Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Народная мастерская Выставка лазеростроителей
Просмотров в теме 8073   Ответов в теме 16   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 21.06.2010, 23:34 Автор темы   1
Аватар для ABA
Последняя активность: 11.09.2013 18:36
По умолчанию Красный и фиолет.
Решил для себя сделать окончательный вариант лазеров.
Решение пришло после просмотра и анализа ваших конструктивных решений.
Минимум токарных работ Aixiz запрессован в радиатор, а драйвер выполнен на двух стороннем стеклотекстолите.
Фиолет:
ЛД с 6х мощный на ЛД 5.3V (250мвт) оптика стекло драйвер на LM2704
Красный:
ЛД с 22х мощный на ЛД 3.54V (484мВт). оптика стекло драйвер на NCP1529
Под акум 18650 пришлось расточить корпус на 1мм и укоротил резьбу на 6мм а акум 17670 подходит нормально.
Кнопка у фонарика чисто механическая нажимаешь или закручиваешь до упора тогда светит постоянно.
Думаю после просмотра фотографий вопросов не возникнет.
Вложение 1082Вложение 1083Вложение 3967
Вложение 1085Вложение 1084Вложение 1086
Название: IMG_0010 (копия).jpg
ID:	252669 Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0013 (копия).jpg
ID:	252670 Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0012 (копия).jpg
ID:	252671 Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0011 (копия).jpg
ID:	252672 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252673 Нажмите на изображение для увеличения
ABA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2010, 00:54   2
lasers_yuri
Аватар для lasers_yuri
Последняя активность: 15.02.2011 20:41
По умолчанию
Ох, как годно.
А с каким допуском надо точить радиатор, чтобы аиксиз в него хорошо запрессовался, но не пришлось прилагать для этого сверхчеловеческих усилий с риском всё покорёжить? Не было таких проблем при сборке?
lasers_yuri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2010, 01:46   3
winnorokomo
Аватар для winnorokomo
Последняя активность: 28.10.2016 22:41
Отправить сообщение для winnorokomo с помощью ICQ
По умолчанию
эх, как выточено красиво=) мне бы найти, где точить))
winnorokomo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2010, 04:31   4
lasers_astrocuba
Аватар для lasers_astrocuba
Последняя активность: 14.05.2016 00:43
Отправить сообщение для lasers_astrocuba с помощью ICQ
По умолчанию
Просто и со вкусом ... 5+
Green 200mW LASER PROGECTOR
lasers_astrocuba вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2010, 06:46   5
lasers_mio-ra
Аватар для lasers_mio-ra
Последняя активность: 10.09.2011 23:10
По умолчанию
+1
lasers_mio-ra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2010, 09:12   6
lasers_INFERION
Аватар для lasers_INFERION
Последняя активность: 24.08.2019 11:36
По умолчанию
А что за драйвера, и не многовато ли на красный шурует?..
lasers_INFERION вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2010, 09:32   7
lasers_chem_kot
Аватар для lasers_chem_kot
Последняя активность: 15.08.2015 05:45
Отправить сообщение для lasers_chem_kot с помощью ICQ
По умолчанию
Ну если красный от каретки LPC то я думаю норм(на 0.5А вроде 100часов же)
lasers_chem_kot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2010, 11:26 Автор темы   8
ABA
Аватар для ABA
По умолчанию
NCP1529
LM2704
Посмотреть сообщение Сообщение от yuri :
А с каким допуском надо точить радиатор?.....
Скажу честно не знаю. Токарь спросил сажать жестко или средне я ответил, что бы отводилось тепло.
Посмотреть сообщение Сообщение от chem_kot :
Мне этого хватит на долго а если учесть что я его включаю на несколько секунд (постоянно долго не свечу) думаю отработает значительно дольше.
Посмотреть сообщение Сообщение от winnorokomo :
(тел. токаря 89163446743 Анатолий г.Москва)
Старый 22.06.2010, 11:55   9
lasers_Hobbi TV
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию
Молодец! Но я бы еще радиатор снаружи в цвет корпуса бы анодировал...
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2010, 14:49   10
lasers_Lum1noFor
Последняя активность: 25.11.2018 13:03
Отправить сообщение для lasers_Lum1noFor с помощью ICQ
По умолчанию
Лучше сделать чуть меньше, чем надо. А потом можно хотябы сверлом раздрочить. Пол миллиметра убрать не составит труда.
lasers_Lum1noFor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2010, 17:45   11
winnorokomo
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от ABA :
спасибо, запишу=)
Старый 22.06.2010, 23:09   12
lasers_INFERION
По умолчанию
С таким выходным напряжением NCP работает не лучше резистора...
Старый 23.06.2010, 01:51   13
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Если честно, то я не понял. Насколько я помню, NCP схватывает где-то в районе 3.22...
Старый 23.06.2010, 02:13   14
lasers_Fonarik
Аватар для lasers_Fonarik
Последняя активность: 05.03.2014 20:17
Отправить сообщение для lasers_Fonarik с помощью ICQ
По умолчанию
это когда выходное напряжение 3 вольта. тут скорее всего имеется в виду КПД драйвера при такой выходной мощности
lasers_Fonarik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2010, 12:07   15
lasers_INFERION
По умолчанию
В тех. характеристиках я написал внутреннее сопротивление этого драйвера (при 100% рабочем цикле) - 0,5 Ом. Это значит, что при токе в 0,5A напряжение на драйвере должно быть нимимум на 0,25V больше за напряжение на ЛД. И чем больше ток - тем больше и падение...
Это же понижалка. Как ей может хватать 3,25V, когда на ЛД почти 3,6V?..
Старый 23.06.2010, 12:35 Автор темы   16
ABA
Аватар для ABA
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Hobbi TV :
У меня заработала когда установил индуктивность ~ на 2А общий ток 0.6A. Выходное напряжение соответствует расчётному меня это устраивает.
Старый 20.10.2011, 01:29   17
Demon99974
Последняя активность: 31.05.2016 18:51
Smile
Относительно первого поста... как замерял мощность в фиолете?
Demon99974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.18782 секунды с 16 запросами
