Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лазеры Твердотельные Лазеры DPSS
Просмотров в теме 9664   Ответов в теме 14   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 18.01.2011, 22:02 Автор темы   1
Аватар для lasers_4eef
Последняя активность: 26.08.2015 09:43
По умолчанию 200mW Flashlight-Style Green Laser
Увы, фотоматериала - кот наплакал. Поэтому прошу морально подготовиться к большому колличеству букв и смириться с отсутствием пошагового фоткания разборки и сборки девайса. Фоткалось сугубо для себя в познавательных целях когда этот раздел еще даже не планировался... Зато, надеюсь, инфа полезная хоть для кого будет.
Попала мне как то в руки дорогая (по моим меркам) китайская зелень. В этой только была шторка, не нашел на диале. Ну да не особо важно. С виду выглядит добротно, на вес больше сотни, а то и 150г будет. Регулировка фокуса, 200мВт на наклейке, питалово от 18650 аккума, ну не счастье-ли? Казалось бы, счастие, да не тут-то было. Уверен, сейчас на галёрке активно спорят за колличество ватт в накачке и за "труъ-шность" лазера, что в переводе на человеческий язык означает "правдивость надписи "200мВт" на наклейке". Большенство уверены, что правда - лазер-то дорогой) Но правой окажется меньшенство. Почему - раскрою ниже.
Первое что огорчает - неподпружиненная шторка и слишком мелкий пыптик. Чтобы открыть её нужно приложить приличное усилие, а обратно она вовсе возвращается самопроизвольно... Но через некоторое время к этому привыкаешь и не замечаешь. Второе - при закрытой шторке лазер всё же включается и высвечивает ресурсы... Третье - нету установки в прямой луч при полностью закрученной оптике (в такой дорогой конструкции, думается мне, место такой фиче нашлось-бы), фокусирующая шайба ходит ходуном на +/- 1мм, и последнее из косметических недостатков - китайцы сэкономили на вазелине ( ) и не намазали его на резьбу. Видимо он пошел на более важные дела... Но не об этом тема.
Пока недостатки закончились и очередь перешла к положительным сторонам. Первое, что радует глаз - моща. Яркий, красивый и дальнобойный лазер, диаметр пучка возле шторки меньше миллиметра, классная расходимость (удалось сфокусировать на доме за 0,5км точку меньше красного), хорошая и (на первый взгляд) неубиваемая кнопка, все части сделаны из металла и практически полное отсутствие пластика. Шторка предохраняет оптику от пыли и случайных "шаловливых ручек", которым так и норовит проверить наличие ИК излучения в зелёном пучке глазом... Наличие фокусировки позволяет даже выжигать по дереву, жечь спички, изоленту и прочую периферию. Наличие 18650 лития сразу дает намек на приличное время автономной работы, либо на большое потребление, и, соответственно, нагрев (которого замечено не было).
Конечно, до этого юзая только фиолетовые и красные лазеры я был потрясен. По яркости переплюнет красный на 300мВт, фиолет и подавно, но примерно в полтора-два раза тускнее синего на 1Вт. Я даже почти поверил в правдивость надписи "200мВт" на наклейке, но скромная мысль закралась в мою голову и потребовала практического доказательства этих циферок. Китайцы ведь не зря узкоглазые Это может только прямо намекать на их хитрость, которой у них хоть отбавляй...
Откручивая одну за одной детали я всё больше разочаровывался и мне не верилось, что ЭТО - внутренности такого солидного лазера:
Вложение 3212
Оболдеть, неправда-ли? Создаётся такое впечатление, что китайцы основную часть стоимости требуют за крутую на их мнение конструкцию оптической системы. Линзы заюзали стеклянные - уже хорошо. Допуски по токарке штангелем самолично намерял вплоть до +/- 0,25мм (и это ЧПУ!), отверстие под кнопку не выфрезеровано, а выпрессовано (вроде и небольшой недостаток, зато можно допустить при таком подходе микротрещины и последующий кирдык девайса в руках эксплуататора), и... Больше всего разочаровала основная часть лазера - излучатель. Это самый обыкновенный лазерный модуль с диодом в корпусе ТО-18 (5,6мм). Драйвер там никакой не испульсный (чего сильно хотелось бы), а обычная линейка.
Вложение 3213
Потребление составило всего 320mA при падении на диоде 1,9V. То есть это сразу может прямо свидетельствовать о китаёзности миливатт на той наклейке. С диода там отсилы выходит 200-250мВт мощи, а в зелёном если 50мВт наберется - и то хорошо будет... На драйвере никакого охлаждения не налепили, более того (!), наложили теплоизоляторов под самую горячую часть драйвера - транзистор... Т.е. сразу можно судить о приблизительном сроке службы указки при ударных и длительных режимах работы. Одно хоть радует - диод не впрессован, а для лучшего охлаждения прикручен сзади шайбой на резьбе.
Вложение 3214
Порой поражаешься китайцам. Самые горячие части изолируют и принудительно не охлаждают, а еле греющийся диод облепили громадным радиатором с качественным теплоконтактом с корпусом.
Разочаровавшись окончательно я решил собрать конструкцию (а это оказалось тем еще гемором) и закинуть куда подальше...
