Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Торговый уголок лазеростроителей
Просмотров в теме 4262   Ответов в теме 12   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 18.12.2010, 07:31 Автор темы   1
Аватар для lasers_Vik
Последняя активность: 09.02.2021 12:53
Отправить сообщение для lasers_Vik с помощью ICQ
По умолчанию СРОЧНО куплю драйвер 445 1,2-1,5А
Срочно нужен драйвер повышающий, либо понижающий с двух LIR123 если они вытянут 1,2А конечно.
Нужен срочно, так как до НГ очень очень охото собрать синий, всё готово а драйвера нет...
Помогите кто может, о сумме договоримся думаю что
Можно писать в аську, я там часто бываю, внизу в подписи номер мой есть.
ICQ#: 496612593
lasers_Vik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2010, 09:24   2
Aksinit
Последняя активность: 08.09.2011 12:56
По умолчанию
Поправь название темы))
Я не страдаю психическими расстройствами... я ими наслаждаюсь.
Aksinit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2010, 16:02 Автор темы   3
lasers_Vik
По умолчанию
тишина...
Старый 18.12.2010, 16:05   4
lasers_Российская Федерация
Аватар для lasers_Российская Федерация
Последняя активность: 20.06.2019 01:21
По умолчанию
Попробуй сам спаять, повторить схему АртДена, а вообще если сегодня спаяю новый вариант схемы и она заработает, могу тебе подкинуть один драйвер (я их паяю по 2 одновременно) но никаких гарантий, я просто сам хочу к НГ синьку доделать, а дел выше крышы)
lasers_Российская Федерация вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2011, 09:15   5
lasers_Tony
Последняя активность: 01.08.2012 07:02
По умолчанию Драйвер на 1.3 А
Драйвер предназначен для питания лазерного диода током 1.3А.
Драйвер представляет собой импульсный стабилизатор тока, который может быть настроен на ток до 2.5А
Входное напряжение от 4 до 36 В
Выходное напряжение от 1.5 до 6.8 В.
Драйвер имеет 2 кнопки для управления.
одна кнопка включает драйвер в режим малого тока для целеуказания, вторя кнопка(две вместе) включает драйвер на полную мощность.
Драйвер собран на плате размером 42х22 мм.
Длина платы может быть уменьшена на 15 мм за счет кнопок.
Цена 1000руб.
ID:	254966 Нажмите на изображение для увеличения
lasers_Tony вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2011, 09:47   6
миклух
Аватар для миклух
Последняя активность: 09.12.2015 21:07
Отправить сообщение для миклух с помощью ICQ
По умолчанию
страшненький. а на платке диаметром в 20мм сделать могешь?
миклух вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2011, 11:05   7
lasers_Tony
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от миклух :
Изготовление и монтаж печатных плат не является моей сильной стороной :-)
Если убрать кнопки и уменьшить диапазон входных напряжений до 4-16В. (входной конденсатор большой на 50V). Думаю да.
Плата имеет ширину 22мм, как диаметр батарейных отсеков 3ААА в китайских фонариках...
Если убрать кнопки, то чем включать? вывести провода к штатной кнопке ?
Ток потребления при севшем аккумуляторе может быть большим, около 1А, если пустить такой ток через кнопку, то она долго не проработает.
В схеме контроллер постоянно подключен к аккумулятору и потребляет ток 80 мкА, а кнопка лишь запускает его.
Старый 18.02.2011, 16:22   8
По умолчанию
А на чём собран драйвер и какова принципиальная схемка?
Старый 18.02.2011, 16:30   9
ECCOsea
Аватар для ECCOsea
Последняя активность: 28.04.2016 12:07
По умолчанию
Драйвер Бек-Буст? Или только Бек?
КПД?
ECCOsea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2011, 19:24   10
LIMON
Аватар для LIMON
Последняя активность: 11.02.2016 12:42
Отправить сообщение для LIMON с помощью ICQ
По умолчанию
Ну цена ужас канешно!!!!! 500руб еше норма но это !!!!!!!!!
[SIGPIC][/SIGPIC]
LIMON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2011, 21:08   11
lasers_Tony
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от ECCOsea :
КПД?
Схема только бэк, но преобразователь позволяет собрать и бэк-буст.
КПД упадет... зачем? чтобы иметь возможность работать от напряжения меньше, чем падение на ЛД?
Сейчас КПД 83%
Для схемы может тему отдельную создам...
Старый 18.02.2011, 21:09   12
ECCOsea
Аватар для ECCOsea
По умолчанию
Вы просто привыкли к дешевым серийным драйверам. А это труд. Все это делать гемор. Я тоже если доведу свой драйвер до ума дешевле 2к продавать его не буду.
Старый 28.02.2011, 10:36   13
lasers_Tony
По умолчанию
Вот собственно схема http://forum.*********/showt..., немного упрощена, т.к. драйвер собран на плате диаметром 20-21мм.
Время генерации страницы 0.11195 секунды с 16 запросами
