Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лаборатория лазеростроителей Корпус
Просмотров в теме 11932   Ответов в теме 22   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 26.01.2011, 07:35 Автор темы   1
Аватар для lasers_Vik
Последняя активность: 09.02.2021 12:53
Отправить сообщение для lasers_Vik с помощью ICQ
По умолчанию Анодирование
Может откроем тему про анодирование? Опытом поделится кто-нибудь своим в этом плане, прочитал уже много статей, везде по разному описывают домашний процесс с разными результатами. Хотелось бы наверное попроще как то но тем не менее качественно А у меня вообще трабл получается-фонарик то не черный а золотистый
ICQ#: 496612593
lasers_Vik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2011, 10:58   2
lasers_Hobbi TV
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Vik :
Насколько я понимаю, пока все в фирмах анодирование заказывали.
Хотелось бы качественно.
Китайцы уже освоили анодирование под золото, даже красителю отдельное название дали (не помню, как называется).
Я так и представляю себе золотые коллиматоры!
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2011, 11:04   3
lasers_4eef
Аватар для lasers_4eef
Последняя активность: 26.08.2015 09:43
По умолчанию
Суть метода состоит в следующем. В посудину наливается электролит (в нашем случае серка) и вставляется два электрода. Катодом служит свинцовая пластина, а анодом - деталь из аллюминия/его сплава. Через электроды пропускается ток из расчета 10...20мА/см^2. Металл при электролизе покрывается пористой оксидной пленкой. Спустя некоторое время (как правило 45...60 мин) деталь достается, промывается в растворе теплой марганцовки и сушится. За счет пор она способна в себя некоторое время (пока они не забьются) впитывать другие мелкодисперсные вещества, например красители. Для этого придумали вываривать детали в красителях. Так как покрытие (оксидная пленка) достаточно прочная и термостойка - ей это по барабану, не слазит. На выходе получается аккуратная пленка матового характера. Кое-где встречал, что для придания глянца после выварки нужно смазать тряпкой с теплым маслом и вытереть. Но нужно проверить...
lasers_4eef вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2011, 11:04   4
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
У них анодирование не блестит, у китайцев же все фонарики блестящие:
Вложение 3359
Старый 26.01.2011, 11:41 Автор темы   5
lasers_Vik
По умолчанию
И так в самом любом случае при анодировании нам понадобится как минимум:
1-посудина в которой будет все происходить. не металлическая!!!!
2-источник постоянного тока 12-15в и желательно с регулятором чтобы выставлять нужный ток, до 3А в зависимости от размеров заготовки.
3-провода к заготовке и к дну банки (обязательно с алюминия).
4-пищевая фольга.
5-раствор серной кислоты 20%(!!!) Продается вроде готовая 20ти процентная, думаю самим развлекаться с её приготовлением не стоит.
Как мне описали самый простой способ расскажу своими словами:
В посудину типа тазика, даже пластикового(думаю не нужного, а то не известно что с ним станет потом) нужно уложить типа дна и чуток с краями пищевую фольгу, к которой подключить первый провод(алюминиевый как уже говорилось), второй провод подсоединяется к заготовке(тоже алюминиевый как и первый), подсоединяем в том месте(!!!) где потом не страшно что будет косяк, ну в нашем случае похоже что внутри радиатора Потом заливаем в тазик кислоту 20% так чтобы заготовка вся была утоплена в ней, как бэ висела (нужна так сделать, подвесив или ещё там как нибудь...). ну и в принципе всё, подключаем источник питания(кстати можно даже аккумулятор от машины) к проводам и выдерживаем ток порядка 0,5 ампера на кв. дециметр детали (кстати нада высчитывать, х.з. как, у нас же детали все круглые). В разных источниках пишут по разному, мне сказали 1час держать и смотреть за током чтобы был такой как расчитал по размерам заготовки. Длительность может быть от 30мин до 90мин. Затем вынимаем деталь, смываем лишний налет, кто чем говорит, кто просто щеткой, кто ваткой с марганцовкой(думаю окраситься может нечайно), а кто просто в мыльной воде теплой...
