18552
21
выношу на всеобщее обозрение свой колиматор из дюрали, точился на токарном станке ИЖ 2009-ого года, точность у него такая: 3 цифры после нуля.
Мной за основу был взят чертеж J_T , немного доработан под то что имелось у меня в наличии, а именно ручка от фонарика диаметром 22мм с кнопкой под большой палец, в нее становится литий ионный аккум 18560 и драйвер от АртДэна .продолжаем славную серию вантузов или гранат, лазером не только можно будет светить но и отбиваться от гопаты ![]() точно, совсем забыл сделать накатку на фокусировке, этот нюанс устраню завтра на своем заводе, а сам корпус перепылю черным балоном, вобщем будет даркнэс-блю граната или вантуз
Хочу подкурить от синего 445нм 1,5А
А почему такое несоответствие размера фонарика и коллиматора? Опять вспоминается вантуз...
да ты знаешь, это я раньше загонялся размерами именно что б меньше был и тп, а теперь мне важно лишь что б охлажнение хорошее было + что б можно было долго светить, я сейчас с девушкой живу в высотке, 15 этажей и там с балкона такие просторы на Минск открываются, если и буду светить то по долго, хочу что б уж вдоволь посветть можно было, ато я помню у Александра подрубили 445-1 в радиатор в 3 раза меньше этого так, ЛД нагрел его меньше чем за минуту, и потом уже настолько горячий был радиатор что светить нельзя было.а я за минуту не наиграюсь. Подкуриваю я все равно 22х краным так что этот чисто светит и всетить по долгу.
Ну и потом если этого радиатора реально будет хватать на долго, то я просто сниму по пол сантиметра и будет тонкий, просто убирать это не наращивать, посути материала и экспериментов по юзанию 445-х ЛД мало, поэтому я заложил в конструкцию возможность утоншения до 30мм в диаметре, сейчас 40мм. и капельку ликбеза, фокусировка там М16х0,5 длиной 20мм, внутри под линзу М9х0,5 тоже 20мм, прижимное кольцо длиной 10мм вкручивается на М12х1,5 сам радиатор имее такие параметры 40х40мм (пока такие) ))))) чертеж в электронке на работе остался. |
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Анодирование сюда так и просится! А еще неплохо была бы накатка...
Любопытно, а сколько Вт он может рассеять? |
![]() Китайские штангенциркули уже не катят - там только 2 цифры после запятой... Давай хотябы китайский цифровой микрометр ![]() Ну не поверю я, пока не покажешь... Такая точность возможна только на ЧПУ станках. Вот на наших ЧПУ да, 3 реальных знака после запятой. |
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 20.06.2019 01:21
Мда, вот меня такая перспектива тоже не радует. Хоть свой корпус точи... Завтра постараюсь доделать свой вариант.
а, ну сам то я детали не точил ясен красен, это ж на заказ все было, да меня и не волнует как и на чем, просто для справки выложил, заказывал на конторе которая производит прицели и приборы ночного видения, так что я думаю у них такого добра как микрометры хватает.
кстати, а мне токарь показывал фотки своего рабочего места, это ЧПУ ,там на цифирблате реально было 3 знака после запятой, так что дело ваше верить или нет, деталь у меня а это главное, а доказывать я ничего не собираюсь )))я конечно же токарю дал все контактные детали и один ЛД сгоревший, линзу, вобщем по сути даволен пока, но сборка еще впереди ![]() о, кстати для справки я ему еще ЛД один вчера привозил, потому как оказалось что на самом деле основание у ЛД не круглое а овальное на ХЗ сколько, и он сразу позвонил и сказал что такая вот лажа с ЛД, у второго тоже самое окозалось, там в одном месте каком то. Ладно, суть не в этом, деталь есть и я даволен, и спорить не хочу у кого какие станки бывают и какие круче )))
да, это верно, но я выкладывал чертежи первоначальные в теме Джея_ТИ, там тоже с корпусом, он от этого фонарика отличелся только толщиной ручки (меньше на 2 мм) по сути и все, даже длина совпала, поэтому решил сэкономить, иначе было бы в 1,5 раз дороже. тут уже при таких ражмерах +/- пару милиметров роли не играют.
Регистрация: 18.08.2010 Последняя активность: 29.04.2022 09:37
Единственно, на мой взгляд, проблематично гильзу с оптикой настроить, чтобы в закрученном состоянии в бесконечность фокусировка была. Многократно выкручивать-подкручивать-закручивать надо. Хотя, один-то раз можно и помучатся...
Лекарь Элениум из страны Транквилии. © -------------------------------------------------------------------------------- Лазеры: 780nm-150mW 650nm-350mW 532nm-150mW 445nm-1.2W 405nm-400mW Фонари: Convoy S2 + SFT40 Biscotti, Convoy S2 + Nichia 365nm, UltraFire C6-T60 (Driver Mod), TrustFire Mini-03 |
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Stan. А твоя контора мне коллиматор не выточит? Только у меня по-сложнее будет
единственное Александр сказал что у нас с отравкой какие то проблемы на почте возникнуть могут. |
Регистрация: 16.02.2010 Последняя активность: 29.11.2015 14:37
Поглубже сделай рёбра.
ну ХЗ, я так пологаю что тоже без проблем.
Добавлено через 2 минуты пока пусть так остаются, это для антуражности, мне ж важна сама болванка, посути там ЛД так грется будет что не в ней надо точить глубже,а как бы к не доращивать не пришлось ))))))
17
Поживем, увидим, проточить я всегда успею, убирать это не добавлять.
Лазеростроитель
Регистрация: 23.11.2010 Последняя активность: 24.08.2013 03:13
ап колиматора J_T
Регистрация: 25.02.2010 Последняя активность: 11.09.2013 18:36
У тебя «перегородка» под ЛД нарисована не пропорционально размерам и там под упор ЛД остаётся 0.8мм, который можно сломать, затягивая ЛД и ещё не понятно как ты будешь (чем) закручивать «прижим» ЛД.
Я бы ещё чуток изменил вид.Вложение 6774 По моему внешний вид стал бы получше да и крышечка лишней не будет. |
20
Лазеростроитель
АВА я не поняв, можеш показать де там остаеться 0.8мм и можно сломать упор ЛД
