Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лаборатория лазеростроителей Результаты измерений
Просмотров в теме 9835   Ответов в теме 16   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 18.06.2010, 11:59 Автор темы   1
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию Методика тестирования ЛД
Приход новых партий уже не за горами, поэтому двайте обсудим, как ЛД будем тестировать... Я вижу себе это так:
1. Прогоняем замеры по отработанной схеме (в aixiz и тисочках).
2. Выбираем 3 тока и запускаем на них ЛД на 100 часов непрерыва. После 100 часов смотрим деградацию...
Если есть предложения по дополнению тестов - давайте обсуждать. Хотелось бы уже поставить точку в вопросе на каком токе же надо гонять ЛД, и сколько они на нем проживут...
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2010, 14:11   2
lasers_ArtDen
Аватар для lasers_ArtDen
Последняя активность: 30.01.2016 13:11
По умолчанию
А какие именно ЛД ожидаются? Если какие-то известные, то смысла нету тестировать.
lasers_ArtDen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2010, 14:46 Автор темы   3
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от ArtDen :
Все ЛД из ассортимента пойдут по намеченной методике. На мой взгляд, смысл есть - пригодится...
Старый 18.06.2010, 17:54   4
lasers_mio-ra
Аватар для lasers_mio-ra
Последняя активность: 10.09.2011 23:10
По умолчанию
деградация и особенно в лд очень хитрая весчь, не вдаваясь в подробности, думаю стоит придерживаться примерно этого: если на данном токе при обязательно несколько раз изменившейся температуре к примеру в диапазоне 10-40/65 градусов за 10 часов он дал деградацию до 5 % - смело юзаем, если выше, тоже юзаем но подозреваем что скоро греться он будет так же, но моща упадет, но не до нулевых показателей(ссумарно я думаю от 30 до 70% от общей световой мощи), если деградация при минимально допустимой температуре, скажем 10-15-20 град.(30 градусов разницы дает весьма значительную энергию колебательных движений атомам в напыленных зеркалах)
превысила 10 % за 10 часов - ток не подходит
хотя возможен случай изменения деградации обратно экспаненте, ибо зеркала становятся тоньше, их площадь уменьшается, резонанс хуже, или же просто зеркала проходят глубокое легирование атомами пн перехода лд и охриненное уплотнение(кристалл! лд дифузирует в зеркало, в результате или отваливается кусочками, или висит до гробового перегорания питающего волоска/теплового неравномерного перенапряжения ), общая моща падает незначительно и в результате получаются монстры работающие на 2х а то и 3х токах своей линейки
пс: глухому зеркалу опт моща как слепому прожектор, физика 10 класс
забыл добавить, время жизни так же зависит от стиля свечения, если короткими перебежками - при том же токе жить будет дольше
и думаю для мощей 0.5+ Ватт такая методика не прокатит, там все переходные процессы, и особенно предсмертные, происходят в десятки а то и сотни раз быстрее
lasers_mio-ra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2010, 18:21   5
SviMik
Аватар для SviMik
Последняя активность: 18.08.2015 18:47
Отправить сообщение для SviMik с помощью ICQ Отправить сообщение для SviMik с помощью MSN
По умолчанию
Если уже через 10 часов он на 5% деградирует, то что будет через 100 часов? А 500?
Мне не хочется, чтобы ЛД имел ограниченный срок работы
Я не из тех, кто готов выложить круглую сумму за сиюминутное удовольствие. Если уж покупать дорогой ЛД - прослужить он должен долго
SviMik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2010, 18:34   6
lasers_mio-ra
По умолчанию
ну через 20 часов он деградирует уже на 2% от того что осталось =)
а по дорогим - все как обычно с добавлением полевых условий(перегрев, 5-10 градусные температуры), ну и по полученным графикам каждый я думаю выберет себе свои токи
Старый 18.06.2010, 18:41 Автор темы   7
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от mio-ra :
А зачем температуру менять?
Добавлено через 2 минуты
Посмотреть сообщение Сообщение от SviMik :
Насколько я понимаю, если мы замерим деградацию на конкретном токе, то сможем пересчитать ее и для всех остальных...
Старый 18.06.2010, 18:52   8
lasers_mio-ra
По умолчанию
подозреваю что выходное зеркало себя не оч адекватно вести будет при обычном прогоне
а % деградации я думаю от дельты тока будет тоже ползать по экспоненте, найдутся опять те самые плечи ...
Старый 19.06.2010, 10:06   9
winnorokomo
Аватар для winnorokomo
Последняя активность: 28.10.2016 22:41
Отправить сообщение для winnorokomo с помощью ICQ
По умолчанию
Дим, т.е., если я правильно понял, ты хочешь проверить каждый диод в течение 100 часов перед продажей?)
если да, то мои не надо, достаточно просто проверить, чтобы они горели и всё))
winnorokomo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2010, 22:25 Автор темы   10
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от winnorokomo :
Нет! Предпродажная проверка уже доведена до ума! Это речь идет о тестировании ЛД, чтобы нормальное описание сделать, а не гадать: сгорит/не сгорит, проработает необходимое время/не проработает...
Старый 21.06.2010, 15:03   11
winnorokomo
По умолчанию
а=) понял)
Старый 15.09.2010, 02:36   12
PSIxxx
Местный неадекват
Аватар для PSIxxx
Последняя активность: 02.01.2015 05:01
Отправить сообщение для PSIxxx с помощью ICQ
По умолчанию
а можете замерять мощность новой линзы,потом эту линзу запачкать пылью,промыть под струей воды,и опять замерять?
PSIxxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2010, 12:46 Автор темы   13
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от PSIxxx :
А смысл в этом действии?
Старый 15.09.2010, 16:37   14
Sergey33
Последняя активность: 28.08.2015 10:13
По умолчанию
А с этого сайта инфы маловато будет? http://www.krazerlasers.com...
Sergey33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2010, 00:49   15
PSIxxx
Местный неадекват
Аватар для PSIxxx
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Hobbi TV :
смысл- узнаем,насколько упадет мощность после чистки,узнаем лучший способ чистить линзы...
Старый 16.09.2010, 04:35   16
winnorokomo
По умолчанию
но разговор же про тестирование ЛД, а не линз...
да и следить надо за оптикой, чтобы линзы не портить.
Старый 16.09.2010, 14:59 Автор темы   17
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Ок, попробую, как время появится...
Время генерации страницы 0.12921 секунды с 15 запросами
