Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Электроника и схемотехника Светодиоды Питание светодиодов
Просмотров в теме 8174   Ответов в теме 15   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 29.01.2011, 00:06 Автор темы   1
Аватар для lasers_Technic47
Последняя активность: 06.05.2018 15:37
Отправить сообщение для lasers_Technic47 с помощью ICQ
По умолчанию Драйвер с dealextreme 3W 19-Mode
Речь пойдёт о http://www.dealextreme.com/...
Скажу сразу максимум из него не выжимал. По этому его предел по току не знаю. Вот что я выяснил:
Выходной ток регулируется переменным резистором WR (1,15 - 1,2А спокойно держит). Настраивается отвёрткой. Выходной ток зависит от разряда аккумулятора. Проверил на блоке питания: при 4,2в - 1,15А; при 3в - 0,6А. Соответственно при уменьшении напряжения уменьшается и ток.
Настраивать его надо на полностью заряженном аккумуляторе, либо на блоке питания стабилизированным.
Чтобы драйвер заработал необходимо подпаяться к конденсатору С1. (это +) Если к нему не припаяешься, то либо драйвер не заработает, либо сразу сгорит - нагрузки то не будет.
- подпаивается к другому отверстию к какому то транзистору Q4.
Про режимы:
3 группы режимов.
- Total 19 Brightness modes in 3 groups:
- 1) Lo-Mid-Hi-Fast strobe-SOS
- 2) Lo-Mid-Hi-Fast strobe-Warning strobe-SOS
- 3) Lo-Mid-Hi-Fast strobe-Warning strobe-3Hz Slow strobe-1Hz Slow strobe-SOS
Переключение между группами:
Когда включаешь режим "Lo", то через пару секунд лазер моргнёт. После этого моргания необходимо выключить устройство. Это переведёт вас на следующую группу. Именно сразу после моргания, то есть через 1-2 секунды.
Переключение между режимами в группе:
Кратковременное выключение питания переключит режим. Как в обычных фонариках.
Присутствует память. Запоминает тот режим, на котором выключился. И потом возобновляет его при следующем включении.
В режимах Lo и Mid драйвер издаёт высокочастотный писк. Вроде не греется.
Можно вообще отключить режимы. Припаять минусовой провод к одной из лап микроконтроллера. То есть он не будет вообще задействован. Сам не пробовал.
Думал, что та пружинка, которая посередине отвечает за + питания будет хлипкой. Но она оказалась на удивление жёсткой. Порадовало.
Плата целиком особой жёсткостью не отличается, так что аккуратней с ней.
Оценка драйверу: 3+. За то, что ток не стабилизирует по человечески.
lasers_Technic47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2011, 00:14   2
lasers_Hobbi TV
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Technic47 :
Так только китайцы могут драйвер собрать.
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2011, 00:16 Автор темы   3
lasers_Technic47
По умолчанию
У меня была идея о том, что они специально так делают. Форум диала по этому драйвера полон тем "Ой, почему не работает" "У меня сгорел" и т.д. Мало кто знает про этот конденсатор А когда узнают, то уже поздно - сгорел и покупают ещё. А драйвер всё таки 5$ стоит. Хитрые они, эти Китайцы
Старый 29.01.2011, 00:23   4
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Да уж, оригинально...
Старый 29.01.2011, 07:40   5
lasers_Vik
Аватар для lasers_Vik
Последняя активность: 09.02.2021 12:53
Отправить сообщение для lasers_Vik с помощью ICQ
По умолчанию
Дык на каком напряжении аккумулятора начинается падение тока на ЛД то? При 3в на акуме, понятно дело что не вытянуть такой ток этому драйверу. И вообще на графиках разряда-заряда видел что аккумуляторы эти вроде при падении напряжения на них до 3,5в уже отдают меньшие токи и потом быстрее и быстрее начинают разряжаться О чем тут вообще речь от 3в то?! Походу придется искать акумы мощнее, чтоб дольше выдерживали нужный заряд Например эти http://www.dealextreme.com/...
Вот график на литий 18650 Трустфаир якобы заявленных 2400mAh
ICQ#: 496612593
lasers_Vik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2011, 10:47 Автор темы   6
lasers_Technic47
По умолчанию
Это для кого написал? Это обозначает, что нету порога. Ток падает сразу.
Старый 29.01.2011, 11:07   7
lasers_Vik
По умолчанию
Не верю, полюбому при 3,6в будет тоже нормально
Старый 29.01.2011, 11:57   8
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Vik :
Так и должно быть.
Например эти
Art-Den уже купил их зарядку. Выяснилось, что она ничем, кроме красивого логотипа, не лучше остальных китайских...
Нормальные графики. Показали, что емкость у них меньше заявленного, но не намного. Вообще, для Лития емкость - это понятие относительное. Уменьшается со временем.
Добавлено через 2 минуты
Фома неверущий.
Если дрова Инфа стабилизируют напряжение или ток, то стабилизируют. Для них заряд аккумулятора не особо принципиален. А этот, по сути – навороченный резистор…
Старый 29.01.2011, 12:06   9
lasers_Vik
По умолчанию
На той неделе получу дрова эти, пока сам не убежусь не поверю до конца, ну как минимум хоть ампер они обязаны держать при напряжении 3,5в примерно
Старый 29.01.2011, 12:14   10
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Держать - это не про этот драйвер. А выдавать будет, если ты, например, на 4.2 выставишь 1,5А...
Старый 29.01.2011, 12:28 Автор темы   11
lasers_Technic47
По умолчанию
Vik
Вот получишь драйвер - сам убедишься, если не так, то я только рад буду, что ошибся.
Старый 17.02.2011, 12:15   12
lasers_Vik
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от madtehnik :
Прими мои соболезнования
Драйвер в помойку (смахивает на скачок напряжения во время включения )
Голову и руки в помойку...
Кстати фиолет был спален драйвером тем 19режимным, ток был как надо 450ма, все пахало час, и после очередного включения все потухло резко и всё... ЛД мертв.
Старый 17.02.2011, 12:22   13
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Думаю, не для кого не секрет, что китайцы не умеют драйвера делать...
Старый 17.02.2011, 13:07   14
lasers_madtehnik
Аватар для lasers_madtehnik
Последняя активность: 31.07.2018 12:33
Отправить сообщение для lasers_madtehnik с помощью ICQ
По умолчанию
а может статика ?
могу работать , могу не работать [SIGPIC]http://forum.*********/image.php?type=sigpic&userid=18&dateline=1268848887[/SIGPIC]
lasers_madtehnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2011, 13:15   15
lasers_Vik
По умолчанию
а может статика ?
Неа. Это стаб напряжения, ну т.к. это я знаю я заранее выставил нужное напряжение, ток посматрел, погонял при нагреве ЛД чуток, посматрел как меняется, собрал всё, работало. Потом просто видать от дребезга включаемой кнопки фанарика этот "галимый" "драйвер" не смог стабилизировать не напряжение не ток ниразу и просто был скачек. На этом драйвере нельзя ничего собирать вообще кроме фанариков, да и фанарик я бы тоже не собирал на нем.
Старый 17.02.2011, 13:23   16
lasers_AVSel
Аватар для lasers_AVSel
Последняя активность: 05.09.2022 18:18
По умолчанию
А я уже не раз кричал, что светодиодные драйвера для ЛД не годятся. Светодиоду 2..3х кратные кратковременные перегрузки по барабану.
lasers_AVSel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.17258 секунды с 16 запросами
