23856
21
приобрел я себе такую зелень - http://www.dealextreme.com/...
с чего начать ... ну думую с упаковки.Штатная коробка от самой указки довольно таки жосткая и с магнитами, но в середине болталась сама указка и акум, единственно кейлок туго сидел на фото видно,подозреваю и за того что тарахтели детали написали на пакете лазерная указка и игрушки. в упаковки кокаято ересь была типа инструкции оригами) Вложение 3106Вложение 3108Вложение 3108Вложение 3109Вложение 3110Вложение 3105 Теперь идем с ног до головы по самой указке. И так кейлок в принцепе мне понравился маленькие ключики (всего 2) туговато входят в щель и не болтаются, довольно таки туго переключает и слышен не большой щелчок в обоих положениях. Вложение 3115Вложение 3116Вложение 3117 потом идет удлинительная втулка чтоб по длине подходил акум 18650,соответственно если выкинуть втулку то кейлок отлично встанет на ее место и можно юзать другой размер акума точно какой не помню. Вложение 3111Вложение 3114 Сама кнопка включения указки похоже что сделана из пластика но все же они из какого то метала подозреваю алюминь, нажиматься туговато и чувствуется щелчек, сама кнопка в основном корпусе практически не болтается но есть не большой люфт что естественно должно быть! Дальше идет сама бошка лазера с возможностью фокусировки лазерного пучка как открутить бошку так и не понял и покамест не хочу экспериментировать. Вложение 3113Вложение 3119 Сама так сказать гайка фокусная отвратительна когда крушит ее болтается и такое ощущение что не какой пружины там нет,полностью ее выкрутить не возможно на своем пике стопориться. Вложение 3112 Теперь в общем о девайсе - прожорливость у него 320ма поверял указку на улице примерно в час дня на расстоянии 300-400 метров было заметно пятно на камышах (т.к. я живу возле речки) при выключенном свете в помещении в тоже время около часу(довольно таки светло в помещении) видно луч, когда была типа 30 мвт указка нефига видно не было! Вложение 3118Вложение 3120 Фото сделаны на улице примерно в 4 часа вечара (еще светло но токо токо начинает темнеть у меня) без всяких артефактов и выдержок и без вспышки поэтому так и кажется что темно уже но на самом деле на много светлее.вобщем я рад но можно было и подешевле сделать данный девайс)))) Вложение 3122Вложение 3123Вложение 3124Вложение 3121 ПС если полностью выкрутить фокусную гайку то зажигает спички не на большом расстоянии Дополнение: миклух лубезно предоставил пару фоток открученной башки Вложение 3127Вложение 3128Вложение 3133 А вот небольшое и некачественное видио)
а гайку фокусировочную ни разу не выкрутиш. бошка скручивается там чуть ниже наклейки)) у меня 301, но конструкция схожая..
у меня все монолит до кнопки!
я тоже так думал))) там где соедининяется бошка с корпусом красная линия
Регистрация: 25.02.2010 Последняя активность: 11.09.2013 18:36
в первом посте написано
Подозреваю что акум слабоват сразу же померил 2,4в перекурил померил 2,7в странный акум))) щас поставил на зарядку посмотрим что скажет после зарядки ПС когда приехала указка акум не мерял! Добавлено через 1 минуту спс полтинником там не пахнет максимум 30-40 |
Посмотрел и не понял 320мА и жжет не плохо.
У меня модуль тоже 320мА (был) но даже со склейки спичку не зажигал. Может ты ошибся при замере и там минимум 600мА. |
не 3 раза проверял но акум был подсевший заряжу акум отпишусь с замером может в твоем модуле склейка нетакая а по мошней?
Добавлено через 2 минуты и ктомуже все зажигательные способности продемонстрированные при полной выкчуженной фокусной гайки и разтояни зажыга не большое но если не много гайку закрутить перетяжка немного отдалиться, и мона зажыгать на большем разтоянии но не намного |
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Да, что-то действительно круто зажигает. У меня так 100ка себя вела...
Регистрация: 12.02.2010 Последняя активность: 08.09.2011 12:56
ИК наверно жжот
Я не страдаю психическими расстройствами... я ими наслаждаюсь. |
да скорей всего ик, мультик нормально себя чуствует
Регистрация: 12.05.2010 Последняя активность: 14.07.2011 12:35
указка простая->ик фильтра нет+расстояние маленькое-> отсюда и жжет хорошо
заредил акум до 4,15 пару мин работы акум сел до 4,06 ток теперь стал 310ма и иногда проскакивает 320ма
17
эх, никак не получается добраться до драйвера, все дико запресованно((
Регистрация: 02.08.2011 Последняя активность: 02.08.2011 19:51
Вопрос, как потроха выкрутить, у меня он чегой-то начал подыхать, хочу до внутренностей добраться.... в какую сторону выпрессовывать и как, а то кнопка мешает. |
20
Регистрация: 21.02.2010 Последняя активность: 15.08.2017 22:18
адрес затри на конверте, а то какой то маньячина еще в гости заглянет
