Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Помощь начинающему лазерщику
Просмотров в теме 6357   Ответов в теме 13   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 23.09.2010, 19:18 Автор темы   1
Аватар для lasers_astrocuba
Последняя активность: 14.05.2016 00:43
Отправить сообщение для lasers_astrocuba с помощью ICQ
По умолчанию Простейший драйвер.
Как подобрать резистор? кто знает подскажите как, можно поподробнее...
Green 200mW LASER PROGECTOR
lasers_astrocuba вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2010, 19:49   2
Aksinit
Последняя активность: 08.09.2011 12:56
По умолчанию
Под какой ЛД драйвер?
Я не страдаю психическими расстройствами... я ими наслаждаюсь.
Aksinit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2010, 19:54   3
lasers_avrerum
Аватар для lasers_avrerum
Последняя активность: 16.07.2022 07:28
По умолчанию
Перво наперво у Вас должны быть заряжены аккумы на максимум дабы падение на ЛД было максимально приближено к 2,9-3В.А дальше ставишь резистор вместо ЛД соответственно этой таблице http://forum.*********/showt... и делаешь подбор баластного резистора по падению напряжения на резисторе который вместо ЛД...я так думаю)))
Если резко обернуться, то ты увидишь, что мир не успевает загрузиться, и сзади ничего нет!!!
lasers_avrerum вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2010, 12:11   4
winnorokomo
Аватар для winnorokomo
Последняя активность: 28.10.2016 22:41
Отправить сообщение для winnorokomo с помощью ICQ
По умолчанию
Ога, точнее не бывает.
winnorokomo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2010, 15:42   5
SviMik
Аватар для SviMik
Последняя активность: 18.08.2015 18:47
Отправить сообщение для SviMik с помощью ICQ Отправить сообщение для SviMik с помощью MSN
По умолчанию
Только почему-то не в той теме
SviMik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2010, 15:43   6
lasers_Lum1noFor
Последняя активность: 25.11.2018 13:03
Отправить сообщение для lasers_Lum1noFor с помощью ICQ
По умолчанию
Цитирую свое сообщение с ЛОР'а:
Для таких случаев есть закон Ома для участка цепи: I=U/R. Отсюда R=U/I, где U - общее напряжение питания минус падение на ЛД, а I - нужный ток в амперах.
Пример на вашей ситуации:
(4.5В - 3 В) / 0.38А = 1.5 В / 0.38 А = 3,947 Ом.
Где 4.5 - напряжение питания (3 батарейки ААА), 3 В - падение напряжения на красном ЛД (принято за 3 В), 0.38 - нужный Вам ток, 3.947 Ом - нужное Вам сопротивление.
А лучше всего взять переменный резистор Ом на 100 (дифицитная вещь, но проволочный на 47 Ом найти не сложно), и подобрать нужный ток на диоде этим резистором. Потом отключить резистор и замерить его сопротивление. Оно и есть нужное Вам.
lasers_Lum1noFor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2010, 11:45   7
lasers_INFERION
Аватар для lasers_INFERION
Последняя активность: 24.08.2019 11:36
По умолчанию
Хуже варианта я не знаю. Во первых там подбирать приходится единицы Ом, и резистор на такое огромное сопротивление точности никакой не даст совершенно. Во вторых у наших родных китайских мультиметров сопротивление амперметра далеко не сотые доли Ома, и после того как мультиметр убирается с цепи - ток здорово подпрыгивает. Лучше, проще и точнее закона Ома ничего не найти. Лучше выставить нужный ток каким-либо образом, померить падение на ЛД не убирая амперметр с цепи (можно одним и тем же мультиметром мерить одновременно и ток и напряжение, если в нём 3 или 4 гнезда под щупы), а затем рассчитать нужное сопротивление согласно закону Ома. Кроме этого, ток лучше мерить по падению на резисторе, так результат не будет занижен из-за внутреннего сопротивления амперметра...
Но примитивный драйвер это вообще гадкая вещь. На него лучше сразу забить и не мучатся...
Подобрать резистор то не проблема, но вас устроит следующая ситуация? Например мы питаем красный лазер от одного лития. Ток нам нужен пол ампера. Получаем сопротивление (4,2V-3,1V)/0,5A=2,2Ом. Но у нас аккумулятор немного сел. Напряжение упало до 3,8V. Это где-то больше половины заряда в нём ещё. Что у нас получается? (3,8V-2,97V)/2,2ом=0,377A. Аккум не сел и на половину, а ток уже упал на 25%. И дальше он падать будет всё стремительнее. Если же питать от двух гидридов или батареек, то напряжения будет недостаточно с самого начала, и ток будет падать очень быстро...
lasers_INFERION вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2010, 12:51   8
Gall
Аватар для Gall
Последняя активность: 01.08.2015 23:26
По умолчанию
+1. Примитивный драйвер на одном резисторе годится только для единственной цели - по-быстрому испытывать на исправность лазерные диоды и измерять пороговый ток генерации. Использовать такой драйвер в практической конструкции нельзя.
Gall вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2010, 13:10   9
ABA
Аватар для ABA
Последняя активность: 11.09.2013 18:36
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Gall :
+1. Примитивный драйвер на одном резисторе годится только .....
Согласен, но не надо так строго (вспомним свои первые шаги лично я начинал с этого).
ABA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2010, 21:09   10
SviMik
Аватар для SviMik
По умолчанию
Я начинал с LM317
Старый 22.10.2010, 14:47   11
Алексей 33
Последняя активность: 25.09.2012 18:41
По умолчанию
День добрый ЛАЗЕРОСТРОИТЕЛЯМ! При курочение очередного привода NEC ND-1300A
обнаружил интересные вещицы 1CZ41H и 070XZ01 обе как я понял регулируемые понижалки но вторая с управлением на ней можно модуляцию сделать!!!
Алексей 33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2010, 20:24   12
lasers_4eef
Аватар для lasers_4eef
Последняя активность: 26.08.2015 09:43
По умолчанию
Ну дык сделай..)
lasers_4eef вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2010, 12:32   13
lasers_INFERION
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от ABA :
Посмотреть сообщение Сообщение от SviMik :
Я начинал с LM317
А я с LM2621 ))
Старый 26.10.2010, 11:37   14
Алексей 33
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от 4eef :
Ну дык сделай..)
А ты помоги рассчитать под синий? ну и платку нарисуй А????
Время генерации страницы 0.13504 секунды с 15 запросами
