26407
79
Регистрация: 12.02.2010 Последняя активность: 08.09.2011 12:56
Оптимально иметь в магазине всю линейку модулей..Каждому по потребностям,так сказать
Я не страдаю психическими расстройствами... я ими наслаждаюсь. |
Регистрация: 11.02.2010 Последняя активность: 03.09.2015 13:00
Всю- не стоит.Модули ведь спокойно гонятся.И еще,Хобби не хотел вводить готовые модули в магазин,так это нарушает толи законы,толи еще что ...
это будет торговля опасными лазерами без сертификации. можно только их запчастями торговать.
кстати, из 50-ток, у меня из 6шт 4шт были от 60 до 100мВт |
(я кстате одну указку с 5 мая жду )
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Да! Именно по этой причине пока нет ни готовых модулей, ни указок в продаже...
Добавлено через 2 минуты Давайте сначала с драйверами для ЛД разберемся. Уже не долго осталось. А потом и за зелень возьмемся... |
можно будет распаивать зелень на отдельно драйвер и отдельно оптику с диодом и раскрученные линзы в пакетиках. тогда можно придумать это как китовый набор для сборки лазера... только я этого не говорил=) нужно прочитать сообщение, а потом его съесть, пока соседи не додумались))
Не, там драйвер плохой. Есть вариант лучше, но на него пока времени не хватает...
![]() Цитата:
![]() Цитата:
зато продавать можно будет... и по закону
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
У Хобби крутится затея с продажей указок с безопасной мощностью (1...5mW), но с большим запасом прочности (начинка мощная). Покупателю остаётся только разогнать девайс и все довольны. Вопрос только в том, как такой механизм лучше всего реализовать в техническом плане...
Боюсь что с зеленью так просто этого не сделать
могу работать , могу не работать [SIGPIC]http://forum.*********/image.php?type=sigpic&userid=18&dateline=1268848887[/SIGPIC] |
Можно и с зеленью. Там особой разницы нет, с какими ЛД работать...
Указки и модули - это отдельная песня, которой просто надо заняться. Пока чуть не до них. Обычные драйвера в ассортимент введем и об указках с модулями задумаемся... |
Регистрация: 21.06.2010 Последняя активность: 01.08.2015 23:26
Как раз с зеленью это сделать проще всего. Неодимовая склейка и KTP тянут большую мощность. С красными сложнее всего, у них большая температурная нестабильность, мощность может плавать на десяток милливатт, поэтому без оптической ОС ее надежно не ограничить - будет легко выскакивать за 2-й класс на холоде.
Вообще ничего. То есть, "лазерное изделие класса 2" должно быть в пределах класса 2 при любых условиях, при которых оно вообще включается. Для лазеров, у которых 5 мВт - это припороговая мощность, соблюсти это требование стабилизацией одного лишь тока практически нереально из-за температурного дрейфа порога и большого дифференциального КПД. Нужна оптическая ОС.
Если мощность резать ШИМ, то за дрейф порога зажигания можно забыть, а оптическая мощность от температуры гуляет не так уж и сильно, чтоб недостаточно было просто с запасом настроить, или внести термокомпенсацию по встроенному в МК термодатчику. С оптической ОС при постояке и КПД будет жуткое, когда ток будет крутится возле порога зажигания. Зато с нею можно отказаться от огородного драйвера...
17
В случае управления лазером с помощью ШИМ под СанПиН попадают уже два числа - среднее и пиковое значения мощности. (Плюс головная боль с переходными процессами появится). В этом случае лазер может попасть под 3-4 класс даже при средней мощности 1 мВт.
Гуляние порога и гуляние мощности взаимосвязаны. Это одно и то же. |
Регистрация: 12.02.2010 Последняя активность: 15.02.2011 20:41
20
Есть где скачать в нормальном виде?
Я погуглил, но глаза сломал о набранные псевдографикой формулы типа Код:
P = P (t)
1 пду
(3.10)
W (тау ) 2/3
пду и N
P = ——————————- (———)
2 t кси
