37075
88
Регистрация: 10.02.2010 Последняя активность: 07.02.2014 02:25
http://www.wickedlasers.com...
Викед Лазерс уже продают указки одно ваттные за 200 баксов. http://www.wickedlasers.com... их тех же проэкторов. теперь по всем сайтам будут их толкать,как с фиолетами было. Добавлено через 1 минуту http://www.wickedlasers.com... http://www.wickedlasers.com... http://www.wickedlasers.com... http://www.wickedlasers.com... http://www.wickedlasers.com... вот ппц навар к компании которая проэкторы продаёт ))
------------------------------------- Включи голову,а потом уже лазер:0 ------------------------------------- |
корпус лазера просто офигенен
да и фото на фоне жидкого азота тоже выше всех похвал |
ну хз хз,есть дпсс на том же драгонлазерсе,на 5мвт,дык он в импульсе работает,так как видел на лпф фотку 473его,там таким пунктиром ,а не цельной линией (вот если на выдержку поставить и провести по стенке лазером)
хотя корпус там вобще кажись пластиковый. |
корпус металл это точно, просто всякие кусковые декоративные накладки могут быть пластиком
блин хочу сделать уникальный корпус какой нить,и тоже сделать фотку аля вот викид
,или похожее...
все дружно ходим по рынкам и ищем фонарики куда влезет лиион, дрова и достаточно массивный радиатор с коллиматором =)
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Да, точно. Давайте пообсуждаем корпуса к будущим девайсам
. Если тема разрастётся - оформим её отдельно.Дело в том, что привычные нам китайские базарные фонарики, за 1...2 бакса, уже не катят в данной ситуации. Они предназначены для питания от батареек, а аккумуляторы батареечных типоразмеров довольно слабые, если конечно не делать тяжелую дубинку с 3-мя гидридами. Тут уже напрашивается литий 18650. Нехило так напрашивается. И корпус крупный нужен, отводить то 3...4Вт тепла! Конструкцию коллиматора я себе уже придумал, но нужно определится на что его накручивать, прежде чем заказывать. Вот я хочу найти недорогой фонарик с передней кнопкой. Почему передней? Ну, навороченый драйвер туда хочу засунуть. Нужно место, и постоянный эллектрический контакт с аккумулятором. Может проще целеком корпус у токаря/фрезеровщика заказать?... |
Регистрация: 17.02.2010 Последняя активность: 30.01.2016 13:11
Не обязательно. Я, например, лучше радиатор побольше сделаю
![]() Так переднюю кнопку можно и самому поставить в фонарик с задней кнопкой. Именно так я и собираюсь делать. Задняя кнопка будет включать лазер на длительное свечение, а передняя - только на период нажатия. Думаю, это очень удобно. |
Ну у меня только одна кнопка для управления. Она и фиксируется и нефиксируется, и с разной мощностью светит (смотря как нажать). А задняя только место будет занимаить. Да и ненравятся мне кнопки в задницах. Неудобное место...
Обесточивать систему мне нежелательно. Отключение аккума вообще планируется проводить крайне редко. Зарядка то внутри, смысл вытаскивать? Чтоб быстрее EEPROM МК угробить?.. |
инф =) у меня точно такие же идеи по поводу корпуса =)
с одним отличием: мне нужна задняя кнопка, которую я выдерну и поставлю замок, который будет отрубать жизненно-важный провод... например питание до драйвера |
На мой взгляд, самое идеальное - 2 кнопки. 1 Сзади, фиксируемая, другая спереди, не фиксируемая, Безопасность превыше всего!
Раз уж юзать МК, то на него можно повесить и интеллектуальную кнопку, обеспечивающую включение только после определенной комбинации, и светодиод рядом, показывающий при обычных условиях уровень заряда аккума, а при вводе комбинации кнопкой - "тактовый" сигнал (ну чтоб ориентироваться, например нажимать кнопку при первом и, например, при пятом мигании светодиода).
ПС Хочу тини45))В мелком корпусе)Или хотя бы тини26
+1 к замку. делать надо. а друзья/сочувствующие, которые захотят на лазер посмотреть всегда найдутся, поэтому ключик лучше доставать только в диком одиночестве.
http://i550.photobucket.com...
http://i550.photobucket.com... http://i550.photobucket.com... http://i550.photobucket.com... http://i550.photobucket.com... 445 на 220ма Корпус,я наверно вобще как нить "разукрашу" свой от сгоревшей зелени,там и фок.головка крутая,правда хз пока как расположить модуль с диодом,так как надо будет две линзы... |
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 05.09.2022 18:18
http://www.dealextreme.com/... http://www.dealextreme.com/... качество и цена вполне подходящие. |
Да уж, таким фонариком гопника по башке огреть, эффективно будет
17
http://i058.radikal.ru/1006... http://s61.radikal.ru/i172/... но имхо маленький,хочется для 455й лазерки что-то типа этого : http://www.rayfoss.com/Uplo... http://www.rayfoss.com/Uplo... http://www.rayfoss.com/Uplo... http://www.rayfoss.com/Uplo... если ослепить не получится ,так затюкать вполне ![]() вот поэтому либо самому надо "изобретать" но хз как,либо просто переделать то что есть от сдохшей зелени. |
Регистрация: 03.05.2010 Последняя активность: 10.09.2011 23:10
есть у мя 1 идейка по поводу универсального корпуса, вечерком чертеж выложу
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Лазеростроитель
чот непонял ЛД разве выдерживают жидкий азот?
