16238
Регистрация: 03.05.2010 Последняя активность: 10.09.2011 23:10
Т.к. многим не нравится стандартная пружинка в аиксизе, да и попросил Hobbi,
выкладываю технологию изготовления Необходимо найти или подообрать проволоку необходимой жесткости и диаметра, диаметр не более 0.5-1, больше просто не сожмется плотно и не позволит закрутить аиксиз как надо выбираем жертву заготавливаем стержень или проволоку необходимого диаметра(при хорошем натяге внутренний диаметр пружинки получится процентов на 5-7 больше) откладываем в сторону ненужные пружины и разматываем выбранную жертву этого будет достаточно далее с помощью этого чудодевайса(станок алмазной резки=двигун+алмазный диск+подача воды при резке) прорезаем предварительно загнутый в виде кривого стартера стержень через фанеру или текстолит зажимаем бывшую пружинку в тиски, затягивать от души, чем больше натяг тем лучше получится готовый продукт зацепляем хвост будущей пружины в прорез, делаем пару витков далее с хрустом, треском и скрипом наматываем необходимую длинну пружины готовый продукт снять со стержня, растянуть по вкусу и обработать торцы пс - плотность намотки определяется подачей вперед или подтягиванием на себя и остается постоянной ппс - стерженек на самом деле из биметалла, а не из медяшки как могло показаться, так что не надо питать иллюзий относительно прикладываемой силы для наматывания) |
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Любопытно. Надо будет попробовать на досуге. Авось, более жесткие пружинки к aixiz появятся...
Регистрация: 19.02.2010 Последняя активность: 25.09.2012 18:41
Мы таким образов в бытность времён мотали спирали к электроплиткам!!!
хех, не только вы)
сегодня нашел относительно мягкое колечко дляя ключей, зажал в струпцинку и намотал на стержень 8 мм пасатижами, 3 витка идеально подходят для красной стеклянной оптики(снаружи) |
Регистрация: 12.02.2010 Последняя активность: 15.02.2011 20:41
![]() Цитата:
качество ничуть не страдает, ибо никакого нагрева, а после вторичной закалки выгорит половина легирующих материалов, если конечно так перемотать пружину от стойки авто - то да, жесткость малость упадет, в связи с тем что появится куча внутренних дефектов
Сталь для пружин марки ВС - очень жесткая проволока, её не калят, моают так. Из других сталей пружины наматывают а потом калят, но там температурный режим выдержать точно нужно иначе получится или хрупкая (отломится) или наоборот мягкая.
Регистрация: 11.08.2010 Последняя активность: 16.07.2022 07:28
совет как разрезать жесткую пружину))),сначала делаете надфилем канавку(концентратор напряжения),а затем плоскогубцами она легко переламывается)))
Если резко обернуться, то ты увидишь, что мир не успевает загрузиться, и сзади ничего нет!!!
