13532
24
собственно заказал у Аджама модули 100мВт.. доволен приобретением..
Ну сразу не удержался после проверки разобрал.. Модуль сам не большей с термостабилизацией на пельтье.. напряжение на диоде 1.8 ток 0.8А (замерял последовательно) модули покупались Для RGB проэктора.. По замерам Аджама оказалось, что модули мощнее 190Мвт. Луч видно хорошо обжигает руку спичку зажег лучом 1.5-2мм на расстоянии 1.5 метра.. Не удержался сразу решил попробовать свести красный с зеленым.. красный 22Х 500мА+зелень 500мА(снизил ток на модуле та как забивал красный) В понедельник заберу с почты 445 дополню картину.. |
Регистрация: 11.02.2010 Последняя активность: 03.09.2015 13:00
Круто конечно.Дорого такой модуль?
все обошлось 9000р за 2 модуля
Регистрация: 16.02.2010 Последняя активность: 29.11.2015 14:37
Внутренности бы...
а так конечно + Откуда 445 лд? |
та я случайно воткнулся в 9 закупку на лоре, там народ сам организовал, тему после удалили модераторы.. прикол в том что 7 и 8 проектор еще не пришел..
просто пи....
у меня тоже в седьмом 1 диод застрял
Свел все три луча.. белый очень даже получился.. жду теперь гальво нетерпится посмотреть в работе все цвета!...
Вот тока что то мне не везет у синего порог зажигания 400мА при 700мА напряжение 4.1в... это что деградировал диод? и как это могло произойти ток подовал постепенно! сейчас гоняю на 700мА поднимал до 800Ма.. выше теперь боюсь светит впринципе как и должен светить та таком токе.. какие признаки диградации диода?
от перегрева деградирует.... У тебя точно... Если поднимается порог зажигания, то деградиравал. В норме у него 200мА. делай радиатор побольше и вентилятор какой нибудь прикрыти... тогда норма для стационара будет.
я его не перегревал радиатор капитальный тестил его на сдохшем.. там стоит аксиз заприсованный в радиатор задняя часть в термопасте и прижимается двойным алюминивым уголком! припаивал провода уже к запресованому диоду и ток зажигания был таким при первом включении тоесть я ток поднимал постепенно.. и он уже был 400мА.. при таких токах он почти не греется.. на этот диод максимум что я давал это 800мА..
Сколько ему осталось жить если буду гонять на 800ма.. |
а, если уже таким был, то не от перегрева. Но всё таки активное обдувание приветствуется. Всё равно пересмотри охлаждение. На 800мА долго жить будет... В проекторе он же не постоянно включён, то работает, то нет...
активное охлаждение будет когда буду собирать в корпус.
Регистрация: 21.02.2010 Последняя активность: 15.08.2017 22:18
подскажите, (сегодня получил посылку, до дома не донес а уже не терпится, еще холодный стремно сразу включать) а модуль нужно изолировать от общего основания если оно металлическое, а то по фото не понятно, но вижу что все ЛД висят на общем радиаторе, и зелень прикручена винтами.
Green 200mW LASER PROGECTOR |
да можно сажать на общий радиатор
Регистрация: 12.02.2010 Последняя активность: 08.09.2011 12:56
17
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 20.06.2019 01:21
только цену я там что-то не заметил
понял спасибо
Подскажите еще такой момент у этого модуля всегда работают оба кулера, я думал что тот что на модуле должен включаться по необходимости. И еще насколько я понял то модуляция заключается в замыкании двух проводов (те что потоньше) один из них наверно земля, второй - красный , так вот если из замкнуть то луч тухнет и кулер тот что в БП притихает так и должно быть? Ну вроде вопросы все. Да к стати лучик и правда (как мне показалось мощный) черные предметы плавит, а спичку с зеленой головкой не поджег, но меня это особо не интересует. Так что модуль годится! |
20
Да там обратная модуляция. при замкнутом он не горит. по поводу термостабилизации стоит пельте а его должен охлаждать кулер. вот тока зелень при 0-15градусах не работает пока весь блочек не нагреется.. я так понимаю пельтье там в реверс не работает.. Потому что мой проектор на улице отказывался работать (вернее зеленый модуль) По поводу аналоговой модуляции. я подрубал переменник резистор на вход модуля, плавное гашение луча есть. только я долго не эксперементировал. может всетаки там не организована аналоговая модуляция. и мог спалить поливик или микросхему. |