По поводу цвета: Говорят что покрасить деталь можно сразу же как винули из тазика и не касаясь(пальцами) её, иначе останутся отпечатки, опустить в заранее подготовленный раствор анилиновой краски(это та которой одежду красят) и довести почти до кипения и так держать пол часа, потом вынуть, промыть водой и можно есть, эээммм в смысле пользоваться В черный цвет судя по форумам краситься отлично, другие видать не так отлично. Вместо анилиновых красок используют ещё краску для принтера, заранее смешанную в нужный цвет
Не приятные моменты:
1-Нужен источник питания с регулируемым напряжением ,чтобы выставить ток. Решается думаю просто, взять зарядник для аккумуляторов от машины, только тот где в ручную выставить можно а не тот, где в автомате все происходит...
2-В процессе выделяется очень неприятный и опасный газ, по этому в квартире в ванной или в комнате лучше это не делать, а делать либо на балконе, либо думаю около него открыв окна и все прочее...
3-За током нужно постоянно смотреть и держать его заданным.
Добавлено через 2 минуты
Анодирование дома, без кислоты. Взято от сюда http://vksn.narod.ru/elektr...
Обычно анодирование производится в 20% растворе серной кислоты, что представляет собой некоторые неудобства, так как для этого необходимо наличие самой серной кислоты, которую не всегда легко достать, необходимо иметь ареометр для измерения плотности раствора, наконец, агрессивность раствора влечет необходимость соблюдения определенных мер безопасности. Однако анодирование может производиться без серной кислоты, с использованием таких всегда имеющихся в домашнем хозяйстве химических соединений, как кислый углекислый натрий (питьевая сода) и хлористый натрий (поваренная соль).
Для приготовления электролита готовят раздельно два насыщенных раствора питьевой соды и поваренной соли в кипяченой воде комнатной температуры. Для получения насыщенных растворов количество соды и соли берется избыточное, растворение ведут не менее получаса, время от времени помешивая растворы стеклянной палочкой. Затем растворам дают отстояться в течение десяти минут и сливают их с избытка нерастворившихся соды и соли, после чего целесообразно их профильтровать. Электролит готовится из девяти объемных частей раствора соды и одной объемной части раствора соли с тщательным их перемешиванием. Приготовление электролита ведется в стеклянной посуде.
При изготовлении детали, подлежащей анодированию, необходимо оставить на ней небольшую площадку. Это — так называемый технологический контактный лепесток, который после анодирования удаляется. В нем сверлится отверстие диаметром 3,3 мм под винт МЗ. Деталь тщательно зачищается мелкой шкуркой, обезжиривается в любом стиральном порошке и промывается в проточной водопроводной воде, после чего к ее поверхности не следует прикасаться руками. Винтом с гайкой к лепестку детали присоединяется провод, предназначенный для ее подключения к положительному полюсу источника тока. Лепесток, винт с гайкой и конец провода покрывают слоем пластилина, чтобы исключить их взаимодействие с электролитом. После этого вся деталь протирается ватой, смоченной ацетоном, и подвешивается в ванночку. Для подвески можно использовать изоляционный стержень из текстолита или оргстекла, положенный на борта ванночки. Ванночка должна быть выполнена из алюминия и соединяется с минусом источника тока через последовательно включенный амперметр (можно использовать авометр в режиме амперметра) и переменный резистор для регулирования тока. Подвешенная деталь не должна касаться ванночки, а минимальное расстояние между ними должно быть порядка 10 мм. В ванночку заливается электролит до такого уровня, чтобы им была покрыта вся деталь, и деталь соединяется с плюсом источника тока. В процессе анодирования видно, что вся поверхность детали начинает покрываться пузырьками газа и легким серым налетом, что указывает на начало процесса. Ориентировочная плотность тока составляет 10...20 мА/см2. Эту плотность тока нужно умножить на площадь поверхности детали, выраженную в квадратных сантиметрах, и полученное значение тока поддерживается переменным резистором по амперметру. Продолжительность анодирования составляет от одного до полутора часов, ее можно определять и визуально. Когда вся деталь покроется ровным голубовато-серым налетом, процесс анодирования можно считать законченным. В качестве источника тока можно использовать автомобильный аккумулятор или выпрямитель, рассчитанный на напряжение 12...15 В и ток порядка 1,5 А. Если будет использоваться регулируемый источник тока, необходимость в переменном резисторе отпадает.
