6744
Лазеростроитель
собственно мой агрегат
длина волны 405нм (ПХР мощная ) ток на лд от 100 до 150 ма зависит от нагрева ЛД коллиматор аксиз оптика обычный акрил драйвер на ЛМке (непомнь какой так как дрова не я делал) питание лион 700 ма/ч отдельное спасибо : 1 Hobbi TV (за предоставленный ЛД) 2 Fonarik (за драйвер) ну и сопсно фотки |
Лазеростроитель
ну вобщем жду коментов)
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
а это значит что у нас драйвер стаббилиатор мощьности. когда ЛД холодный, драйвер подаёт на него ,к примеру, 120 ма, на диоде 5.5 в, все знают что при прогреве диода с источником тока падает, а следственно падает потреляемая и излучаемая мощьность. но если у нас стаббилизатор мощьности, то при уменьшения напряжения на диоде, он поднимает ток так, чтоб потребляемая мощьность всегда была одинаковая. а следственно и излучемая тоже
Девайс хороший, лови плюсик
только айксиз я засунул бы поглубже))
Дым, большая экспозиция, можно продолжать долго...
Лазеростроитель
спс))
я специально так оставил, как для меня это очень удобно но преред тем как продать ,я спрашиваю как зделать ) ![]() Добавлено через 2 минуты Цитата:
а сопсно что у тебя получаетсянама? |
Только, гуляние тока на 33% - это уже, скорее, стабилизатор напряжения, а не мощности. Насколько я помню, у Инфериона в драйверах процентов на 80% стабилизируется ток, соответственно, так гулять он не должен.
так никуда ток не гуляет. чтоб высчитать потреляемую мощьность, что мы делаем? мы ток умножаем на напряжение, верно? теперь разберёмся что делает драйвер который стабилизирует мощьность. цыфры приведу к примеру, ток у нас 140 ма, напряжение 5.6 в, когда диод холодный, получаем 0,14 * 5,6 = 0.78 ватта, когда диод нагревается, напряжение падает к примеру до 5.2 в, а ток подростает до 150 ма и получаем 0,15 * 5,2 = 0,78 ватта.
и при чём тут гуляние тока, если нас всё равно интересует потребляемая мощьность? как будто все помешалисб на токе, и забыли про напряжение, которое важно так же как и ток |
Итак, при 95 мА падение напряжения на ЛД будет 5,35В. Соответственно, мощность равна: 0,51 Вт. Через минуту работы на таком токе падение напряжения снизится до 5,31В. Соответственно, драйвер поднимет ток до: 0,51/5,31=96 мА. А теперь прикинем, через сколько времени он поднимет ток до 145 мА: (5,35-0,51/0,145)/(5,35-5,31) = 46 мин. Только, это теория. А на практике, у него ток до 145 мА не поднимется, т.к. тогда у него падение должно будет снизиться ниже падения напряжения при токе зажигания... Цитата:
а вы учли что драйвер подаёт не 5 ма после тока зажигания? по вашему драйвер ждёт пока при этих 5 ма после тока зажигания напряжение на диоде упадёт, а ток выростит до 150 ? а выше 145 ма ток поднимется. когда на диоде будет 5 вольт ровно. (+- 0.05 в) когда я делал эти драйвера, я вешал в нагрузку резистор на 30 Ом. при этом напряжение было 5.02 в. это говорит о том что ток был 150.6 мА.
Очевидно, без Инфериона тут не разобраться.
Мне всегда казалось, что у него резистор в схеме стоит, который ток ограничивает...
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Да хватит грызца
. Ток гуляет обычно не в таких уж и больших пределах. Где-то 140мА, при сильном нагреве 150мА. На морозе может и до 120мА упадёт...Не знаю как он стабилит именно мощность, я подбирал сопротивление резисторов под конкретный ЛД, чтоб у него минимально гуляла мощность изучения. Если бы это был источник мощности - он бы не давал нулевой ток при напряжении в 10V, а давал бы всего в два раза ниже чем на 5V... А рассчитывается тут ток более сложным методом. Вот схема варианта под 6х для наглядности: Вложение 1423 Сначала нужно посмотреть по ВАХ ЛД, какое на нём падение при требуемом нам токе и нормальной рабочей температуре. Затем узнать ток через R2, R3 и R4. Они подключены параллельно ЛД, так что это не проблема. Допустим на нём падает 5,3V, на токе 140мА. Значит Uлд/(R2+R3+R4)=5,3V/(120k+91k+30k)=0,022mA. Теперь можно вычислить падение на R4. 0,022mA*30k=0,66V. Это напряжение добавляется к падению на R5. У чипа Ufb=1,23V. Значит на R5 у нас падает 1,23V-0,66V=0,57V. Ну а дальше уже всё как обычно. Вычисляем сопротивление R5 по закону Ома, зная ток (равный току ЛД) и падение на нём. 0,57V/0,2A=4,07 Ом... Как вы заметили - чем больше падение на ЛД, тем меньше падает на R5 (токозадающем резисторе), следовательно и ток снижается. Полностью до нуля он опускается вовсе не при бесконечно высоком напряжении (как у идеального источника мощности), а всего на (R2+R3+R4)/R4*Ufb=(120k+91k+30k)/30k*1,23V=9,881V... Фонарику я объяснял поведение драйвера на примере источника мощности, т.к. это было проще объяснить. Драйвер больше всего похож на источник мощности, но слишком кривой чтоб пользоваться формулой U*I=P... |
Лазеростроитель
наконецто разобрались
