Просмотров в теме 43686   Ответов в теме 101   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 22.04.2010, 12:38 Автор темы   1
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию Китайские зарядки
Нашел я фотки внутренностей их зарядок. Кто, что думает?
Вложение 820
Вложение 821
ID:	252438 Нажмите на изображение для увеличения
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2010, 12:41   2
lasers_ArtDen
Аватар для lasers_ArtDen
Последняя активность: 30.01.2016 13:11
По умолчанию
У меня есть такая-же. К сожалению, она перезаряжает аккумуляторы
lasers_ArtDen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2010, 12:47 Автор темы   3
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Значит, предчувствия меня не подвели.
Любопытно. Там есть Sonix SN8P2711 - это МК. Они его для индикации используют, или он рулит процессом заряда?
Добавил:
Кстати, у меня дома есть их обычные зарядки для 18650 - тоже перезаряжают. Вечером сделаю фотки внутренностей. Интересно будет сравнить...
Старый 22.04.2010, 14:07   4
lasers_ArtDen
По умолчанию
Правда, внутренности у моей зарядки чуть другие. Для чего они там используют контроллер - даже не представляю
ID:	252440 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252441 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.04.2010, 14:41 Автор темы   5
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Китайцы прямо со скоростью Инфа свои схемы меняют! Вот еще одна их модификация...
Вложение 825 Вложение 826
Судя по номеру, твоя - последняя... Думаю, надо просто понять, как она работает и использовать в качестве конструктора "Сделай сам"... По сути, все, что надо, в комплекте есть.
ID:	252443 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.04.2010, 10:16   6
Koner
Аватар для Koner
Последняя активность: 02.09.2015 17:33
По умолчанию
Да нормальные зарядки.... если,что подработать можно будет.....
и если использовать аккумуляторы с защитой , то никакой перезарядки и не будет...
Хочу уже и зарядку такую и аккумы .....
Koner вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2010, 19:31 Автор темы   7
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Вот внутренности обычной китайской зарядки для 18650:
Вложение 833 Вложение 834
Насколько я понимаю, она просто тупо перезаряжает аккумуляторы током 600 мА до напряжения 4,22-4,23. При этом, по емкости недозаряжает процентов на 10...
Кстати, никаких МК в ней нет...
ID:	252451 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.04.2010, 19:38 Автор темы   8
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Koner :
Ага, насколько я понимаю, она просто тупо током 500 мА их заряжает, а МК в ней для Индикации.
В итоге, мы имеем перезаряженный по напряжению аккумулятор и недозаряженный по емкости:
10440 - процентов на 40
14500 и 163640 - процентов на 25
18650 - процентов на 10
Вот, как раз размышляю на этим вопросом!
Будет. Защита их отключит где-то на 4,25В, а их лучше выше 4,2В не заряжать.
Закуплены! Теперь, главное - чтобы транспортный коллапс закончился, а то в наличии не скоро появятся...
Старый 23.04.2010, 21:56   9
lasers_ArtDen
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Hobbi TV :
Не понял. Как такое возможно? Вроде бы выходное напряжение аккумулятора характеризует уровень заряда. Или это не так?
Добавлено через 2 минуты
Защита может отключить аккумулятор и на 4.3В, когда в нём уже начнутся необратимые изменения.
Старый 23.04.2010, 22:36 Автор темы   10
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от ArtDen :
Насколько я понял, для Лития это не так... Его сначала током заряжают до 4,2В, а потом уже дозаряжают напряжением. В результате, напряжение у него и получается 4,2В. Однако, если его заряжать током 1С, то при достижении напряжения 4,2В он зарядится на 70%, остальные 30% возьмет от заряда напряжением. Если его заряжать током в несколько С, то до 4,2В он дойдет быстрее , однако, напряжением дозаряжаться будет дольше, нежели при заряде током в 1С. При этом, общее время заряда до 100% будет одинаковым. Вот и получается, что при одинаковом напряжении, он заряжается на разные емкости...
