Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лазеры Полупроводниковые лазеры Синие 445нм
Просмотров в теме 56820   Ответов в теме 123   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 25.08.2010, 01:12 Автор темы   1
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию A140
Вот и приехал наш проектор! Давайте посмотрим, что он из себя представляет...
Приехал проектор вот в такой коробке. Развеселил знак "не наступать":
Вложение 1275
В коробке лежит гарантия Casio:
Вложение 1276 Вложение 1277
Откроем коробку:
Вложение 1278
В комплекте идут: описание, пульт ДУ с батарейками (ААА), кабель 3 RCA->jack 3,5, кабель D-Sub->D-Sub и кабель питания (откровенно не подходит для нашей сети):
Вложение 1279
Вложение 1280 Вложение 1281 Вложение 1282
Вложение 1283 Вложение 1284 Вложение 1285
А вот и сам проектор:
Вложение 1286
Проектор упакован в модную сумочку:
Вложение 1287
А вот и наш красавец:
Вложение 1288 Вложение 1289 Вложение 1290
Вложение 1291 Вложение 1292 Вложение 1293
Любопытная крышечка объектива на магните:
Вложение 1294 Вложение 1295
А вот и проектор в действии. Экрана у меня нет, поэтому проецировал изображение на полупрозрачную тюль. Размер картинки примерно 3х2 м:
Вложение 1308 Вложение 1309
А вот изображения с потолка:
Вложение 1310 Вложение 1311 Вложение 1312
При использовании проектора нет необходимости выключать свет. Первая картинка - при освещении люстры на 5 ламп (энергосберегающие, аналог 100 Вт), вторая - в темноте:
Вложение 1334 Вложение 1335
Для демонстрации работы снял ролик:
Этот ролик демонстрирует уровень шума в разных режимах работы:
Любопытный момент - проектор сильно греется во время работы:
температура вверху корпуса – 42 градуса Цельсия;
температура воздуха от вентилятора охлаждения – 61 градус Цельсия;
температура внизу корпуса – 46 градусов Цельсия.
ID:	252848 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252849 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252850 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252851 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252852 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252853 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252854 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252855 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252856 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252857 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252858 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252859 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252860 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252861 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252862 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252863 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252864 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252865 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252866 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252867 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252868 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252873 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252874 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252875 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252876 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252877 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252895 Нажмите на изображение для увеличения
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2010, 01:15 Автор темы   2
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Чтобы снять верхнюю крышку надо открутить все винты по периметру (включая торцевые), снять пластиковую крышечку с винта и открутить нижнюю крышку, открутить внутренний винт:
Вложение 1357 Вложение 1358 Вложение 1359 Вложение 1360
А вот и проектор без верхней крышки:
Вложение 1362 Вложение 1363
Чтобы запустить проектор без крышки необходимо заблокировать датчик (иначе проктор не включится – будет гореть индикатор "Temp"):
Вложение 1361 Вложение 1364
А вот и проектор в работе:
Интересный момент, ЛД во время работы особо не греются. Температура радиатора - 38 градусов Цельсия.
Разбираем проектор:
1. Отсоединяем верхнюю крышку
Вложение 1424 Вложение 1425
2. Отсоединяем основную плату
Вложение 1426 Вложение 1427 Вложение 1428
Вот этот разъем не позволил запустить проектор с приподнятой платой:
Вложение 1429
3. Снимаем вентиляторы с ЛД
Вложение 1434 Вложение 1431 Вложение 1432
Большой вентилятор состоит из 3х отдельных вентиляторов:
Вложение 1433
4. Снимаем вентилятор со светодиода
Вложение 1430 Вложение 1435 Вложение 1436 Вложение 1437
5. Снимаем диск с фосфором
Вложение 1438 Вложение 1439 Вложение 1440
6. Снимаем плату управления вентиляторами
Вложение 1441 Вложение 1442 Вложение 1443
7. Снимаем ЛД
Вложение 1444 Вложение 1445 Вложение 1446 Вложение 1447
Разберем радиатор:
Вложение 1448 Вложение 1449 Вложение 1450 Вложение 1451
8. Оптическая схема
Вложение 1534 Вложение 1530
Вложение 1529 Вложение 1531 Вложение 1532 Вложение 1533
9. Вот эта деталька мне попортила много нервов! Наверно, надо быть японцем, чтобы понять: почему в проекторе все узлы прикручены, а она просто плотно вставлена!? Не сняв ее, проектор разобрать дальше не реально.
