39579
31
Все вопросы касающиеся Мультиметра, Цешки, и других приборов для измерения параметров электрической цепи ПИШЕМ В ЭТУ ТЕМУ.
Вот приобрел себе сей прибор. Вложение 912 Собстнно, первый вопрос: 1. В какое положение устанавливать переключатель? 2. Как измерить ТОК ЛД в китайском GREEN модуле?
Green 200mW LASER PROGECTOR |
Регистрация: 11.02.2010 Последняя активность: 03.09.2015 13:00
1.10A
2.в разрыв цепи мултиметр вешай... |
Т.Е. значение надо ставить больше чем измеряемое?
А к примеру RED 300mW на какое значение надо ставить? |
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Это смотря, что ты замерить хочешь...
![]() Цитата:
Регистрация: 12.02.2010 Последняя активность: 15.02.2011 20:41
Жаль мне лень...Скажу лишь, что проволочный резистор - тоже резистор, и ток меряется на резисторе, и никак иначе ![]() (Не, ну есть конечно токовые трансформаторы, но это другая история из области переменного тока...) |
Регистрация: 03.05.2010 Последняя активность: 10.09.2011 23:10
ну можно оч быстро разрывать и замыкать цепь)
а так лучше обзавестись резюком на 0.01 Ом на пару тройку Ватт, и точным вольтметром |
да сейчас с цешками вобше бывают проблемы.. когда то давно подарили мне первый не дорогой похожего плана так вот он работал на ура и измерения не плыли от зависимости разряда кроны.. а сейчас просто труба толи мне так везет на руках 4 мультиметра разного плана и стоитмости все показывают по-разному.
. в итоге коллибровал (если есть такая возможность) в НИИ на хорошем мультиметре.. а если неполчалось то выжег (вот и пригодился лазер ) на корпусе его погрешность..
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 28.04.2016 12:07
Да уж... Меня мой мультиметр вообще убивает. Как крона садится хоть на чуть чуть он сразу такую ересь несет... ужосс...
Я сначала думал что хана моему литию когда он на нем показал 5в. Потом померил крону только что купленную для этого долюаного мультиметра и на ней было больше 100в ![]() Я сделал выводы... Дешевых и хороших мультов не бывает. Мой что то порядка 700р стоил. |
Самый прикол в том то невозможно определить глучность по модели.. на работе при поставке оборудования прилагалось 2 неплохих мультиметра заказчику они были ненужны.. ну мы от таких подарков не отказываемся,
так вот в одном из них не устанавливался ноль вечно показывал какие-то измерения после 10 минутного простоя 0 устанавливался но не на всех измерениях.. а второй оказался полностью нормальным и не глючным и погрешность была допустимой.. кроны менял ничего не помогло..короче среди партии тоже бывают браки.. |
На клеммах замеряет? А разница между клемой и диодом? 30см проводки дают различие в 2 вольта?
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Распространяется.... но всему есть предел. 2В чтото не так...
Все становится понятней, если отойти от формул и перейти к человеческому понимаю.
Сила тока - это количество электронов, протекающее за секунду через определенную точку проводника. Напряжение - сила, с которой источник тока вталкивает электроны в проводник, чтобы обеспечить заданную силу тока. Т.к. сила тока постоянна по всей цепи, то вариантов всего 2: 1. Врет датчик на БП. 2. Где-то в цепи большое сопротивление - БП приходится усиленно электроны пропихивать. |
17
возможно первый вариант, так как мультиметр говорит 4,2в. Тогда напрашивается другой вопрос... микра тоже будет до 6.3в стараться вдуть? У неё предел 5,5в(
Про большое сопротивление... Кроме проводка 10см многожильного и щупа с крабиком ничего нету... Пропаяно хорошо. |
перемерял сегодня по человечески... На 1,2А до щупов - 6,5В, после щупов - 4,2В...
Посоветуйте хорошие щупы эти скоро пойдут нах...
20
А как он после щупов померял? вот чем мерял те и хорошие стало быть...
