Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Народная мастерская Выставка лазеростроителей
Просмотров в теме 20584   Ответов в теме 31   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 05.08.2010, 16:24 Автор темы   1
Аватар для lasers_INFERION
Последняя активность: 24.08.2019 11:36
По умолчанию Простой миниатюрный красный.
Валяется у меня десяток фонариков под 1 AAA элемент питания. Я всё искал токаря, который бы осилил коллиматор к ним, но надоело и я влепил обычный AixiZ. Вот что из этого получилось:
Вложение 1221
Он туда почти отлично вписывается. Фонарик его хорошо зажимает. Конструкция разборная, ничего прессовать не надо. Коллиматор с драйвером становятся на место родных кишков фонарика, он ничего и не замечает... Единственная гадость в том, что коллиматор слишком длинный, и его нужно укорачивать. Я укоротил крышку коллиматора и сточил на нём резьбы, на которую накручивается крышка. Для драйвера места там тоже очень мало. Пришлось разводить очень компактный вариант драйвера на NCP1529. Вот как это всё выглядит:
Вложение 1219
Драйвер нерегулируемый, но зато с защитами от переразряда аккума, переполюсовки и плавным пуском. Регулятору не нашлось места. Ток ЛД 450мА.
Вот вид в разборе:
Вложение 1218
И ещё пара фоток:
Вложение 1223Вложение 1222Вложение 1220
Собирал девайс не для себя, попросили. Конструкция мне понравилась. Простая, недорогая, прочная и надёжная. Так что я и себе соберу такой же, на первое время . Впервые поюзал акриловую линзу - ппц. Сочувствую тем, кто экономит на стекле...
ID:	252795 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252796 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252797 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252798 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252799 Нажмите на изображение для увеличения
lasers_INFERION вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2010, 16:40   2
lasers_J_T
Последняя активность: 29.11.2015 14:37
По умолчанию
Классно вышло. Миниатюрность на уровне.!
lasers_J_T вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2010, 16:48   3
lasers_Fonarik
Аватар для lasers_Fonarik
Последняя активность: 05.03.2014 20:17
Отправить сообщение для lasers_Fonarik с помощью ICQ
По умолчанию
зачётно, синенький акум не влез?
нужно себе для фиолетового стекляную оптику купить
lasers_Fonarik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2010, 16:54 Автор темы   4
lasers_INFERION
По умолчанию
Нет, он на миллиметр длиннее...
Старый 05.08.2010, 23:25   5
lasers_Fonarik
По умолчанию
а по идеи можно ещё на 1 - 2 мм урезать колпачёк, и синенький влезет. хотя есть вариант что кишки будут немного болтатся...
Старый 05.08.2010, 23:33   6
lasers_Pavel
Аватар для lasers_Pavel
Последняя активность: 15.06.2014 20:46
По умолчанию
плюс за миниатюрность!
Не повторяй мою ошибку!Будь осторожен с лазером!
lasers_Pavel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2010, 04:29 Автор темы   7
lasers_INFERION
По умолчанию
Немного изменил конструкцию крышки:
Вложение 1235
Теперь делать девайс ещё проще, а зажимается ещё крепче (фотка уже с нового девайса). Теплоотдача выше за счёт того, что теперь я не стал стачивать резьбу на коллиматоре, и плотно прикрутил остатки крышки.
Вложение 1236
И контакт с массой надёжный. Раньше приходилось её вторым проводом подводить, но теперь крышка упирается в дорожку на плате, которая с обратной стороны упирается в не анодированный участок корпуса фонаря. Заодно избавился от двустороннего скотча, который наверняка при сильном прогреве размягчится и ослабит крепление. Но теперь приходится точно подгонять высоту коллиматора под фонарик...
P.S. http://forum.*********/showt...
ID:	252812 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.12.2010, 16:40   8
NEYTRON
Лазеростроитель
Аватар для NEYTRON
Последняя активность: 24.08.2013 03:13
По умолчанию
Зачот! очень понравився етот девайс
NEYTRON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2010, 01:03   9
lasers_Stan
Аватар для lasers_Stan
Последняя активность: 09.02.2011 09:10
Отправить сообщение для lasers_Stan с помощью ICQ
По умолчанию
ее, стайл тру)))))))))))
ты ж вроди собирался у фонариков этих спиливать технологические зубья)))) со стороны калиматора, кстати а что за ЛД, лыжи??? ток какой там выставил, аккум стандартных 300ма*час????