Вообще, это не сложно проверить. У меня дома есть и Литий, и Лабораторный блок питания – дойдут руки, поэкспериментирую...
Старый 24.04.2010, 07:54   11
lasers_INFERION
Аватар для lasers_INFERION
Последняя активность: 24.08.2019 11:36
По умолчанию
Напряжение на аккумуляторе зависит только от уровня заряда и ещё немного от температуры. Я не представляю как он может быть перезаряжен по напряжению, и недозаряжен по ёмкости одновременно. Это тесно связанные параметры. Если аккумулятор отключить сразу при достижении номинального напряжения - в нём тут же оно просядет на те самые недостающие проценты ёмкости. Например до 4V. А та фаза дозарядки - её задаёт не зарядка, а сам аккум (своим внутренним сопротивлением), из-за того, что зарядка начала ограничивать не ток, а напряжение. Этой фазы можно и избежать, но это не простой и дешевый китайский подход.
Это же легко понять на примере аккумуляра с нулевым сопротивлением, подключеным к зарядке через резистор - то самое его внутренне сопротивление. Зарядка не может мерять напряжение непосредственно на аккумуляторе, и меряет его вместе с падением на резисторе. И ограничивает напряжение раньше положеного момента, а резистор этот начинает ограничивать ток, постепенно его снижая из-за уменьшения разницы между напряжением аккума и зарядки. Соответственно чем больше ток заряда - тем больше падает на резисторе и этап дозарядки увеличивается. Никаких тайн и загадок тут нет...
Если насрать на ограничение напряжения и разрешить зарядке заряжать вплоть до 4,4V (можно и выше, но так надёжнее), и вовремя отключать аккумулятор - этап дозарядки можно вообще исключить. Только нужно переодически мерять напряжение на аккуме без зарядного тока, чтоб не проскочить нужный момент (понятное дело этим должна заниматся электроника)...
lasers_INFERION вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2010, 11:24 Автор темы   12
lasers_Hobbi TV
Talking
Насколько я понимаю, на аккумуляторах указывают ЭДС. Т.е. силу, с которой аккумулятор двигает электроны (может, и положительные ионы), при которой каждый кулон (6,28*10 в 18 степени электронов с положительными ионами), который пройдя по электрической цепи, совершит работу (вот это для понимания самое проблематичное, насколько я понимаю, сколько надо потратить энергии, которую переносят электроны с положительными ионами, для совершения какого-то действия) равную 1 Дж (энергия, которую необходимо потратить, чтобы передвинуть предмет массой в 102 гр. на 1 метр). Насколько я понимаю, ЭДС напрямую зависит от количества электронов и положительных ионов, скопившихся на электродах (сила притяжения между ними). А емкость - это количество электронов и положительных ионов, которые может в принципе освободить аккумулятор. Поэтому, вроде, не так они взаимосвязаны между собой...
Не факт. Сразу после заряда напряжение на аккумуляторе держится 4,23В. Вот как можно зарядить аккумулятор емкостью больше 2 000 мАч за пару часов до конца током в 600 мА?
Согласен.
И как?
Вообще-то, это не плохо было бы проверить в открытом помещение! Во всех источниках, что я видел, говорилось, что после 4,3В произойдет "вентиляция с пламенем"!
Импульсный заряд?
Старый 25.04.2010, 03:18   13
lasers_INFERION
По умолчанию
Ты проверял? . Я вот сейчас специально проверил - напряжение сразу же после отключения зарядки проседает на 0,1V (при зарядном токе 0,5C). А при подключении снова рывком подпрыгивает на те самые 0,1V и мееедленно растёт (на стадии быстрого заряда). Да и всегда такое наблюдал и на стадии дозарядки. Например прошло два часа, отключил зарядку а на аккуме 4,1V, т.к. ему ещё час надо торчать в ней, хоть во время зарядки напряжение давно добралось до потолка...
Так что теория с влиянием внутреннего сопротивления аккума по-прежнему звучит правдоподобно.
