168409
162
Вроде более-менее с теорией разобрались, теперь перейдём к практической части.
Для начала определимся, каким должен быть проектор, который мы будем делать. Учитывая, что это будет проектора "для дома, для семьи", много мощности в него загонять не нужно, да и делать будем по максимально упрощённой схеме. Пусть это будет 500мВт RGB проектор. Именно RGB, я всё-таки потрачу на его создание один из синих, что у меня есть. Но, в общем случае, это может быть и фиолет, только в него придётся загонять больше мощности, т.к. он менее виден, чем синий. Учитывая потери на зеркалах и оптике, мы должны получить суммарную мощность лазеров около 700мВт. Давайте их посчитаем: - Ближайшее к нашим цветам соотношение мощности, которое я уже предлагал, 83.40%R / 9.61%G / 6.99%B. - Учитывая, что у нас не 671нм красный и не 457нм синий, слегка скорректируем с округлением: 60%R / 15%G / 25%B. Более точно считать нет смысла, т.к. всё равно, в общем случае, мы этой точности не добьёмся в домашних условиях, а подправить максимальные значения можно по белой точке уже после сборки лазерно-оптической части. - На цифрах это 420-450мВт красный, 100-150мВт зелёный и 170-210мВт синего (обидно синий на таких мощностях использовать, но пока оставим так. В крайнем случае можно будет синий и на фиолет заменить позднее). По лазерам, для получения такой картины, нам потребуется 2 красных по 200-250мВт, 1 зелёный на 100мВт и один синий на 200+ мВт, либо один фиолет на 320+мВт. Пользуясь тем, что у нас 2 красных, потренируемся и в сведении одного цвета на практике. Дальше за нами выбор питания лазера. Тут нам нужна либо TTL-модуляция, либо аналоговая. Аналоговая модуляция даст нам большУю градацию цветов. На TTL-модуляции мы получим только 7 цветов, но при этом весьма сочных и красивых, основных цветов радуги, так сказать. Использовать одновременно 2 вида модуляции нам возможным не представляется, поэтому предлагаю голосованием выбрать, какую модуляцию мы будем использовать. Голосование пусть повисит до выходных и, может часть выходных. Посмотрим, куда голоса пойдут. Поэтому до конца голосования описание останавливается. Ниже я буду добавлять список того, что пришлось купить (по крайней мере основное) и сколько это встало. Список буду пополнять по мере затрат. Детали и цены 1. Гальво с усилителями и блоком питания - 4500р. 2. Фиолетовая каретка 6х - 1200р. 3. Зелёный 100мВт с деала - 1000р. 4. 4 радиатора для лазеров - 600р. 5. Большой плоский радиатор - 1200р. 6. Блок питания для лазеров - 1500р. 7. Текстолит для корпуса - 1000р. 8. Баллон чёрной краски - 300р. 9. Ещё один фиолет, взамен сдохшего - 1200р. 10. Дихроические зеркала - 1000р. 11. Уголки и всякие болтики/заклёпки - 700р. Общая сумма: 14200руб |
Хм, сейчас перечитал сам, что написал, действительно туплю. Чтобы не вводить остальных в заблуждение, поправлю текст.
тогда нужно, чтобы нижний уровень яркости был ниже порога зажигания. а у того же синего он те так уж слаб. для TTL нужно полное выключение лазера.
мне нет большой разницы, какой проектор собрать=) в случае простого проектора, который будет собираться в этой теме, нет необходимости в большой градации цветов, семи хватило бы за глаза)) но в RGB-проекторе, который я буду собирать после этого или одновременно с ним, я буду делать аналоговую, это факт)) |
Пошли первые покупки.
В первую очередь - это некое подобие оптического стола, на котором будем всё собирать. Как обсуждалось в теории, он металлический, абсолютно ровный и, по совместительству, является радиатором=) Что, на самом деле, много удобнее. Будем иметь общий теплообмен и единую точку охлаждения, причём большой площади. Всё, что греется, будет прикручено к нему с термопастой. А толщина ровной поверхности около 3мм. Что позволит нарезать прямо в поверхности отверстия с резьбой и прикручивать компоненты. Стоит это чудо 1200р. И размером 300х150мм На наши цели должно хватить=) ![]() ![]() Ну и купил 4 своих любимых радиатора для самих лазеров 4шт. по 150р.
Регистрация: 03.05.2010 Последняя активность: 10.09.2011 23:10
А нет большой разницы=) Если кто нарисует схему на ШИМ, то можно на ней собрать. Для аналога я хочу схему Конера использовать
А чего там рисовать? в разрыв цепи питания полевик, на затвор выход с шима через усиливающий каскад на транзисторах, только подобрать микру под местную обстановку\\частота, напряжение питания, максимальный% заполнения\\ рулить шимом с цапа через мк, или же задать несколько уровней, реализовав с помощю ног на мк, или же использовать ацп встроненный в мк, вот с этим уже может помочь yriu
ну... это будет много дольше и сложнее, чем собрать уже опробованную схему. если кто нарисует - я не против, опробуем на ней.
В продолжение основной темы: попробовал я сегодня поставить на радиатор один лазер и гальво. И обнаружил печальный факт - луч идёт буквально на 2мм ниже гальво. Но, учитывая, что остальные лазеры будут идти на одном уровне, внесём небольшую коррекцию - после сведённых лучей поставим зеркало, которое скорректирует направление. Т.е. добавим ещё одну подвижку. Больших потерь это не даст, да и мощность позволяет. Про ещё один момент напишу чуть позднее, сейчас будет финиш аукциона |
Ну теперь следующий момент. Правда не особо уверен, что он будет понятен без фото.
Размер классического компьютерного блока питания, в сравнении с остальными деталями, которые мы будем собирать, слишком велик. Он займёт половину места в корпусе. Не хотелось бы этого. Мы же собираем что-то небольшое=) Да и всего того тока, который он может выдать нам не нужно. В данном случае, блок питания нужен для питания только лазеров и охлаждения. Это около 3А, если брать с запасом. Значит нам нужно что-то небольшое, дающее 12В и 3А. Это или по классической схеме транс, диодный мост, кондёр и прочая мелочь, или блок питания от какого-нить ноута (правда большинство ноутов 19В) или другого девайса. Ибо место у нас всё-таки ограничено. Буду думать. |
Можно собрать что то наподобии этого http://forum.*********/showp...
Это стабилизатор тока. В принципе, можно выкинуть половину и получить стабилизатор напряжения. Но ток она маловатый держит. В целом, нечто подобное я и имел в виду, когда написал про транс + остальная мелочь=)
ну я и написал - наподобии, это и так понятно не годится.
Я покопаюсь дома. У меня, вроде, где-то был блок питания на 12В 5А от старого свитча. Если найду, то его заюзаю.
на выход резистор повесить, ограничивающий максимальный ток при открытом транзисторе=)
А если КПД захочется?
В указках почему-то резистор не вешают, почему тут можно позволять себе так делать?
Да какое КПД при питании от сети?) Это же не указка. И даже не просто стационар. А если нет привязки к батарейкам, то о КПД, лично я, забываю на совсем.
20
