6869
Вот некоторые полезные советы из моего опыта - может кому понадобится.
Если жало паяльника быстро обгорает - попробуйте отполировать его на пасте ГОИ до зеркального блеска. Такое жало очень долгое время не сгорит, т.к. на нем нет трещин и царапин. Людям с не очень большим бюджетом (я, например ) удачно паять SMD-компоненты можно обычным 25-ваттным паяльником,заточенным до иголки и отполированным, как описано в п.1. Такой паяльник долго не будет выгорать и будет держать "иголку". Фото своего паяльника SMD и схемы, изготовленные им, выложу позже. При лужении плат очень удобно использовать оплетку от экранированных проводов. Просто приложите экран к залуженному месту и нагрейте паяльником, и все лишнее олово уйдет в оплетку, давая тончайший, ровный слой олова на плате. Чтобы безболезненно разломать ферритовый сердечник, нагрейте места разлома градусов до 100. Феррит сломается в месте нагрева. При изготовлении плат медный слой лучше чистить серым ластиком для стирания ручки. Гудение силового трансформатора не всегда означает его перегрузку - это так же может означать его неплотную намотку. Цитата:
буква находится строго в центре. Добавлено 28.12.2010 На трансформаторе типа "ТОР" слишком большое выходное напряжение, а вторичка намотана под первичкой? Непорядок... Просто домотайте первичку проводом подходящего диаметра поверх уже намотанного, и напряжение упадет. Качественно порезать оргстекло можно раскаленной нихромовой проволокой, на один конец которой подвешен грузик. Цитата:
Нужно припаять мелкую деталь, а маленького паяльника нету? Плотно намотайте на жало паяльника медный провод толщиной ~ 1мм и заточите конец провода, который будет использоваться как новое жало. Всем известная паста ГОИ имеет 4 уровня зернистости. 1 - самая мелкая, 4 - самая крупная. Четверкой выводят крупные царапины, единичкой - полируют до зеркала. Из резиновых пробок от лекарств получаются очень хорошие ножки для радиоаппаратуры .По мере "всплывания" в памяти буду добавлять. |
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
+ 30 дней.
А Вы проверяли? Я не химик - наблюдал глазами, так что это только визуально. Но визуально раствор становится более прозрачным.
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 05.09.2022 18:18
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 20.06.2019 01:21
хорошо бы после этого ещё проверить его травильные качества.... А так, попробую, у меня последняя разведённая баночка осталась.
Регистрация: 11.02.2010 Последняя активность: 03.09.2015 13:00
Ага,и так легче мелкие дорожки лудить,они не перегреваются,и не отстают от текстолита.Приходилось так делать,когда попался какой-то уг текстолит...
Регистрация: 18.08.2010 Последняя активность: 29.04.2022 09:37
Думаю, не сложно и не особо дорого (не дороже стоимости фирменного жала для паяльных станций) будет обратиться к ювелиру. Мое жало диаметром 2мм, длина 50мм, вес 1.65гр. Изготовлено из серебра 925-ой пробы из холоднокатаной серебряной проволоки. Холодная прокатка увеличивает твердость и уплотняет дополнительно слои металла. Жало как раз вставлено в 25Вт 220В паяльник. Личные впечатления пока только положительные. Добавлено через 3 минуты Цитата:
Добавлено через 2 минуты Чаще гудят сами пластины. Для устранения нужно пропитать их жидким нитролаком и высушить.
Лекарь Элениум из страны Транквилии. © -------------------------------------------------------------------------------- Лазеры: 780nm-150mW 650nm-350mW 532nm-150mW 445nm-1.2W 405nm-400mW Фонари: Convoy S2 + SFT40 Biscotti, Convoy S2 + Nichia 365nm, UltraFire C6-T60 (Driver Mod), TrustFire Mini-03 |
Регистрация: 21.06.2010 Последняя активность: 01.08.2015 23:26
Хлорное железо после гвоздей НЕ восстанавливается. Более того, наличие гвоздей наоборот, ускоряет порчу хлорного железа!
В концентрированном растворе FeCl3 при травлении идет окислительно-восстановительная реакция вида FeCl3 + Me -> FeCl2 + MeClx, где Me - некоторый металл (Cu, Fe, что угодно). Например, хлорное железо способно травить железо: 2FeCl3 + Fe -> 2FeCl2 + FeCl2 (специально написал правую часть раздельно, чтобы было виднее, что происходит). Аналогично травится и медь: 2FeCl3 + Cu -> 2FeCl2 + CuCl2 (Реакции записаны упрощенно, на самом деле там участвует и вода, но нам это неважно). Осаждение меди на гвоздях - это другая реакция, реакция замещения: CuCl2 + Fe -> FeCl2 + Cu Как видно, продукт реакции - FeCl2 - для травления бесполезен! |
Примеры маркировок. КТ361: -Г- 0587 КТ315: Г* 0587 КТ315: Г А Цитата:
Гораздо лучшее качество разрезания имеет "циркулярка", сделанная из тонкой дисковой фрезы по металлу на моторчике. Такая штука дает зеркально гладкий разрез, мне удавалось получать ею параллельность и прямизну кромок до 0.01 мм. Я сделал моторчик с пилой так, чтобы его можно было держать в руке, и привинтил к нему кусочек алюминиевого уголка, чтобы можно было двигать по линейке. В роли линейки - стальной уголок, привинченный к листу оргстекла струбцинами. При работе пилу поливать маслом, работать в защитных очках, волосы закрыть шапочкой или полиэтиленовым мешком (брызги масла и стружки летят прямо в морду, очки после работы все в брызгах, хоть дворники ставь). "Всухую" пилить нельзя, пила требует охлаждения - иначе оргстекло начинает под пилой плавиться и течь! Предупреждаю: черная резина необратимо пачкает то, на чем стоит. Еще хорошие материалы для ножек - кусочки толстого кожаного ремешка (собачьего поводка для маленькой собачки, например), войлок (обувные стельки). В "Оби" продаются войлочные самоклеящиеся упоры, тоже прекрасно подходят для ножек. Временные ножки можно сделать из кусочков палки термоклея (режется ножом). |
Большой ресурс по маркировкам, расчётам и т.д.
http://www.cqham.ru/cons_hl... Много находил про маркировки резисторов\транзисторов и др мелочи. Так же маркировки микросхем и т.д. Может понадобится кому. Из оглавления: Справочники Радиолюбительские расчеты, софт Измерения Радиолюбительские технологии Литература Техника безопасности |
Регистрация: 16.06.2010 Последняя активность: 15.10.2015 18:58
я ХЖ в бутылке храню и ничего) подогреваю на водяной бане и снова травлю новую плату (даже через несколько месяцев)
Медное жало лучше не полировать а голтовать - тереть с силой о полированное железо, при этом происходит не полировка а нагортовка и поверхностный слой из-за свойства ковки становится прочнее (кованые детали прочнее так как изменяется структура металла)