Вложение 1543 Вложение 1545
10. Снимаем красный светодиод
Вложение 1546 Вложение 1548 Вложение 1550
Вложение 1551 Вложение 1547 Вложение 1549 Вложение 1552
Разберем радиатор:
Вложение 1553 Вложение 1558 Вложение 1556 Вложение 1557
11. Снимаем систему зеркал для сведения синих ЛД с датчиком закрытия нижней крышки корпуса проектора
Вложение 1565 Вложение 1566 Вложение 1567
Вложение 1568 Вложение 1569 Вложение 1570
Вложение 1571 Вложение 1572 Вложение 1573 Вложение 1574
12. Снимаем оптический блок сведения цветов
Вложение 1575 Вложение 1576 Вложение 1577 Вложение 1578
13. Снимаем объектив
Вложение 1579 Вложение 1580 Вложение 1582
Вложение 1586 Вложение 1584 Вложение 1583 Вложение 1581
14. Снимаем матрицу
Вложение 1624 Вложение 1625 Вложение 1627
Вложение 1629 Вложение 1628 Вложение 1626
Разберем матрицу:
Вложение 1630 Вложение 1631
Вложение 1632 Вложение 1633 Вложение 1634
Вложение 1635 Вложение 1636 Вложение 1637 Вложение 1638
Оптическая схема:
Вложение 1649 Вложение 1642 Вложение 1643 Вложение 1640 Вложение 1641
15. Снимаем блок питания
Вложение 1656 Вложение 1657 Вложение 1658
Вложение 1659 Вложение 1660 Вложение 1661 Вложение 1662
16. Снимаем ИК приемник
Вложение 1663 Вложение 1664
17. Снимаем динамик
Вложение 1665 Вложение 1666
Остался только корпус:
Вложение 1667
ID:	252913 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252914 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252915 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252916 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252917 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252918 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252919 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252920 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252974 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252975 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252976 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252977 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252978 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252979 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252980 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252981 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252982 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252983 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252984 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252985 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252986 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252987 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252988 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252989 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252990 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252991 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252992 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252993 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252994 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252995 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252996 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252997 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252998 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252999 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253000 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253001 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253069 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253070 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253071 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253072 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253073 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253074 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253083 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253084 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253085 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253086 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253087 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253088 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253089 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253090 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253091 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253092 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253093 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253094 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253095 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253102 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253103 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253104 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253105 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253106 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253107 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253108 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253109 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253110 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253111 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253112 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253113 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253114 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253115 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253116 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253117 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253118 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253119 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253120 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253121 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253122 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253159 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253160 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253161 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253162 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253163 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253164 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253165 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253166 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253167 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253168 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253169 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253170 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253171 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253172 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253173 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253175 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253176 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253177 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253178 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253184 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253191 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253192 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253193 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253194 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253195 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253196 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253197 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253198 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253199 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253200 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253201 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.08.2010, 01:15 Автор темы   3
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Начинаю обзор проектора. Большая просьба - задавайте вопросы в этой теме.
Старый 25.08.2010, 02:02   4
lasers_Fonarik
Аватар для lasers_Fonarik
Последняя активность: 05.03.2014 20:17
Отправить сообщение для lasers_Fonarik с помощью ICQ
По умолчанию
мне будет очень интересно если вы раскажите про то как в проэкторе получают зелёный цвет. а если с фотками, то вообще супер. так же интересуют подробности про красный светодиод
на последней фотке как бы колпачок с зеркальцем на внутреней стороне? О_о
lasers_Fonarik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2010, 09:20 Автор темы   5
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Fonarik :
Это полированная железка.
Старый 25.08.2010, 09:29   6
lasers_Vik
Аватар для lasers_Vik
Последняя активность: 09.02.2021 12:53
Отправить сообщение для lasers_Vik с помощью ICQ
По умолчанию
Сколько стоит этот проектор? Чет захотелось его именно как проектор... СТОЙТЕ!!!! НЕ РАЗБИРАЙТЕ!!! Щас как тот мда, даже н включая разберете...:0 Можно хоть пасматреть как он работает то? Ну в качестве проектора. Как изображение, яркость качество.
ICQ#: 496612593
lasers_Vik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2010, 09:46 Автор темы   7
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Vik :
1300 х 24 = 31 200 руб.
