46475
89
Регистрация: 11.08.2010 Последняя активность: 16.07.2022 07:28
Вот и закончились мои мучения
!!!Собрал я из старой склейки и ЛД808нм 1Вт свой первый самодельный гиперболоид ![]() ![]() !!!Питал ЛД от двух запараллеленных драйверов Инфа для 780нм ЛД, через два резюка по 0,5Ом! В конце сейчас вышло падение на ЛД 1,89В и падение на каждом из резюков 0,37-0,38В!!!Драйверв греются до 60град за минуту работы!!! Склейка при комнотоной температуре доходит до рабочего состояния примерно за 1минуту!
Если резко обернуться, то ты увидишь, что мир не успевает загрузиться, и сзади ничего нет!!!
Вот сравнение указки на которой написано 30мВт,а она светит как 50мВт с расфокусированым пятном моего гиперболоида)))
Я снял всю коллимирующую систему и излучают одни кристаллы без оптики выходной(((теперь нужно коллиматор мудрить... |
Регистрация: 12.02.2010 Последняя активность: 08.09.2011 12:56
Виват Как с прожигом и поджигом?
Я не страдаю психическими расстройствами... я ими наслаждаюсь. |
тоненький лучик бумагу(черное место на газете) прожигает в секунду-другую...
коллиматор нужно ваять ибо луч криво идет и родной я снял((( Спички зажигает рядом с склейкой...ибо луч расширяется дальше |
ЛД в корпусе симаунт или TO-3 ?Где брал?
Такой-же как ты присылал...только твой я угробил(((...у того-ж чувака (Димы), что ты покупал!!!
Следующий шаг,хочу 4шт таких обьеденить в один модулек)))) |
Значит 9мм,жаль у тебя деаловского модуля на 200 нет,чтобы сравнить лучики.Может закажешь как-нибудь?
Регистрация: 25.02.2010 Последняя активность: 11.09.2013 18:36
...Добавлено через 1 минуту Хорошо)))жотя я ваткой кристалл уже протирал от грязи), со стороны накачки... |
1500 РУБЛЕЙ СТОИТ 200 MW МОДУЛЬ.http://www.dealextreme.com/...
Только странно, что-то ток маловато указан ,всего 250мА???((( |
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 20.06.2019 01:21
Конечно там никакие не 200, но там говорят стоит одноватник, который при разгоне выжимает чистых 150 мВт
сам собирался после НГ заказать несколько штучек, в итоге взял 12х |
Про 250 mA забей,деаловские работники под любой модуль пишут копипаст.Помню как они светят,ну очень хорошо,лучше в руках не держал!Только убил я его переполюсовкой неправильной...
Учитывая коэффициент преобразования 808в 532 =20% то выходит 0,23Вт, ну я ненаю сколько отнять потерь на оптике(((??? |
Кстати вот заснял своей галименькой вэбочкой как газету жжет зелень!!!
Там сейчас ИК-излучения просто вагон и больше.Когда оптику будешь цеплять?
20
кстати у ИК расходимость огромная и поэтому она жечь бумагу никоим образом не может... там реально говорю пятно в 3,5-4раза больше чем у 50мВт при той-же интенсивности т.е. 200мВт есть 100% |
