Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Народная мастерская Выставка лазеростроителей
Просмотров в теме 17705   Ответов в теме 22   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 10.09.2010, 17:25 Автор темы   1
Аватар для winnorokomo
Последняя активность: 28.10.2016 22:41
Отправить сообщение для winnorokomo с помощью ICQ
По умолчанию Лазерные девайсы WinnorOkOmo
Раз уж я на ЛОРе выложил фотки очередного своего девайса, то и сюда продублирую. Да и вообще буду вести в этой теме свои девайсы.
Стационарный лабораторный блок. Делаю по заказу. Главная идея - стабильное охлаждение, надёжность и удобность крепления.
Делается из покупного радиатора следующим образом:
сверлю дырку на 11,5мм, а потом смазываю термопастой модуль и в тисках зажимаю. Сверлю дырку не насквозь, а на 2 см. + перпендикулярную дырку 3мм сверху, чтобы провода выводить. контакты все на термоусадку запаиваю.
Перед запрессовкой заливаю половину отверстия термопастой, чтобы отводить тепло и от самого диода, а не только с модуля. При прессовке лишнее выдавливается через родную дырку с обратной стороны. её потом замазываю жидкими гвоздями. На эти же жидкие гвозди с задней стороны вешаю кулер 50х50 с решёткой. Получается прекрасный моноблок с охлаждением.
Этот ещё только в тисках не побывал. Дома у меня тисков нет. Поэтому дожат не до конца, ещё 3мм снаружи, дальше без тисков не задавить. Оптику для фоток акрил поставил.
С такого расстояния он дерево жжёт через секунду после включения(( я уже половину шкафа испохабил и обои на стене, пока фокусировал его для съёмки. С 5 метров за 2 секунды обои обгорают.
Лазер стоит на месте. В первом случае я снимал из-за него, во втором на балкон прогулялся. О расходимости судите сами. Линза, как писал выше, акрил с большой дыркой.
winnorokomo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2010, 17:30   2
lasers_Technic47
Аватар для lasers_Technic47
Последняя активность: 06.05.2018 15:37
Отправить сообщение для lasers_Technic47 с помощью ICQ
По умолчанию
Как питаешь? Или "заказчик") сам выберет подходящее питание?
Дырочки для крепления просверли в радиаторе)))
lasers_Technic47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2010, 17:52 Автор темы   3
winnorokomo
По умолчанию
Сам выберет. Ему нужна модуляция под сотни мегагерц. Я пока не в состоянии подобную схему обеспечить.
Старый 10.09.2010, 18:17   4
lasers_Technic47
По умолчанию
А ну тогда сам пусть собирает...
Старый 10.09.2010, 18:53   5
Aksinit
Последняя активность: 08.09.2011 12:56
По умолчанию
А примерное расстояние до стены дома,освещенного лазером не подскажешь?(гугльмапс).Очень симпотные фотки,молодец.
Я не страдаю психическими расстройствами... я ими наслаждаюсь.
Aksinit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2010, 21:06 Автор темы   6
winnorokomo
По умолчанию
800 метров.
Старый 10.09.2010, 21:22   7
Aksinit
По умолчанию
Если сравнить с зеленью(примерно 120 mw),у кого будет лучше виден луч?
Старый 10.09.2010, 23:15   8
DENITO
Аватар для DENITO
Последняя активность: 29.03.2016 00:10
Отправить сообщение для DENITO с помощью ICQ
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Aksinit :
Синь лучше!
DENITO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2010, 21:23 Автор темы   9
winnorokomo
По умолчанию
примерно одинаково
Старый 12.09.2010, 00:59   10
Demon99974
Последняя активность: 31.05.2016 18:51
Post
Да! Моноблок КРАСАВЕЦ!!! Я пожалуй тоже такой же радиатор заюзаю. А ток какой?
Demon99974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2010, 14:53 Автор темы   11
winnorokomo
По умолчанию
1.2A
Старый 12.09.2010, 22:56   12
lasers_Pavel
Аватар для lasers_Pavel
Последняя активность: 15.06.2014 20:46
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от winnorokomo :
А смысл в такой модуляции?Что конкретно нужно получить в результате?...
Не повторяй мою ошибку!Будь осторожен с лазером!
lasers_Pavel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2010, 09:30 Автор темы   13
winnorokomo
По умолчанию
В результате человек собирает лидар - прибор для изучения и сбора параметров облаков.
Старый 13.09.2010, 10:57   14
lasers_Intruder
Лазеростроитель
Последняя активность: 21.03.2015 14:21
Отправить сообщение для lasers_Intruder с помощью ICQ
По умолчанию
радиатор зачётный)
lasers_Intruder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2010, 11:57 Автор темы   15
winnorokomo
По умолчанию
я как только его увидел-сразу понял, что это то, что нужно=)
Старый 13.09.2010, 17:43   16
lasers_J_T
Последняя активность: 29.11.2015 14:37
По умолчанию
Думаю не только у меня есть несколько вопросов по лазерным шоу. Уважаемый Winnorokomo согласился дать несколько ответов на данную тему, и так:
Я планирую собрать сканер из самодельных лазеров.
(R)-из привода (G)-модуль с деала (B)-445 из 140 проектора.
Всё будет в радиаторах с норм охлаждением. Всем этим нужно как то управлять и питать. Сложно но думаю можно
Начнём с общих Вопросов по сканеру:
Управление с компьютера. Есть звуковая карта PCI 6 каналов., Есть и порт LPT. Управление TTL - что это? Для чего это? Куда это?
Что делает плата с эффектами? Какие там эффекты? Можно ли встроенные эффекты в плате перепрошивать дошивать и проч.
Что нужно закупить для сканера, а что придётся собирать самому.
Пока такие вопросы. Далее буду добавлять
СПАСИБО!
lasers_J_T вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2010, 20:02 Автор темы   17
winnorokomo
По умолчанию
Да, вопрос большой. И даже очень большой. Отвечу на него тогда ближе к вечеру. Полностью напишу все свои этапы создания проектора, с чем столкнулся, какие подводные камни и что нужно/ненужно для его создания.
Думаю, создам отдельную тему.
Старый 13.09.2010, 20:56   18
lasers_J_T
По умолчанию
Будем ждать!
Да видимо лучше тему.
СПАСИБО!
Старый 31.10.2014, 23:03 Автор темы   19
winnorokomo
По умолчанию
Ну шо, народ, не ждали?) Думали, я совсем лазеры забросил и о форуме забыл?))) Ошибаетесь жестко!
На форум иногда заглядываю на почитать, да и лазерами балуюсь. Соскучился по всем, конечно. Просто времени не хватает на всё((
Держите немного видосиков и фоток, с мероприятий, в которых я участвовал, в подтверждение, что голова ещё работает)
За качество фоток и видосов не бить - снимал не я, я в такие моменты, обычно, пью пивасик и наслаждаюсь мероприятием))
Старый 01.11.2014, 09:11   20
SS20
Аватар для SS20
Последняя активность: 17.10.2018 15:32
По умолчанию
с возращением к нам!!!
[SIGPIC][/SIGPIC]
Все права защищены, спросите у Димана. ®
SS20 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.15013 секунды с 15 запросами
