Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лаборатория лазеростроителей Корпус
Просмотров в теме 47123   Ответов в теме 133   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 01.09.2010, 17:52 Автор темы   1
Аватар для lasers_Technic47
Последняя активность: 06.05.2018 15:37
Отправить сообщение для lasers_Technic47 с помощью ICQ
По умолчанию Чертежжи
Думаю многие задумывались над нормальными, самодельными радиаторами\коллиматорами.
Вот пара моих надумок для синего. Под оптику Аиксис.
Сделал компактный радиатор для фонарика.
Ещё придумал целиком корпус под аккумулятор 18650.
Всё сделал из Д16Т + анодирование
Чертежи:
Для фонарика:
Корпус целиком:
lasers_Technic47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2010, 17:56   2
SviMik
Аватар для SviMik
Последняя активность: 18.08.2015 18:47
Отправить сообщение для SviMik с помощью ICQ Отправить сообщение для SviMik с помощью MSN
По умолчанию
Рекомендую картинкой приложить... Не у всех есть именно те проги, в которых рисуешь ты
SviMik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2010, 21:07   3
lasers_J_T
Последняя активность: 29.11.2015 14:37
По умолчанию
Вот что планирую выточить себе Я., под 445.
Материал Дюраль.
Вложение 1401
Может тоже кому то пригодятся наработки....
Вложение 1402
Тип файла: rar 4BC8.rar (2.4 Кб, 333 просмотров)
lasers_J_T вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2010, 22:05 Автор темы   4
lasers_Technic47
По умолчанию
А зачем деталь с накаткой? Это под свою оптику?
Старый 01.09.2010, 22:12   5
ABA
Аватар для ABA
Последняя активность: 11.09.2013 18:36
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от J_T :
Материал Дюраль.
Я бы на прижимной шайбе ЛД прижимную перегородку сделал потолще (дюралей всё же мягкий) и ещё небольшое неудобство на оптики спереди проточка под отвертку, а в твоём случае вкручивать и выкручивать будет сложно.
ABA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2010, 23:13 Автор темы   6
lasers_Technic47
По умолчанию
Я вот думаю, мне на синий охлаждения хватит? Не маловат ли радиатор? Думаю его гонять на ватте.
И хватит ли для ИК ватт так на 4-5?
Старый 02.09.2010, 00:08   7
ABA
Аватар для ABA
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Technic47 :
На синем у меня радиатор примерно такой же.
Если периодично включаю секунд на 10 всё нормально, но если постоянно включить секунд на 30 корпус фонарика начинает нагреваться при этом у меня мощность ~ 0.5Вт. (общее потребление 0.685А)
Сам фонарь и радиатор дюраль.: http://forum.*********/showt...
А насчёт радиатора для ИК можешь посмотреть, что у меня получилось и прикинуть что тебе нужно для 5Вт здесь: http://forum.*********/showt... К стати там есть телефон токаря.
PS
Не забывай ИК ЛД в корпусе 9мм нужно изолировать от корпуса.
Старый 02.09.2010, 02:02   8
ABA
Аватар для ABA
По умолчанию
Как я понял он стандартную оптику от Aixiz (стекло,акрил) вкручивает в эту деталь и уже ей регулирует фокус.
Старый 02.09.2010, 02:33   9
lasers_J_T
По умолчанию
Да Переделаю потолще стеночку для прижимки...
Всё равно видно провода буду паять ...
Хотя смысл такой. - Драйвер, сразу к ногам лд будет впаян.
Отчего и стенка тонкая. Но чую будут провода чую)))
Да всё верно.
Старый 02.09.2010, 16:10 Автор темы   10
lasers_Technic47
По умолчанию
to ABA
Я планирую всё таки сделать на 1 Ватт. И чтоб весьма долго не перегревался. Сегодня переделаю радиатор. ато этот и вправду может быть маловат.
По поводу ИК думаю, что мой вариант справится с мощными диодами. А про изолировать, спасибо, что напомнил... вылетело из головы совсем.
Старый 02.09.2010, 16:59   11
lasers_Fonarik
Аватар для lasers_Fonarik
Последняя активность: 05.03.2014 20:17
Отправить сообщение для lasers_Fonarik с помощью ICQ
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от ABA :
не обязательно... в зелёных указках же не изолируют, если сделать на корпусе + , то сложно будет найти импульсный драйвер с общим плюсом, а не минусом...
lasers_Fonarik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2010, 17:20   12
ABA
Аватар для ABA
По умолчанию
....По поводу ИК думаю, что мой вариант справится с мощными диодами....