После окончания анодирования деталь промывается в проточной воде, а затем при помощи ватного тампона, смоченного теплым раствором марганцовокислого калия, очищается от продуктов электрохимической реакции. Поверхность детали после этого становится гладкой и приобретает светло-серый оттенок. Раствор марганцовки должен быть густо темным, но в нем не должно быть нерастворившихся крупинок. Затем деталь вновь промывается в проточной воде и высушивается. Высушенную деталь можно покрыть тонким слоем бесцветного лака. После анодирования и промывки деталь может быть также окрашена в самые различные цвета. Для этого ее погружают в нагретый до температуры 50...60 °С десятипроцентный раствор анилинового красителя. Насыщенность окраски зависит от времени пребывания детали в красителе, но не должно превышать 20 минут. Анилиновые красители (порошки для окраски шерстяных тканей) продаются в магазинах хозтоваров или бытовой химии. После окраски деталь промывают в проточной воде, высушивают и покрывают бесцветным лаком.
Старый 26.01.2011, 12:06   6
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Народ на Ганзе уже развлекается:
Серная кислота: http://talks.guns.ru/forumm...
Домашний метод: http://talks.guns.ru/forum/...
Старый 26.01.2011, 12:46 Автор темы   7
lasers_Vik
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Hobbi TV :
В первом методе картинки выдержаны в стиле "ПИЛЫ" Аж страшно стало
Старый 27.01.2011, 09:05   8
LIMON
Аватар для LIMON
Последняя активность: 11.02.2016 12:42
Отправить сообщение для LIMON с помощью ICQ
По умолчанию
А нельзя просто деталь краской из балончика покрасить ????
[SIGPIC][/SIGPIC]
LIMON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2011, 09:40   9
lasers_Ryazanec
Последняя активность: 15.11.2019 11:47
Отправить сообщение для lasers_Ryazanec с помощью ICQ
По умолчанию
краска облезнет охотнее, а анодированая поверхность стойкая очень, я в кармане с ключами таскаю лазер синий, так вот пока не облезло ни где за 5 месяцев, единственное где стерлось так это около отверстия где колечко для ремешка крепится, это колечко и ободрало около отверстия.
lasers_Ryazanec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2011, 09:54   10
B.E.S.
Аватар для B.E.S.
Последняя активность: 03.09.2015 13:00
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от LIMON :
А нельзя просто деталь краской из балончика покрасить!!!
Это утверждение?
B.E.S. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2011, 10:13   11
LIMON
Аватар для LIMON
По умолчанию
B.E.S. Это вопрос!
Старый 27.01.2011, 10:22   12
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Просто - нельзя. Чтобы краска нормально держалась на металле, его поверхность сначала надо загрунтовать. Кстати, анодирование можно использовать в качестве этого грунта...
Старый 28.01.2011, 13:01   13
lasers_Flame
Аватар для lasers_Flame
Последняя активность: 30.06.2011 00:26
По умолчанию
решил попробовать "анодирование в дом условиях без серной кислоты"
вот что вышло:
неравномерный и матовый слой, мне не понравился
Вложение 3384 Вложение 3385 Вложение 3386 Вложение 3387 Вложение 3388
ID:	254668 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254669 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254670 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254671 Нажмите на изображение для увеличения
[SIGPIC][/SIGPIC]
lasers_Flame вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2011, 13:27   14
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Flame :
Да, что-то не очень вышло.
Старый 28.01.2011, 13:38 Автор темы   15
lasers_Vik
По умолчанию
Первый паааашеееел....
Я на выходных буду делать в кислоте серной 20% Экспроприировал зарядник от акумов машинных домой соФдЭп
Старый 28.01.2011, 13:52   16
lasers_Flame
По умолчанию
крут, где достал серную кислоту?
Старый 28.01.2011, 13:59 Автор темы   17
lasers_Vik
По умолчанию
Вообщет 20% это как раз то что продают в автомагазинах в бутылках для акума!!!! Электролит, она как раз 20%
"Экспроприировал" долго думал и ещё дольше выговаривал слово...
Старый 28.01.2011, 14:04   18
lasers_Flame
По умолчанию
ясненко, а цены на элетролит какие нынче, не знаешь?
Старый 28.01.2011, 14:24   19
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Вот вся продукция в автомагазинах меня смущает своей ценой.
Например, в аптеке я купил дистиллированную воду по цене более 70 руб. за 1,5 литра. А в отделе "автотовары" в супермаркете бутылочка стоит всего 9 руб. за литр...
Зато познакомился с этапом развития нашей страны.
Старый 28.01.2011, 14:25   20
lasers_Flame
По умолчанию
в аптеке(у нас) и миниралка стоит в 2 раза дороже, чем в супер-маркете
Время генерации страницы 0.15953 секунды с 16 запросами