Тогда, лучше 200тую серию. У 100той разрешение 1024х768.
Сегодня фотки будут. Ночью мне его уже было не включить (у него вилка экзотическая оказалась)...
Старый 25.08.2010, 10:18   8
lasers_Vik
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Hobbi TV :
Дак 200ая пади аще стоит немеренно наверно. Мне то тут цена понравилась просто, я так и подумал о цене, просто уточнил точную цену.
Старый 25.08.2010, 10:26 Автор темы   9
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
240 примерно будет 37 000 руб.
Старый 25.08.2010, 15:26   10
SS20
Аватар для SS20
Последняя активность: 17.10.2018 15:32
По умолчанию
дааа класная чтука вот в пользование такую и бесплатно ))))
SS20 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2010, 23:07   11
lasers_Intruder
Лазеростроитель
Последняя активность: 21.03.2015 14:21
Отправить сообщение для lasers_Intruder с помощью ICQ
По умолчанию
хобби не куроч запусти лучше ,я думаю не одному мне интересно как он работает)))
ато А130 тупо изпоганили даже не посмотрели толом на что он способен ... нехорошо...
lasers_Intruder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2010, 23:42   12
BlackoutMKII
Аватар для BlackoutMKII
Последняя активность: 07.02.2014 02:25
По умолчанию
Хобби,поищи переходники,есть вроде такие,у меня даже были когда то давно.
у меня у дрели типа такой же вилки.
Включи голову,а потом уже лазер:0
BlackoutMKII вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2010, 23:47   13
SviMik
Аватар для SviMik
Последняя активность: 18.08.2015 18:47
Отправить сообщение для SviMik с помощью ICQ Отправить сообщение для SviMik с помощью MSN
По умолчанию
Да зачем? Кусок провода, дунуть, плюнуть, и надёжно замотать скотчем ©
SviMik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2010, 00:04   14
lasers_Российская Федерация
Аватар для lasers_Российская Федерация
Последняя активность: 20.06.2019 01:21
По умолчанию
Кому интересно узнать каков он в деле, советую почитать вот этот обзорчик: http://www.3dnews.ru/offsya...
а вот и схема оптической системы:
общий вывод: для дома он не подходит, в основном только для офиса - презентации гонять на пример.
lasers_Российская Федерация вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2010, 00:10 Автор темы   15
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от BlackoutMKII :
Вчера спать хотел, не сообразил китайский примерить Подошел без проблем...
Старый 26.08.2010, 00:31 Автор темы   16
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Добавил фотографии в первый пост.
Как проектор 200 серию вполне можно использовать для просмотра 720p. Особенно за свои деньги. У него только один недостаток - шумит во время работы. А все остальное, вполне, на уровне...
Старый 26.08.2010, 00:38   17
lasers_INFERION
Аватар для lasers_INFERION
Последняя активность: 24.08.2019 11:36
По умолчанию
Тем кто хочет этот проектор как проектор - шум вам доставит очень много "удовольствия". Это я вам говорю как обладатель EPSON EMP-83. Он шумит совсем не так громко как этот, но тоже вызывает дискомфорт, т.к. тоже офисной конструкции... На счёт качества картинки - проекторы давно умеют показывать лучше чем LCD и возможно плазменные панели. Правда их пока что обогнали LCD LED, но это ненадолго...
lasers_INFERION вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2010, 00:54   18
lasers_Intruder
Лазеростроитель
По умолчанию
ждём ещё фоток))
качество изображения класное)
Старый 26.08.2010, 01:06 Автор темы   19
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Я бы не сказал, что все так плохо. Шум вполне гармонично вписывается в общий уровень фильма. Однако, его все же слышно. Кстати, проблема леко решается - достаточно просто купить наушники 7.1
Старый 26.08.2010, 09:02   20
lasers_Vik
По умолчанию
Я не пойму ничего... Для дома не подходит, офисный почемуто... Шумит сильно, греется сильно... Вопрос-а плюсы то у него есть вообще???? Обьясните дураку Зачем он построен на такой слодной системе вообще и на ЛД? А не как раньше? В чем его особенности то?
Добавлено через 2 минуты
Посмотреть сообщение Сообщение от Российская Федерация :
Вконце обзора надпись убила "И ждать, пока инженеры смогут сделать достаточно ярким капризный зеленый светодиод."... СВЕТОДИОД???
Время генерации страницы 0.21594 секунды с 16 запросами