Если даже грубо прикинуть:
ИК ЛД на 4Вт питание 2.2В ток ~ 6А это примерно 13Вт. Будим считать, что у нас паяльник на 13Вт.
Теперь прикинем, какой радиатор нужно одеть на этот «паяльник» чтобы он не грелся, но он нагреется в любом случае просто чем больше размер радиатора, тем больше времени потребуется можно конечно сделать такого размера, что он перестанет нагреваться, но тогда размеры радиатора будут……..а у нас цель карманный фонарик.
Старый 02.09.2010, 17:28   13
ABA
Аватар для ABA
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Fonarik :
Ну, тогда проще минус акума изолировать от корпуса и пустить его проводом на драйвер.
Старый 02.09.2010, 17:50   14
Kuz_Boris
Аватар для Kuz_Boris
Последняя активность: 03.06.2015 09:22
Отправить сообщение для Kuz_Boris с помощью ICQ
По умолчанию
[QUOTE=J_T;8722]Вот что планирую выточить себе Я., под 445.
Материал Дюраль.
Вложение 1401
Диаметр - 31 - 35. Этож какие габариты получиться должны, здоровее чем у меня
Kuz_Boris вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2010, 18:53   15
lasers_Fonarik
По умолчанию
ну, а драйвер нужен с общим плюсом. потому что полюбому один провод у нас идёт на анод ЛД, он же корпус и плюс питания, а минус нам и так прийдётся изолировать, но тепрь вопрос в драйвере, я не встречал импульсных понижалок с общим плюсом. думаю не зря в тупые китайские зелёные указки ставят линейный драйвер с общим плюсом... потому что линейных схем с общим плюсом больше
Старый 02.09.2010, 22:06 Автор темы   16
lasers_Technic47
По умолчанию
Линейные схемы совсем плохие?
Старый 02.09.2010, 22:32   17
lasers_Fonarik
По умолчанию
у импульсных высокий КПД, от чего они предпочтительней, они у них потребляемая мощьность всегди одинаковыя. то есть когда аккумулятор садится, он начинает потреблять бОльший ток. и на оборот, когда акум заряжен, они потребляют меньший ток. а в линейных потребляемая мощьность всегда меняется, они постоянно потребляют разную мощьность, когда акум заржен и пока он разряжается до того момента как не сможет отдавать требуемый ток потребление всегда одно и то же, то есть лишнюю мощьность он переводит в тепло, от чего не надёжный, если тепловыделение большое, то детали могут перегреватся... от чего погут менятся параметры самого драйвера... такие как просадка тока\напряжения на выходе.
Старый 03.09.2010, 00:21 Автор темы   18
lasers_Technic47
По умолчанию
Всё понятно. Спасибо
Попробую поискать микросхему какую нибудь...
Интересно, а родные дрова от фонарика подойдут? там стоит диод на 250лм. То есть на 3W. По спецификации ток до 1А.
Старый 03.09.2010, 01:37   19
ABA
Аватар для ABA
По умолчанию
Подумай на корпусе только ЛД сам корпус радиатор.
Акум и драйвер с корпусом не связаны.
С драйвера на ЛД с радиатором идут два провода и какая разница, что драйвер с общим плюсом или минусом?
Это тоже что к драйверу подключить отдельно лежащий ЛД на радиаторе.
Старый 03.09.2010, 16:25   20
lasers_Fonarik
По умолчанию
давай разберёмся, вот у красных диодов на корпусе - , акум у нас тоже вставляется минусом на корпус фонаря, диод от корпуса фонаря не изолируем, драйвер - систочник напряжения с общим минусом.
у фиолетов кристалл изолирован от корпуса, и тут нам побоку,
у 808 диодов на корпуса + , диод не изолируем от корпуса. если мы впихнём акум - на корпус, то тут получится что "-" пойдёт на анод ЛД, но если мы повернём акум + на корпус, то + пойдёт на анод, как в красных - пойдёт на катод. теперь, драйвер у нас с общим плюсом, питания драйвера будет осуществлятся через изолированый от корпуса минус акума, и корпус ЛД, если у нас драйвер будет с обшим минусом, то как мы сделаем чтоб + выхода драйвера шел на корпус диода, который в этот момент висит на + акума?
Время генерации страницы 0.13942 секунды с 16 запросами