Хочу подкурить от синего 445нм 1,5А
lasers_Stan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2010, 02:03 Автор темы   10
lasers_INFERION
По умолчанию
Аккум 350мА уже давно. Ток как получится. 400...450мА (разброс параметров, подстроечника нет). Да, ЛД 22x с LG. Есть (вернее уже были) корпуса и без зубьев, но до них дело не дошло. Надоело собирать одно и то же...
Старый 28.12.2010, 00:00   11
nevil
Аватар для nevil
Последняя активность: 12.11.2015 02:01
Отправить сообщение для nevil с помощью ICQ
По умолчанию
буду фиолет в таком корпусе делать)
в него войдет драйвер для фиолета(Inferno v2.0) который как в магазине ток для красного?
nevil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2010, 00:03   12
lasers_Hobbi TV
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от nevil :
Линейка драйверов следующая:
Inferno - для красных ЛД
Indigo - для фиолетовых и синих ЛД
Invisio - для ИК ЛД
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2010, 00:06   13
nevil
Аватар для nevil
По умолчанию
извиняюсь)
смотрел на первые буквы ника и думал что они все от инферно)
у них габариты одинаковые? 12х9мм?
Старый 28.12.2010, 00:29   14
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
А они и есть от INFERION'а. Только, бывают его сборки и Питерской. В магазине - Питерская сборка...
Нет.
12х9мм?
Это у Inferno 2.1 и Invisio 1.0 (2 Инф: это же 1.0 будет?). У Indigo 2.0 - 12,5х9,5 мм.
Старый 28.12.2010, 00:45   15
lasers_doc
Аватар для lasers_doc
Последняя активность: 29.04.2022 09:37
По умолчанию
Не войдет. У Инфериона драйвер сделан круглым (диаметром 9.5мм) и поставлен поперек корпуса.
Для "стандартных" драйверов надо фонарик чуть-чуть подлиннее.
На фото ниже: верхние фиолетовый (аналог Indigo 150mA) и красный (Inferno 2.1 450mA) моей сборки в модифицированном корпусе, а нижний - сборка Инфериона.
Лекарь Элениум из страны Транквилии. ©
Лазеры: 780nm-150mW 650nm-350mW 532nm-150mW 445nm-1.2W 405nm-400mW
Фонари: Convoy S2 + SFT40 Biscotti, Convoy S2 + Nichia 365nm, UltraFire C6-T60 (Driver Mod), TrustFire Mini-03
lasers_doc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2010, 01:28   16
nevil
Аватар для nevil
По умолчанию
если еще чуть над драйвером поработать сточить 1-2мм(будет 11мм) то может и влезет там же еще пружинка где батарейка)
как заказ придет я всетаки попробую эт сделать) но с коллиматором от двухстволки(другого нет)
Старый 01.01.2011, 14:50   17
nevil
Аватар для nevil
По умолчанию
делал первый раз лутом прос для проверки купленного принтера
10 из 15 брак
Лучшая работа - это высокооплачиваемое хобби!
http://www.youtube.com/user/nevil91
Старый 01.01.2011, 16:39   18
lasers_Ryazanec
Последняя активность: 15.11.2019 11:47
Отправить сообщение для lasers_Ryazanec с помощью ICQ
По умолчанию
у меня с лутом брак часто был - принтер плохо тонер сыпал, постоянно подправлял маркером и иголкой счищал, просто дома нет лазерника а на работе заезженный весь... Хорошо фоторезист в городе появился пленочный брак есть но он был связан либо с фотошаблоном либо с пленкой, купил какую то пленку а рисунок слез, как оказалось она плохо ультрафиолет пропускала - пришлось время засветки на 2 минуты увеличить и получил отличный результат .
тоже хотел парочку миниатюрных сделать но модулей нет и почта тормозить будет, а конструкция мне нравится компактно
lasers_Ryazanec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.01.2011, 17:34   19
nevil
Аватар для nevil
По умолчанию
скок нынче фоторезист?
я травил в медном купоросе и соле оч хорошо за час протравил) хотя везде написано 3-4 часа
я тонер не с 1 раза на нес то распечатал не так то температура на утюге максимум все расплывалось то краски минимум выставил
я нашел эти фонари 120р чтоль они буду туда и красный и фиолет впихивать(со схемами индиго и инферно(надеюсь влезет)) как модули sura получу и посылку от хобби)
Старый 01.01.2011, 23:58   20
lasers_Ryazanec
По умолчанию
около 100 р 300х1000 мм если пленочный или около 400-500 р. за флакон аэрозольного, я пленочный беру - наклеил и готово и на удивление клеить го легко, легче наклеек и скотча .
Время генерации страницы 0.13593 секунды с 16 запросами
