12124
33
http://lasers.org.ru/index....
Включал пару раз всего...всё прекрасно работает. Продаю за ненадобностью. 6000р. |
Green 200mW LASER PROGECTOR |
Регистрация: 11.02.2010 Последняя активность: 03.09.2015 13:00
И смысл данной ссылки здесь?
Я так понимаю, что в сравнении цены. Но тут сравнивать бестолку. Человек брал контроллер за определённые деньги и хочет хотя бы часть их отбить.
Извеняюсь, думал что контролер из звуковухи.
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Из звуковухи самоделки только, есть прототип но до ума еще не доведенный
а этот и те что в магазине в отличии от звуковухи поддерживается многими программами
этот - не многими=)
тот контроллер что на хобби в магазине без софта...в этом контроллере можно прошивку поменять самому и добавить разъём для SD флешки...но как и что я не разбирался
http://ftp.winnorokomo.ru/R...
У меня подобрано немножко софта для работы с этими контроллерами |
А на диске кроме дров ничего нет?
и что за софт с RIYA идёт?
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 28.04.2016 12:07
Идут только дрова и все.
Регистрация: 29.06.2010 Последняя активность: 27.01.2018 21:58
В комплекте с контроллерами РИЯ кроме драйверов поставляются две программы - RIYA_Settings и RIYA_Show_To_SD - которые позволяют произвести установки (геометрическую коррекцию и пр.) проектора и воспроизводить лазерное шоу в ILDA формате
Программа RiyaSettings обеспечивает: - получение сведений о контроллере; - получение данных об установленных сетевых параметрах; а также позволяет выполнить установки для контроллера: - установка IP параметров (для работы через Ethernet интерфейс – для моделей Multibus Basic, Pro и OEM); - установка масштабирования, положения и инвертирования изображения (по горизонтали и по вертикали); - установка сдвига цвета относительно координат (Color Shift), - установка количества "тёмных" точек вначале и в конце трансляции кадров (Black points); - выбор типа лазерного проектора (RGB-RGY-Mono-без бланкинга); - установка типа используемых лазерных модулей (с аналоговым или ТТЛ управлением); - регулировка порога включения цвета для ТТЛ-управляемых модулей; - установка характеристики управления лазерными модулями (прямая/инверсная) в отдельности для каждого из каналов; - разрешение/запрещение работы регуляторов размера/положения (опциональная поддержка) (Enable ADC control); - разрешение/запрещение отображения шоу на встроенный дисплей (для увеличения скорости трансляции фреймов на верхних пределах скоростей (для моделей Pro and OEM); - разрешение/запрещение работы DMX-512 transceiver; - разрешение/запрещение управления трансляцией шоу из SD-card под управлением DMX-512, а также установка стартового адреса контроллера в системе DMX-512 при управлении контроллером в автономном режиме; После сохранения параметров («Save») они будут прописаны в энергонезависимой памяти контроллера, и будут приниматься к исполнению при последующих включениях питания контроллера. Программа RIYA_Show_To_SD предназначена для: - просмотра лазерных шоу на мониторе компютера; - трансляции лазерных шоу на лазерный проектор в реальном времени; - записи лазерных шоу на SD-card (для последующего воспроизведения их в автономном режиме); - трансляцию команд (из компютера) на воспроизведение лазерных шоу, находящихся на SD-card. Другими словами - эта программа является плеером лазерных шоу в ILDA формате. Она работает через ЮСБ (все модели) и через Ethernet (Basic, Pro, OEM модели). Обе эти программы работают в демо-режиме; их можно запустить и посмотреть без контроллера. Скачать их можно здесь: http://www.riyalasers.com/d... |
эхх...могу даж за 4500р. отдать...заберите, лежит без дела...мне его не к чему уже подключать.
17
ну если на красном диоде думаю в 7000р можно собрать на звучке..
спасибо) я думал дороже)
20
нет звучка 1000р диод с драйвером 500р ну и комплект гальво 20 кппс самые дорогие 5000р..
