,98
6,5___1,04
6_____1,14
5,7___1,18
При входном напряжении ниже 5,7в перестаёт стабилизировать.
Тестирование заняло не более полторы минуты. Драйвер еле нагрелся.
Если посчитать КПД, то не всё так хорошо: на выходе - 1,22*4,5=5,49вт. На входе в среднем 6,76вт. КПД= 81%
Работает от 2-х аккумуляторов 16340. Нормально стабилизирует.
А теперь конкретно по светодиодам.
Драйвер в лёгкую запитал 3 диода XP-G включённых последовательно. Выдал ток 1,24А на все диоды. Начал стабилизировать на 10,5В на входе. До 14 вольт работает, как часы. Выше не поднимал - не хочу сжигать плату.
Немного греется.
Этот драйвер может обеспечивать более 10 ватт. Неплохо. Жаль не повышалка.
Может кому пригодится информация.
допаиваем поверх резистора 0,2Ом ещё резистор 1Ом. Получаем ток 1,5А
1 светодиод XP-G:
КПД - 81%
порог стабилизации - 4,4В.
2 светодиода XP-G последовательно:
КПД - 89%
порог стабилизации - 8В.
3 светодиода XP-G последовательно:
КПД - 94%
порог стабилизации - 11,5В.
Эксперименты продолжаются теперь по току.
Добавил ещё резистор 1Ом (0,2 + 1 + 1). Ток поднялся до 1,73А.
1 светодиод XP-G
КПД 85%
Микросхема и дроссель ощутимо греются после минуты работы.
Больше светодиодов не хочу подключать.
Ещё один резистор сверху 1Ом (0,2 + 1 + 1 + 1). Ток - 1,98А Предел по даташиту.
Не стал уродовать XP-G, поставил SST-90. Ему пофигу на такие токи.
КПД - 69%.
Очень сильно греется дроссель. Прилично сама микра. Схема проработала около минуты.
Вывод: 2А выдать может, только если поменять дроссель и, я думаю, конденсаторы побольше. На форуме китайском ставили другие конденсаторы. Тоже все соки выжимали из микры.
lasers_Technic47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2011, 17:09   2
}|{B@N
Последняя активность: 25.08.2017 18:18
По умолчанию
Что я вижу! Неужели нормальный драйвер для сини нашёлся?
Вот это отличная новость!
}|{B@N вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2011, 17:14 Автор темы   3
lasers_Technic47
По умолчанию
Из него выйдет достойная понижалка, но придётся перепаивать токоизмерительный резистор. Хотя, если кому то 1,2А нормально, то могут не заморачиваться и питать 2-мя литиями
Старый 02.02.2011, 17:15   4
lasers_madtehnik
Аватар для lasers_madtehnik
Последняя активность: 31.07.2018 12:33
Отправить сообщение для lasers_madtehnik с помощью ICQ
По умолчанию
Я так понимаю что нужно затарить кого то данным драйвером.Навесить на этот драйвер питание и нагрузку . Повесить на выход драйвера осциллограф и посмотреть что ж там по выходу творится.
ПС. желающие протестить есть ? (у мну осциллографа нет . Разобрал на КМки )
могу работать , могу не работать [SIGPIC]http://forum.*********/image.php?type=sigpic&userid=18&dateline=1268848887[/SIGPIC]
lasers_madtehnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2011, 17:21   5
}|{B@N
По умолчанию
Я "за". Думаю с фонда можно выделить 2 бакса на всестороннее исследование))
Старый 02.02.2011, 17:22 Автор темы   6
lasers_Technic47
По умолчанию
У меня увы осцилографа нету А так, всё протестировано уже)
Старый 02.02.2011, 17:27   7
DENITO
Аватар для DENITO
Последняя активность: 29.03.2016 00:10
Отправить сообщение для DENITO с помощью ICQ
По умолчанию
я могу.. есть у меня 2 дохлых Синих и есть 2 осцила..
DENITO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2011, 18:28   8
lasers_INFERION
Аватар для lasers_INFERION
Последняя активность: 24.08.2019 11:36
По умолчанию
Посмотрел даташит на чип. Я ожидал что там будет какая-то классическая ерунда с ключом на составном биполярнике, а там вроде бы полноценный ШИМ и с полевиком. Да ещё и с нормальным сопротивлением канала (0,1 Ом). Диод шоттки там нагружен не всё время, так что и с одноамперным можно пробовать выжимать все соки. Думаю полтора ампера драйвер потянет...
Если кому-то 50мВ будет много (в пересчёте на ток с ВАХ синего ЛД это амплитуда более 150мА) - можно попробовать долепить ёмкости на выход...
lasers_INFERION вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2011, 19:21   9
lasers_madtehnik
По умолчанию
Ждём Диму , пусть заказывает этот драйвер и отправляет DENITO
Старый 02.02.2011, 20:02   10
lasers_Hobbi TV
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию
Так китайцы же в запое!
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2011, 20:43   11
lasers_madtehnik
Talking
Посмотреть сообщение Сообщение от Hobbi TV :
...от незадача
Старый 09.02.2011, 23:18   12
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от DENITO :
Если ты не передумал, оформлю на тебя одну штуку.
Старый 09.02.2011, 23:35   13
DENITO
Аватар для DENITO
По умолчанию
Да не передумал..
Старый 09.02.2011, 23:43   14
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Да не передумал..
Тогда, ждем замеров.
Старый 10.02.2011, 09:30   15
DENITO
Аватар для DENITO
По умолчанию
без проблем самому интересно!
Старый 10.02.2011, 19:52 Автор темы   16
lasers_Technic47
По умолчанию
Промерял драйвер уже. Обновил первый пост.
Старый 31.03.2011, 22:47   17
}|{B@N
По умолчанию
От гадство как почта работает(( Сколько времени прошло(
Старый 31.03.2011, 23:26   18
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от }|{B@N :
Да уж!
Старый 02.04.2011, 11:06   19
PSIxxx
Местный неадекват
Аватар для PSIxxx
Последняя активность: 02.01.2015 05:01
Отправить сообщение для PSIxxx с помощью ICQ
По умолчанию
тоесть в запое?
PSIxxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2011, 22:46   20
DENITO
Аватар для DENITO
По умолчанию
пришел мне драйвер.. ну что он очень интересен..
Собственно мне обьяснить его работу трудно думаю тут спецы более подробно обьяснят.. на видео видно что пульсации меняются в зависимости от входного няпряжения.. сама частота работы переключения дроселя состовляет примерно 500 кГц и пульсации 50 мВ но при повышении напряжения появляется модуляция в 20 кГц 70мВ и при повышени входного напряжения амплитуда модуляции выростает.. при входном напряжении 7 В модуляция проподает..
Время генерации страницы 0.14547 секунды с 15 запросами
