12937
Доброго всем времени суток. Решил отойти от темы фонариков в Секретном разделе и написать что-то более нужное для радиолюбителя, чем онные.
Появилась надобность погонять мощный блок питания и узнать, что же он из себя стоит. По заверению продавца, питальник должен отдавать ровно 40 ампер. А где взять резистор, выдерживающий 40 ампер, да еще и переменный? Правильно - нигде. Поэтому, остается только одно - делать электронную нагрузку. Схема приведена ниже: Вложение 3068 Основная проблема в этой схеме - найти мощные резисторы на пол Ома. Транзисторы 2Т827А найти не удалось, но удалось найти КТ8106А. Все это хозяйство вешается на огромный радиатор с использованием термопасты, но без изоляции от радиатора, т.к. коллектор у транзисторов общий и висит на корпусе. Готовая конструкция: Вложение 3069 Вложение 3070 Испытания схема прошла с честью, выдержав 33 ампера при 15 вольтах. Радиатор нагрелся приблизительно до 50 градусов за 5-8 минут, так что воздушное охлаждение обязательно. Вложение 3071 Мощность схемы можно увеличивать почти в неограниченных пределах, которые ограничены лишь размером радиатора и количеством каскадов. Если считать относительно максимальной мощности транзисторов, которая равна 125 Вт, то наша конструкция на восьми транзисторах должна выдержать: Цитата:
Будут вопросы - задавайте. С уважением, Lum1noFor. |
Регистрация: 21.06.2010 Последняя активность: 01.08.2015 23:26
Нет. Просто дешевле. Хороший точный мультиметр-автомат стоит около 5000. Ручной - около 2000.
А почему электронная нагрузка обязательно диссипирует энергию? Можно ведь рекуперировать ее (импульсным преобразователем), подавая обратно в питание или даже в электросеть. Тогда хоть сто киловатт можно съесть без нагрева. |