Так ведь уровень заряда не будет превышать предельно допустимый. Тот самый, при котором без нагрузки на аккуме будет не больше 4,2V. Но при зарядном токе оно может спокойно поднятся до 4,4V, т.к. 0,2V потеряются на внутреннем сопротивлении аккумулятора. Насколько я понимаю процессы, поисходящие в нём, к порче приводит перезаряд, а не перенапряжение на электродах.
Вообще я заметил много сходств у Li-ion со свинцовыми аккумуляторами...
Кстати, те самые 0,2V какраз около 30% ёмкости и несут...
Импульсный заряд?
Грубо говоря да. Кстати, об ускорении скорости заряда обычных Li-ion пишу не только я. Например об этом упоминается тут: http://www.powerinfo.ru/acc...
Более быстрый заряд может быть достигнут при импульсном режиме.
На той же странице есть график разряда аккумулятора на различных токах. Там видно как напряжение проседает. То же самое происходит и при заряде, только напряжение уже растёт. Это и есть влияние внутреннего сопротивления...
Ещё я натыкался на специальные контроллеры заряда этих аккумуляторов. В даташите написано мол импульсные, но схемотехника громоздкая, дорогая, и линейная! Выходит под импульсным подразумевается не преобразование энергии с высоким КПД, а сложный алгоритм заряда...
Старый 20.05.2010, 00:28 Автор темы   14
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Вот внутренности китайской зарядки:
Вложение 903 Вложение 904
Как будем до ума доводить?
ID:	252515 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.05.2010, 02:46   15
lasers_mio-ra
Аватар для lasers_mio-ra
Последняя активность: 10.09.2011 23:10
По умолчанию
Не так давно встречал график зарядки лития, так вот, лучше его и придерживаться, почему - долго рассказывать
литий до емкости в 90% можно и за 10 секунд зарядить, другой вопрос какова будет при этом энергетическая плотность заряда в аккумеи его ттл ?)
На счет зарядок, а можно разводку мк и дорог, идущих к литию ?
lasers_mio-ra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2010, 10:32 Автор темы   16
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от mio-ra :
Согласен.
Еще бы понять, где у них МК - они схему в очередной раз изменили! По идее, EZTV948 - должна быть МК...
Старый 20.05.2010, 11:55   17
lasers_AVSel
Аватар для lasers_AVSel
Последняя активность: 05.09.2022 18:18
По умолчанию
У них основной недостаток - перезаряжают акки. У меня такой до 4.22В заряжает. Это считается отличный задядник.
Второй (UltraFire WF-139) до 4.25В.
Тут помоему- либо доработать чтоб заряжал до 4.20 +-0.01В, или свою плату делать.
Добавлено через 4 минуты
Похоже у них выход 4.20 с допуском +-0.05В
lasers_AVSel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2010, 12:15 Автор темы   18
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Конкретно эта - зарядила аккумулятор до 4,3 и заряжала бы дальше, если бы я ее не остановил... Тут еще вопрос к защите аккумулятора - для тестов использовал аккумулятор не из магазина, а другой - для собственных нужд...
Насколько я понимаю, самое простое - использовать блок питания от этой зарядки и специальную микросхему для заряда лития.
Это стандартный допуск на заряд лития. При этом, я не очень понимаю, почему они его перезаряжают. Скорее всего, делают намеряно...
Старый 20.05.2010, 19:04 Автор темы   19
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Итак, умные люди подсказали, что лучше сделать плату "с нуля", чем эту дорабатывать... Так и сделаем. Эти я в качестве зарядок в продажу не поставлю.
Старый 21.05.2010, 11:05   20
lasers_AVSel
По умолчанию
А по моему, после отбраковки как дешевый вариант сойдет. Я своей вполне доволен. Только заряжаю под присмотром
Добавлено через 3 минуты
Главное, чтоб выходное напряжение не превышало 4.25В
А вот у той что перезаряжала сколько на выходе?
Время генерации страницы 0.16390 секунды с 16 запросами
