15507
38
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 20.06.2019 01:21
Я думаю на такой радиатор куллер можно не одевать!
Да я просто не знаю чё там и как будет... Я почему и собираю стационар пока нет драйвера на фонарик, чтоб выяснить поведение ЛД, нагрев изменение напряжения от нагрева и всё прочее. А потом уже собирать переносной.
Вообщем переделал я радиатор, тот явный перебор, большой и правда, сделал вот что в итоге
![]() Платформа нижняя тоже дюраль, LM317 прикрутил на прокладку спецальную термо, чтоб не было контакта с радиатором Собрал всё, проверил без ЛД-дул феном от станции 350градусов на коллимматор, с другой стороны держал пальцем, нагрев уходит сразу на радиатор.
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Подскажите нужно ли ЛД заземлять корпусом на минус БП??? Это нужно вообще в моем исполнении? И вообще это безопастно? Помоему можно наоборот от БП хапнуть статики какой-нибудь или ещё чего
Регистрация: 03.05.2010 Последняя активность: 10.09.2011 23:10
землю на минус или на плюс, для порядку
Регистрация: 23.11.2010 Последняя активность: 27.07.2018 09:22
Регистрация: 12.05.2010 Последняя активность: 14.07.2011 12:35
знатный залмановский А кулер))) помню на нем какой то камушек гонялся до атлона 3400 =)))
а вообще девайс веселенький)))можно синь вполне всовывать) |
Фотоапарат видит идентично тому как вижу это я своими глазами, видно отражения по всей комнате. Снято утром при дневном свете в помещении чуток.
На фото луч направлен прям в очки и видно что он не выходит, на следующем видно отражение луча и ег оформа ПАЛОЧКОЙ 5мм, расстояние до лазера 2,5м всего. Мои светло голубые обои оч отражают синий свет по всей комнате. Ну и наконец то о чем все спорят давно, что виднее, вот тут моя зелень 200мвт типа как вроде(ток 780ма на ЛД 1ват) и синий с током 1,25А, снято всё утром в отличном освещении комнаты, без вспышки, видно так же как я видел глазами!!! Когда снял со вспышкой, зелень было не видно а синий всё по прежнему оч хорошо.
Записал видео вчера
17
Вот и корпус токарь выточил мне
Чуток я лоханулся правда, буду сам теперь доделывать кое что.Напоминаю-идея корпуса эт окопировать олайковский лазер! Место для драйвера внутри радиатора. Аиксиз вставляется и прижимается вупор жопкой ЛД через термопасту внутри, провода идут через 3мм отвестие к драйверу через весь радиатор.
Ты бы фотки выложил на форуме, а то большинство на радикале уже недоступны!
я бы сказал токарь выточил колиматор))))
20
Врубил всю конструкцию на токе 1,25А на две минуты, радиатор стал весь теплый равномерно. Думаю максимум 2-3мин можно включать при таком токе в теплом помещении
Говорили же что даже 55градусов плохо для этих ЛД.
