6246
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Вот собственно сабж:
Вложение 3312Вложение 3313 Стоимость 10$ (80грн.). В комплекте сам индикатор (плата) и матовый 5мм RGB светодиод в DIP корпусе. Могу незначительно изменить программу по вкусу покупателя. Текущий вариант имеет медленную голубую фоновую анимацию, белую при заряде аккумулятора, и быструю чёрную при сильном разряде батареи (в эти цвета анимация плавно переливается с основного цвета, который задаётся цветовой схемой по напряжению батареи). Текущая цветовая схема как у радуги - по мере разряда батареи цвет плавно переходит от фиолетового к красному. Более подробно познакомится с ним можно в соответствующих темах: http://forum.*********/showt... или http://www.lasers.org.ru/fo... Сейчас в наличии только одна штука... P.S. Предпочту покупателя, проживающего на территории Украины... |
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 20.06.2019 01:21
А прошитые микры отдельно не продашь?
Неа. Деталями не торгую. К тому же прошивку я не испытаю, стенда нет. И подключать к программатору голый МК тоже неудобно. Паять придётся. Мне проще сразу собрать такую платку, тем более что не у каждого получается её нормально изготовить + не факт что дешевле выйдет. И ещё светодиоды другие могут по-другому работать. Это дело надо продавать уже в готовом виде, или тому, у кого есть программатор (чтоб он мог откорректировать работу сам). Но если у человека есть программатор, смысл ему покупать прошитый МК?
Кстати можно сделать готовую схему но не распаивать микру, её можно просто прижать прищепкой бельевой и программировать. но прошытый действительно продавать глупо, плату повторить сложно - я намучался - сверла небыло нужного , пришлось сверло на 0,8 мм стачивать алмазным надфилем до 0,4 примерно им и сверлил... но заусенцы
.покупайте лучше готовый или если повозиться охото то собирайте программатор, я собрал на FT232RL и доволен
Да мне програматор собирать неохота... Печатку я всё-равно под себя переделаю.
а чего его собирать то? я полностью повторил схему, и печатка та же была, только вместо разъёма на конце стоят просто разъёмчики которые просто на выводы микросхемы одеваются, и просто подписаны листочками бумаги приклееными скотчем. на любую микросхему одеть можно в дип корпусе (soiс паять все авно или переходник делать).
Правда в этом случае для перепрограммирования потребуется восстановитель фиюз, для перепрошивки но можно просто не использовать анимацию зарядки, я зарядку в корпус фонарика встраиваю там своя индикация, можно без анимированой... но всё же лучше с ней.