Вцелом впечатление от лазера негативное. Если не лезть внутрь - приемлимое. С виду выполнен аккуратно, радуют такие фишки как шторка и наличие регулируемого фокуса, малая расходимость и отсутствие пластика в конструкции. Наличие разъема под ключ и яркий светодиод, сигнализирующий о работе лазера (который в последствии оказался лишним и даже начинал раздражать). Недостатки, думаю, вы усвоили. На закуску сравнение в темноте с 300мВт красным лазером:
Вложение 3215
Спасибо за внимание!
Если ничего не помешает и я научусь равномерно окрашивать поверхность анодированного алюминия - нарисую еще одну статейку с пошаговым описанием процесса.
ID:	254519 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254520 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254521 Нажмите на изображение для увеличения
lasers_4eef вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2011, 22:05   2
Aksinit
Последняя активность: 08.09.2011 12:56
По умолчанию
Ужос,150 бакинских за это Спасибо,глаза мне открыл,а то сдуру мог бы и прикупить
Я не страдаю психическими расстройствами... я ими наслаждаюсь.
Aksinit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2011, 23:27   3
lasers_J_T
Последняя активность: 29.11.2015 14:37
По умолчанию
Хорошая статейка. Вот те и 200 мВт.( Экий у них аттракцион и лотерея с этими модулями...
lasers_J_T вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2011, 23:39   4
lasers_Российская Федерация
Аватар для lasers_Российская Федерация
Последняя активность: 20.06.2019 01:21
По умолчанию
я уже давно считаю, что 200мВт могут стоить только от 200$ так и прикидываю мощность от цены.
lasers_Российская Федерация вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2011, 23:58 Автор темы   5
lasers_4eef
По умолчанию
Дякую за отзыв
Вобще, поражаюсь наглости китайцев. Для них диал - мусорка, на которую они отправляют все изгои промышленности... Которые так нравятся любителям. Жаль, что они не задумываются, что некоторые на подобные девайсы копили не один день и строили большущие мечты и намерения... И как нехорошо потом крепко получать ножом в спину Это относится к большенству продуктов низкого и среднего ценового сегмента...
Старый 19.01.2011, 00:05   6
Aksinit
По умолчанию
Сколько стоит доставка с о-лайка?У него много положительных отзывов с LPF и вообще контора серьезная. http://www.o-like.com/index...
Старый 19.01.2011, 00:10   7
lasers_Hobbi TV
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от 4eef :
ДЖаль, что они не задумываются, что некоторые на подобные девайсы копили не один день
Да они вообще об этом не думают. Для них главное - продать, а каким способом - не принципиально. Особенность менталитета…
Добавлено через 3 минуты
Посмотреть сообщение Сообщение от Aksinit :
Если не изменяет память, $5 за товар или $8 за посылку.
Да такие же китайцы, только мощность честно пишут...
На rayfoss тоже думали, что серьезная. И чего? Пару месяцев гемора с возвратом товара и не факт, что вернули лучше. Затраты по доставке отказались возмещать.
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2011, 00:19   8
BlackoutMKII
Аватар для BlackoutMKII
Последняя активность: 07.02.2014 02:25
По умолчанию
о да...
Включи голову,а потом уже лазер:0
BlackoutMKII вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2011, 06:58   9
B.E.S.
Аватар для B.E.S.
Последняя активность: 03.09.2015 13:00
По умолчанию
Мда, сочувствую по поводу этой указки. У меня точно такой же модуль стоял в указке за 10$...
B.E.S. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2011, 00:02   10
lasers_mio-ra
Аватар для lasers_mio-ra
Последняя активность: 10.09.2011 23:10
По умолчанию
Давно уже стало понятно, что на рынке, особенно на диале, не пишут реальную мощность модулей
PS: а почему кот так мало наплакал? так, где кот?! срочно разжалобить и заставить наплакать еще! =Р
lasers_mio-ra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2011, 00:04   11
Aksinit
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от mio-ra :
http://forum.*********/membe... Только одного припоминаю
Старый 22.01.2011, 14:50 Автор темы   12
lasers_4eef
По умолчанию
Дык лазер то не мой..) Я тогда по случаю изза интереса разобрал его. Может и удастся еще раз выпросить его, но не гарантирую
Старый 16.04.2011, 14:58   13
nevil
Аватар для nevil
Последняя активность: 12.11.2015 02:01
Отправить сообщение для nevil с помощью ICQ
По умолчанию
пришел такойже с фокала за 30$
жрет перед драйвером 390мA
Лучшая работа - это высокооплачиваемое хобби!
http://www.youtube.com/user/nevil91
nevil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2011, 15:08   14
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от nevil :
Это не 200 мВт.
Старый 16.04.2011, 15:17   15
nevil
Аватар для nevil
По умолчанию
Hobbi TV это понятно что не 200) 50 где-то наверно с таким током
хотя жжет прилично достаточно, с расстояния 20-30см сравнивая с фиолетом(ток на лд 150ма), зелень образует чуть чуть меньше дыма(пластик глянцевый черный)
Время генерации страницы 0.13695 секунды с 16 запросами
